ارایه اینترنت اکانتی در شبکه دامین بیس
با سلام خدمت کلیه اساتید محترم و گرامی ، من توی شرکت شبکه دامین بیس رو راه اندازی کردم که توی این شبکه هم برای هر فردی یوزر و پسورد مخصوص به خودش رو اختصاص دادم که با این یوزر و پسورد اختصاصی هر کسی به دامین وصل میشه و میتونه از منابع اطلاعاتی که روی سرور قرار داره دسترسی داشته باشه و استفاده کنه.ویندوز من هم ویندوز سرور 2012 R2 نسخه Data center هستش.خب حالا میخوام اینترنتی رو که روی سرور در اختیار دارم در اختیار کاربرای شبکه دامینم قرار بدم با این شرایط:
  1. میخوام برای این کار از تجهیزات سخت افزاری مثل میکروتیک و ... استفاده نکنم. (فقط نرم افزاری باید باشه)
  2. در صورت امکان با همون یوزر و پسوردی که هر کسی به دامین اصلی کانکت میشه، اکانت اینترنتش هم باشه. (یعنی طرف به دامین که وصل شد ویندوزش اینترنت داشته باشه)
  3. بتونم محدودیتهایی رو روی اینترنت هر فرد اعمال کنم. (از قبیل سرعت اتصال و حجم دانلود ....)
خب با این تفاسیر شما دوستان عزیز چی رو پیشنهاد میدین؟ آیا خود ویندوز سرور 2012 این قابلیت نرم افزاری رو داره با این همه امکانات یا برای این کار باید نرم افزارهای مکمل نصب کنم؟ پیشاپیش هم تشکر میکنم از کلیه عزیزان
پرسیده شده در 1394/05/27 توسط
16 پاسخ
به نظر من شما اگر از میکروتیک استفاده کنید خیلی راحت ترید . مایکروسافت دردسرهای خودشو داره ...
پاسخ در 1394/05/27 توسط
خیلی خیلی ممنون از جواب دوستان عزیز.
ولی ی سوال دارم. من کل یوزرهایی که تحت شبکه هستن حدودا 30 یوزر هستند. با این اوصاف مقرون به صرفه هست که میکروتیک خرید کنم؟ قیمت حدودا چنده؟ با چه قطعاتی و تا چند یوزر رو پشتیبانی میکنه؟
و اگر مقرون به صرفه نیست چطوری باید روی ویندوز سرور و به صورت نرم افزاری اجراییش کنم؟
تشکر
پاسخ در 1394/05/28 توسط
شما میتونید rras رو راه اندازی کنید و تمام یوزر ها رو nat کنید وبعد از اون radus رو راه اندازی کنید (برای راه اندازیش حتما سرچ کنید ) همه چیز بدون هزینه ok میشه برای accounting هم میتونید از نرم افزارهای این کار یا TMG استفاده کنید
کل یوزرهام با کابل شبکه به هم متصل هستند. (به وسیله یک سوییچ بیست و چهار پورت)
حدودا 20 تا هم یوزر موجوده توی این شبکه
من رقتم توی سرور روی نام سرور که توی DNS هست راست کلیک کردم و Properties گرفتم. ی تب وجود داشت با نام Forwarders که داخلش یدونه ادیت داشت و داخلش نوشته بود:
Ip addresses of forwarding servers
اینجا 8.8.8.8 رو وارد کردم و بعد شروع کرد به Validating
درسته؟ همینه؟
پاسخ در 1394/05/31 توسط
پاسخ در 1394/05/30 توسط
تجهیزات لینوکس بسیار بسیار پایدار و مقدار بسیار کمی منسبی دارن و نیاز به منابع سخت افزازی بسیار بسیار کمی دارن
اما بر روی ویندوز سرور از منابع سخت افزاری بسایر زیادی استفاده میشه و 1000 تا داستان دیگه داره
دوستان بالاخره تصمیم گرفتم که از میکروتیک استفاده کنم. خب حالا چند تا مشکل دارم برای کانفیگ.
همونجوری که میدونید و قبلا گفتم کل سیستم های من تحت دامین هستند و به طبع اون باید از DHCP سرور استفاده کنند که من Preffered Dns Server کل کلاینت هام رو جوری تنظیم کردم که آی پی سرور قرار داده بشه ( چیز عادی هم هست و برای ارتباط با سرور حتما باید این کار انجام بشه).
