مشکل نصب شیرپوینت و پیشنیازها با خطای Configuration Error وب سرور
سلام ، من دو تا سرور دارم توی vmware که
  • 1. یک domain که ویندوز 2008
  • 2. یک ویندوز سرور که اسمش sharepoint و join به domain هست
بعدش اومدک پیش نیاز هارو دانلود کردم و نصب کردم . به اینترنت هم وصل هستم ، اما وقتی میزنم پیش نیاز هارو دانلود کنه .......جلوی web server میزنه  configuration error و جلوی windows server appfabric هم میزنه installation skipped همه ی راه ها رو هم امتحان کردم ولی باز درست نمیشه ، کسی میتونه کمکم کنه؟
پرسیده شده در 1394/04/26 توسط
سلام این مشکل می تونه دلایل متعددی داشته باشه ، اولیش این هست که خود ویندوز Update نیست به هر حال موارد مختلفی رو می تونید بررسی کنید ، مرحله اول لینک پایین رو باز کنید و Hotfix ای که وجود داره رو روی سرور نصب کنید :
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35829
مطمئن بشید که سرور شما حداقل پیشنیازهای نصب SharePoint رو داره ، اگر سرور شما همچنان بعد از نصب Hotfix بالا مشکل داشت باید بصورت دستی مراحل نصب و پیکربندی Web Server و Application سرور رو انجام بدید که اینکار هم دو روش داره ، روش اول این هست که سرور شما به اینترنت دسترسی داره و PowerShell رو با Run as administrator باز می کنید و دستورات زیر رو وارد می کنید :
Add-WindowsFeature NET-WCF-HTTP-Activation45,NET-WCF-TCP-Activation45,NET-WCF-Pipe-Activation45
Add-WindowsFeature Net-Framework-Features,Web-Server,Web-WebServer,Web-Common-Http,Web-Static-
Content,Web-Default-Doc,Web-Dir-Browsing,Web-Http-Errors,Web-App-Dev,Web-Asp-Net,Web-Net-Ext,Web-
ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Health,Web-Http-Logging,Web-Log-Libraries,Web-Request-Monitor,Web-
Http-Tracing,Web-Security,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Filtering,Web-Digest-Auth,Web-
Performance,Web-Stat-Compression,Web-Dyn-Compression,Web-Mgmt-Tools,Web-Mgmt-Console,Web-
Mgmt-Compat,Web-Metabase,Application-Server,AS-Web-Support,AS-TCP-Port-Sharing,AS-WAS-Support,
AS-HTTP-Activation,AS-TCP-Activation,AS-Named-Pipes,AS-Net-Framework,WAS,WAS-Process-Model,WAS-
NET-Environment,WAS-Config-APIs,Web-Lgcy-Scripting,Windows-Identity-Foundation,Server-Media-
Foundation,Xps-Viewer
دستورات بالا رو عینا کپی کنید و اجرا کنید ، بعد از اجرا سیستم باید Restart بشه تا درست بشه ، اگر نشد باید مطمئن بشید که اینترنت رو دسترسی دارید اگر باز هم نشد می تونید همینکار رو بصورت آفلاین هم انجام بدید تنها تفاوت دستوراتش این هست که اینبار شما DVD ویندوز سرور 2012 رو داخل دستگاهتون قرار می دید یا مثلا فایل ISO رو Mount می کنید تو VM اتون و بعد با استفاده از سویچ source- مثل پایین میگید که فایل های پیشنیاز رو از DVD نصب کنه به شکل زیر در Powershell ای که بصورت admin باز شده :
Import-Module ServerManager
Add-WindowsFeature NET-WCF-HTTP-Activation45,NET-WCF-TCP-Activation45,NET-WCF-Pipe-Activation45-Source D:\Sources\sxs
Foundation,Xps-Viewer -Source D:\Sources\sxs
طبق روال ویندوز سرور شما باید Restart بشه ، امیدوارم با اینکار مشکلتون حل بشه . ITPRO باشد
اون دستوراتی که گفته شده هم در ویندوز 2012 قابل اجرا هست هم در 2008 .
میتونی اسم اون hotfix رو برای 2008 سرچ کنی . خیلی راحت پیدا میشه
پاسخ در 1394/04/26 توسط
خیلی ممنونم
فقط یه مشکلی که وجود داره اینه که شما hotfix مربوط به ویندوز 2012 رو واسه من فرستادین
و بقیه دستوراتی که گفتین فک میکنم مربوط به ویندوز 2012 هست
ولی من ئیندوز سرورم 2008 هست البته R2
میشه خواهشا تمامی این مواردی که گفتین رو در مورد ویندوز سرور 2008 بگین
شرمنده
