ایجاد Run as administrator
باسلام خدمت همکاران گرامی
در سازمان ما یه برنامه ای وجود داره که برای اینکه درست کار کنه حتما باید روش راست کلیک بشه و با run as administrator اجرا بشه و این در صورتی امکانی داره که کاربر ادمین باشه . حالا مشکل اینجاست که کاربران ما استاندر یوزر هستند و برای run as کردن پسورد ادمین لازم دارن .
سوال اینجاست که آیا در اکتیو دایرکتوری میشه کاری کرد که یوزر ها بدون داشتن پسورد ادمین run as admin. کنن ؟
اگر چنین کاری امکان پذیر نیست دوستان پیشنهاد بدن که چه کاری کنیم این مشکل برطرف بشه
ممنونم
پرسیده شده در 1394/06/08 توسط
در تایید arash_taha عزیز بگم که من هم در اکثر مواقع از همین روش استفاده کردم و نتیجه گرفتم... البته بعضی برنامه ها تنها راه حلش همون SuRUN هستش...
پاسخ در 1394/06/09 توسط
سلام خدمت دوستان عزیز ، این که برنامه نیاز به اجرای ادمین داره مشکل داره ، اما اگه با کاربر ادمین لاگین کنید هر بد افزاری روی سیستمتون اجرا بشه میتونه به سیستم عامل شما آسیب برسونه ، به نظر من بهترین راهش اینه که فقط اون یه برنامه رو ران از ادمین بزنید نه این که کاربرتون رو ادمین کنید ، برای این کار هم روی برنامه مورد نظرتون راست کلیک و قسمت properties و در این قسمت تب compatibility رو بزنید و اونجا تیک ران از ادمین رو بزنید که ازتون پسورد میخواد و اگه هم غیر فعال بود یه بار با ادمین لاگین کنید و همین کار رو انجام بدید و در انتها chenge settings for all users رو بزنید تا تنظیمات برای همه کاربران اعمال بشه ، این بهترین راهی بود که به نظر من میرسید باز اگه دوستان راه بهتری سراغ دارن ، بفرمایند.
پاسخ در 1394/06/08 توسط
راه حل دوم
چون مجوز به گروه Administrator داده شده و به اصطلاح اختیار هستش . شما می تونین در گروه Administrator کاربر مورد نظرتون رو تو همون Computer تعریف کنین تا مجوز های ادمین و اختیاراتش رو داشته باشه .
راه حل دوم
||http://network.tosinso.com/files/get/50bf00f5-df8d-4f31-a170-86850c3721b2||
این به خاطر استاندارد نبودن نرم افزارتون هست ، راهکارش رو از لینک زیر دانلود کنید ، ابزاری به نام SuRUN هست که می تونه یک نرم افزار رو بصورت Run as administrator اجرا کنه بدون اینکه کاربر رو مجبور باشیم Admin کنیم ، به نظر من راهکار فعلی همین هست ، دانلود کنید و آزمایش کنید :
http://sourceforge.net/projects/surun/