خب حالا اگر من میکروتیک رو راه بندازم باید در قسمت کارت شبکه کلاینت هام دی ان اس های 4.2.2.4 و 8.8.8.8 رو وارد کنم برای برقراری اینترنت روی اونها. خب حالا اگر من اینکار رو انجام بدم مجبورم آی پی سرور رو از روی دی ان اس کارت شبکه کلاینت هام بردارم که این باعث عدم ارتباط کلاینت ها با سرور میشه.
در کل در زمینه روش آیپی دادن ها جوری که اختلالی در میکروتیک و شبکه دامین پیش نیاد مشکل دارم.
کسی میتونه راهنماییم کنه چطوری این کارو کنم که هم سیستم ها به دامین وصل باشن و هم اینترنت بهشون برسه؟ DHCP سرور رو فعال کنم بهتره یا میکروتیک؟
تشکر
ممنون از پاسخ.
شما پیشنهادتون چیه؟ به نظرتون کدوم روش درد سر کمتری داره با توجه به آینده بینی. یعنی DHCP رو روی سرور راه بندازم یا روی میکروتیک؟
میشه بگید چطوری باید DNS روی سرورم رو فوروارد کنم به 4.2.2.4 و 8.8.8.8؟
شما DNS کلاینتهارو همون آی پی سرور های دامین وارد کن و تغییرشون نده.میتونی DHCPسرور روی میکروتیک را ه اندازی کنی ولی آی پی کلاینتهارو باید رزرو کنی تا عوض نشن.
تو سرور دامین فوروارد ایجاد کن تا درخواست های DNSکاربران بره به سمت مثلا8.8.8.8 یا 4.2.2.4
از دوستان کسی میتونه معایب و مزایای استفاده از ویندوز سرور و تجهیزات لینوکسی برای راه اندازی این چنین سیستمی رو توضیح بده؟
تشکر
پایداری لینوکس خیلی بیشتر از ماکروسافت شما یه TMGبیاری بالا کلی منابع مصرف میکنه اگه حداقل 4 گیگ رم بهش بدید با 4 کور CPU ریستش کنید حداقل بعد یه مدت 5 دقیقه طول میکشه بالا بیاد
ولی شما به میکروتیک 1 کور CPU بدید با 128 مگابایت رم ظرف کمتر از 10 ثانیه در بدترین حالت میاد بالا
سعی کنید تجهیزات ارتباطی شبکتون لینوکس بزارید مثل روتر سیسکو و فایروال میکروتیک
ولی سرور هاتون ماکروسافت باشه
با اجازه دوستان ....
لطفا یک توضیح کامل از شبکتون بدید تا بتونم راهنمایی کنم ...
فقط LAN دارید یا WAN ؟
تعداد یوزرها ؟
Active دارید ؟
از توپولوژی هم اگر میشه توضیح بدید.
برای 30 یوزر اگر RB450G بگیرید عالیه 500 تومان درمیاد...
شبکه شما Vlan بندی شده؟یعنی چندتا VLanدارید؟
چندتا کاربر دارید؟
تو dnsراست کلیک بگیرید propertiesبگیرید برید تب ّforwardr بعد 8.8.8.8 اضافه کنید
ممنون از سرعت پاسخگوییتون.
چند سوال:
1- همه مواردی که اعلام کردید جز امکانات خود ویندوز سرور هستند؟
2- RRAS و Radus رو توی سرورم سرچ کردم ولی رول مربوط رو پیدا نکردم برای نصب. چجوری باید فعالشون کنم؟
3- اگر میشه به صورت ساده توضیح بدید که کار هرکدوم چیه؟
مرسی
تشکر از آقای kia-admin
من دوست ندارم شبکه رو شلوغ کنم و برای هر کاری یک دیوایس سخت افزاری در نظر بگیرم. دوست دارم کل کارامو با ویندوز سرور و با نرم افزارهاش انجام بدم. حتی سعی میکنم کمتر نرم افزار های جدا از ویندوز استفاده کنم.
حالا در غیر اینصورت راههای ممکن چی هست؟
تشکر
