چطوری VOIP راه اندازی کنم؟
من میخوام ویپ راه اندازی کنم شرایط رو توضیح میدم و دوستان ممنون میشم سناریو ، دستگاه ها و امکاناتی وپیشنیازهای که میخواد رو بهم بگن ممنون
داخل مجموعه در حال حاضر یک سانترال پاناسونیک TES824 داریم که 8 خط شهری و 24 داخلی بهمون داده
دو تا دفتر در سطح شهر داریم که با لینک رادیو پهنای باند حداکثری 8 مگابایت به دفتر مرکزی وصله ولی اونها برای تماس از تلفن شهری استفاده میکنند
تلفن های داخلی مجموعه دو مدل 7730 و TS500 هستند
اکسچنج و لینک سرور هم داریم
امکان پیاده سازی هر گونه شرایط خوب (البته هر چی هزینه کمتر بهتر) و ایده آل رو هم داریم (نرم افزاری و سخت افزاری)
برای ویپ قراره کالر آیدی - تلفن گویا و منشی تلفنی هم داشته باشیم
دوستان ممنون میشم راهنمایی بفرمائید
پرسیده شده در 1394/06/12 توسط
برای راه اندازی VoIP در ابتدا شما باید بستر مورد نظرتون رو انتخاب کنید که میتونه برپایه سیسکو ، الستیکس ، لینک و ... باشه
بعد از اینکه بستر تون رو انتخاب کردید میشه بحث تحهیزات که بسته به نیاز های شما می تونه متغییر باشه
اما به طور معمول :
  • یک دستگاه به عنوان سرور ویپ نیاز دارید
  • gateway یا کارت FXO برای ارتباط با تلفن های شهری
  • کارت یا مبدل FXS برای استفاده از تلفن های معمولی برای شبکه VoIP
حالا اگه شما تلفن IP بخواین استفاده کنید یا از نرم افزار های softphone استفاده کنید نیاز به مبدل FXS ندارید
یا اگه این شبکه تلفنی رو فقط برای تماس داخلی بخواین نیاز به کارت FXO ندارید
با توجه به اینکه شما در شبکتون لینک دارید اگه بتونید همونو برای استفاده VoIP تنظیم کنید فکر کنم بهتره اما من تجربه استفاده از لینک رو ندارم که بدونم راه اندازی اون به چه صورت هست
استفاده از سیسکو هم که نیاز به دانش سیسکویی هست و هزینه های اون نسبتا بالاتره ، اما فوق العاده قدرتمند و عالی هست
و در اخر بحث الستیکس که خیلی راحت پیاده سازی میشه و هزینه اون نسبت به سایر موارد پایین تر هست و امکانات خیلی خوبه داره و تجربه کار کردن با الستیکس را دارم و سیستم محبوبی هست و امکان متصل شدن به سانترال رو داره
در مورد الستیکس توی سایت سه تا ویدیو گذاشتم که نحوی راه اندازی و نصب اونو نشون دادم .
نصب و راه اندازی Elastix یکی از بهترین نرم افزاری های VoIP
پاسخ در 1394/06/12 توسط
بله خیلی راحت می تونید روی ESXI نصب کنید
یکی از مزایای الستیکس عدم محدودیت در تعداد داخلی ها است
از این تلفن ها نمی تونید استفاده کنید و یا باید از تلفن های معمولی به همراه مبدل FXS استفاده کنید یا از ipphone استفاده کنید البته از softphone هم می تونید استفاده کنید
گیت وی هم براساس تعداد پورت می تونید انتخاب کنید که مدل های مختلفی و با کیفیت های متفاوت وجود داره
میتونید برای شروع الستیکس رو نصب کنید و فعلا با استفاده از softphone ارتباط ها رو برقرار کنید و تست های مورد نطرتون رو انجام بدید و در صورت رضایت ، تجهیزات مورد نیاز رو خریداری کنید
در ادامه توضیحات مهندس قنبری؛
از نظر قدرت و پایداری همون لینک سرور بهتره ولی محدویچدیت هایی هم داره. من شخصا یه پروژه با لینک داشتم و چون میکرو سافت هنوز نو پاست در این زمینه از موتور کامایلیو برای VoIP استفاده کرده. با همه محدودیتاش از الستیکس قوی تره.
ولی برای سازمان کوچیک با حداکثر 120 تا داخلی الستیکس ایده آله و امکانات فوق العاده رو در اختیار شما میگذاره.
امکانات لازم برای الستیکس:
1- سرور که فرمودین با Esx راه اندازی خواهین کرد تا 10 داخلی و 2 خط شهری و 5 تماس همزمان P4 با 1گیگ رم. بیس رو این بگذاری بقیه کامل دست میاد.
2- در صورت داشتن پست صوتی و ظبط مکالمه هارد هرچی بیشتر بهتر.
3- برای اتصال به تلفن ثابت از کارت های شهری(آنالوگ برای خطوط آنالوک و دیجیتال خطوط E1 ) یا گیتوی های شهری میتونین استفاده کنین، که هرکدوم مزین و معایب خودشون رو دارن.
3 -برای برقراری تماس 4 نوع دستگاه داریم،
- آیپی فون
- سافت فون
- مبدل های ATA
- دستگاه های Kick1(برای شما کاربردی نداره تو سناریوتون)
4- برای استفاده از سایر امکانات مثل سیستم فکس و چت و یا CRM و ... احتیاج به PC دارین که بالطبع تو سازمانتون هست.
5- برای راه اندازی هم به کابل و سویچ و داکت و رک و ... نیاز دارین
6- توصیه میکنم حتما برای همه تجهیزات UPS تهیه کنین.
7- دانش لازم رو کسب کنین بعد برین سراغش تا داد صاحب کارو درنیارین.
من خودمم خیلی راغب هستم الستیکس رو نصب و راه اندازی کنم ولی فقط گیرم این هست که نمیدونم چه سخت افزارهایی با چه امکاناتی رو که من میخوام همخوابی داره رو انتخاب کنم
من ESXI دارم و میتونم روی اون الستیکس نصب کنم و سرور من بشه
اینکه الان 24 داخلی من 22 تا اون اشغال هست و از 6 خط شهری من اشغاله
با این تلفن هایی که دارم میشه یا باید خرید کنم؟
گت وی رو چی بگیرم ؟
و هزارتا مورد دیگه شاید من ندونم
