مشکل باز نشدن وب سایت ها با اسم و DNS سرور
با سلام و خسته نباشید به اساتید ITPRO من چندی پیش این مشکل بوجود آمد که اینترنت در شبکه برقراربود منتهی هیچ آدرسی بصورت اسمی در مرورگر باز نمیشد و فقط IP رو پینگ میکرد که خودبخود این مشکل برطرف شد تا امروز که بهمین صورت تکرار شد با ریست شدن سرور مشکل حل شد ، برای حل این مشکل من از کجا باید بررسی کنم مطمئن هستم که مشکل DNS ایی هست ، من برای حل این مشکل چه کاری باید انجام بدم ، ممنون از شما
پرسیده شده در 1394/05/25 توسط
سلام،
آیا شبکه دامین میباشد؟
IP Address ها به صورت دستی ست شده است یا به صورت اتوماتیک؟
آیا IP Address مربوط به DNS به عنوان DNS کارت شبکه Client ها معرفی شده است؟
در مواقعی که نام ping نمیشود با استفاده از دستور زیر در محیط CMD عملکرد DNS را بررسی بفرمائید:
nslookup {domainname} {DNS IP Address}
example
nslookup tosinso.com 8.8.8.8
Non-authoritative answer:
Address:  178.162.207.97
پاسخ در 1394/05/25 توسط
ITPRO ی عزیز اگر DNS کلاینت ها آدرس سرور دومین کنترلر هست شما مشکلتون به احتمال زیاد همون Domain Controller اتون هست که نمیتونه اسامی رو Resolve کنه ، شما کاری که باید بکنید این هست که در قسمت Forwarders سرور Domain controller آدرس یک DNS سرور اینترنتی مثل 8.8.8.8 رو باید وارد کنید و حتما هم اینترنت بهش بدین ، اینجوری سرور مورد نظر شما اینترنت داره و از طرفی حتما مطمئن بشید که در تنظیمات Advanced سرور DNS حتما گزینه Disable Recursion غیرفعال باشه ، در نهایت باید روی فایروالی که اینترنت دارید باید بررسی کنید که حتما سرور شما به آدرس اینترنتی دسترسی لازم رو داره ... ITPRO باشید
پاسخ در 1394/10/09 توسط
دوست عزیز smile بله شبکه دامین هست ip ها دستی ست شده ، dns client ها همون آدرس سرور هست
پاسخ در 1394/05/26 توسط
سلام,
در ادامه پاسخ دوستان قبلی Cache سرور DNS (البته در صورت وجود سرور DNS) و بعد از آن Cache کلاینت را نیز پاک نمائید.
در cmd دستور زیر را اجرا نمائید.
جهت کلاینت ها ipconfig / flushdns
جهت سرور : dnscmd /clearcach
دستورات بالا برای troubleshooting دی ان اس لازم و ضروری هستن ولی قبل از طرح سوال خود Event Viewer را چک می کردید فکر کنم زودتر می تونستید مشکل خود را پیدا و حل کنید.
||http://network.tosinso.com/files/get/86d8c158-e2a7-4e8e-9e75-8cfcaf449961||
همون طور که دوستمون گفتند از nslookup ابزار خیلی خوبی برای TShoot هست. ایا شما فقط یک DNS Server دارید در شبکتون ؟
اگر یک ADC دارید در DHCP تون کنید که کلاینت ها از DNS Server این سرور استفاده کنند.
در ضمن برای چی سرور رو روشن و خاموش می کنید، پیشنهاد می کنم در قسمت Services.msc ، سرویس DNS Server رو Restart کنید.
دوست عزیز mk94 سرویس رو ری استارت کردم منتهی افقه نکرد
