عدم نمايش نام کامپيوترهاي تحت شبکه در قسمت network
*سلام
چطور در شبکه دامين با ويندوز سرور 2008 ميتونم تنظيم کنم که نام کامپيوترهاي تحت شبکه در قسمت network کلاينت ها نمايش داده نشود و کلاينت ها فقط از طريق map drive به فايل هاي اشتراکي دسترسي داشته باشند؟*
پرسیده شده در 1394/05/16 توسط
سلام اگه مشکل شما فقط نشون ندادن نام کامپیوتر های دیگه در بخش network هست. کافیه در
Network and Sharing Center\ change advance sharing settings
Network Discovery رو غیرفعال کنید.
اگر مشکل چیز دیگه ای هست لطفا بیشتر توضیح بدید.
پاسخ در 1394/05/17 توسط
ممنون از پاسخ شما . جواب شما درسته ولي من از طريق پاليسي ميخوام اين تنظيمات بر روي کليه کلاينت ها اعمال کنم
1. Start Group Policy Management Console (GPMC). To do so Click Start, click Run, and then type gpmc.msc.
2. In the navigation Pane, open the following folders:
a. Forest
b. Domain
c. {Select the Domain that you would like to apply this policy to}
d. Group Policy Objects
e. Default Domain Policy
f. Computer Configuration
g. Policies
h. Administrative Templates
i. Network
j. Link-Layer Topology Discovery
3. In the details pane, double-click Turn on Mapper I/O (LLTDIO) Driver
a. To enable the responder component, click Enabled, and then select one or more of the following:
i. Allow operation while in domain
ii. Allow operation while in public network
iii. Prohibit operation while in private network
b. To disable the responder completely, click Disabled, and then click OK.
4. If you want to turn on the Responder Driver, in the details pane, double click Turn on Responder (RSPNDR) Driver.
  • - Be advised that Changing a Group Policy setting does not always immediately put the changed setting into effect. To ensure that the Group Policy setting is applied, either restart the computer that you want the Network Discovery Map on, or run gpupdate /force at a command prompt.
پاسخ در 1394/05/21 توسط
