مشکل در ارئه سرویس DHCP و عدم دریافت IP از سوی کلاینتها
سلام من ویندوز سرور 2008 R2 رو سیستم نصب دارم (البته مجازی) و دامین و سرویس DHCP رو هم نصب و فعال کردم اما هیچ کدوم از کلاینت ها که ویندوز 7 هستند در رنج مشخصی که تو سرویس DHCP مشخص کردم IP نمیگیرند و از APIPA آی پی میگیرند . من همه مراحل رو چک کردم ولی نمیدونم گیر کار کجاست. چند بار مراحل رو از اول انجام دادم ولی بازم نشد
در ضمن سرویس DHCP client نیز فعال هست
حالا هر کدوم از دوستان میتونند کمک کنند ممنون میشم
پرسیده شده در 1394/06/02 توسط
9 پاسخ
زمانی که تنظیمات یک کلاینت در حالت obtain an ip address automatically قرار دارد این کلاینت به صورت اتوماتیک شروع به فرستادن یک بسته broadcast می کند تا این بسته به دست dhcp برسد.پس در مرحله اول باید چک کنیم که کلاینت و dhcp server حتما در یک switch باشند که احتمال زیاد شما این مورد رو رعایت کردید.
حالا به سراغ dhcp میریم ، شما رول dhcp رو نصب کردید ودر مرحله اول باید از authorize بودن dhcp مطمئن باشید چون dhcp شما قراره تو یه محیط دامین سرویس بده
در مرحله بعد میریم سراغ stop بودن سرویس dhcp ، بعد از نصب dhcp و config کردن سرویس به صورت پیش فرض در حالت start قرار داره مگر اینکه به دلایلی stop شده باشه پس این مورد رو هم چک کنید
در مرحله بعد میریم سراغ scope که شما در اون address pool رو تعریف کردین scope شما می بایست حتما active باشه قبلا گفتید این مورد رو هم رعایت کردین
دستورات زیر رو به ترتیب در cmd بر روی کلاینت ها اعمال کنید ببینید نتیجه میده
1- ipconfig /release
2- ipconfige /renew
در کل باید بگم سرویس dhcp خیلی پیچیده نیست و عملکرد ساده ای داره
ایشالا که مشکل رو پیدا میکنی
پاسخ در 1394/06/05 توسط
سلام دو مورد اول حله و درست ولی مورد سوم رو متوجه نشدم میتونید توضیح بدید؟
در ضمن یه مورد هست که برام سوال پیش اومده شاید هم بیمورد باشه ولی میپرسم شاید برای حل مشکل کمک بشه اونم اینکه وقتی روی local Area connector وارد Details میشم که مشخصات IP و ضعیت DNS , .. v و... رو نشون میده جلو وضعیت DHCP Enabled یعنی Value اون No خورده در حالی توی کلاینتها این وضعیت Yes خورده
میخوام بدونم این تو سرور طبیعیه یا نه ؟ و دلیلش چیه
پاسخ در 1394/06/02 توسط
البته در تایید حرف آقا عرفان start شدن سرویس DHCP هم هست
ولی یه چیزی جدا از بحث : اینکه کلاینت های شما از DHCP آی پی نمی گیرند ممکنه هزار و یک دلیل داشته باشه
چه خوب میشد وقتی دوستان یک سوالی رو می پرسیدند یک دیاگرام و یه کمی اطلاعات از network شون رو هم قید می کردند تا راحت تر بشه جواب عزیزان رو داد
پاسخ در 1394/06/04 توسط
شما بفرمایید من چه نوع اطلاعاتی رو بهتون بدم
من روی یه ماشین مجازی یه سرور 2008 و دو تا ویندوز 7 نصب کردم و بعد دامین راه انداختم که خیلی خوب هم یوزر ها کار میکرد و فایل به اشتراک گذاشته میشد و هم پرینتر ها اشتراک داده میشد ولی بعد dhcp رو راه انداختم که بعد که یوزر ها رو چک کردم و گذاشتم رو اوتومات که آی پی بگیرند از APIPA آی پی گرفتند.
دیگه چی نیازه من بگم بفرمایید
ممنون از وقتی که میزارید
ممنون منم حدس زده بودم که منظور از yes و no چیه ولی موضوع اینکه به قول شما کلاینتها dhcp گرفتند در حالی که اگر گرفته بودند من دیگه اینجا مزاحم شما نمیشدم در ضمن تو سرور به قول شما dhcp نگرفتند خب این حرم یعنی چی مگه خود سرور dhcp میگیره؟ مگه خودش سرویس دهند نیست؟ خودش داره سرویس dhcp v رو برای کلاینتها ارائه میکنه حالا چطور میشه خودش هم به صورت اتومات ip بگیره؟ به نظر شما تو سرور که وضعیت dhcp رو no نشون میده ممکنه منظور غیر فعال بودن باشه؟ اگر هم این حرف درست باشه بازم یه احتماله چون من dhcp رو دیدم و معلومه که فعاله، ولی این no بودنش منو تو فکر فرو برده
منظور دوست عزیزمون از مورد سوم این هست کامپیوتر های به یک سوئییچ وصل باشند یا اگر مجازی هستند همه در بر روی یک سوییچ مجازی باشند. یعنی اگر بصورت دستی ای پی دادیم کلاینت ها را بتوانند یکدیگر را پینگ کنند.
علاوه بر این گزینه ها گزینه چهارم این هست که فایروال سیستم ها رو هم چک کنید که پورت 67 باز باشد یا کلا فایروال خاموش کنید.
در ضمن DHCP زمانی که راه اندازی میکنید استارت نمیشود ان را استارت یعنی فعال کنید.
در مورد سوال اخرتون :
زمانی که DHCP Server ==> Value == No باشد یعنی از dhcp ای پی نگرفته است.
زمانی که DHCP Server ==> Value == YES باشد یعنی از dhcp ای پی گرفته است.
پاسخ در 1394/06/03 توسط
سلام دوست من
مشکل حل شد، مجددا از اول تمام مراحل رو دقیقا چک کردم و فهمیدم مشکل از این بود کهclient ها وDHCP سرور در یک switch نبودند
بازم بابت وقتی که برای حل مشکل من گذاشتی ممنونم
در پناه حق
پاسخ در 1394/06/10 توسط
با سلام دوست عزیز
چک کن ببین این مواردی رو که میگم رعایت کردی یا خیر
1- DHCPسرورت حتما در اکتیودایرکتوری authorize شده باشه
2- scope مربوطه active شده باشه
3- client ها وDHCP سرور در یک broadcast domain باشند یا به عبارت ساده تر در یک switch باشند
اینها ساده ترین چیزایی بود که به ذهنم رسید فعلا
