مشکل رپلیکیشن دی سی ها!!!
انجمن رو زیرو رو کردم ولی به جواب که کارم رو حل کنه نرسیدم
دوستان عزیز مشکلی داریم بس سخت:
سروری داریم مجازی با چند صد کلایت و چندینو چند پالیسی ou،
این سرور دارای ۵ سرور ادیشنال میباشد
دی سی پرایمری ییهو پکید و sanرفت رو هوا!
ما بکاپ دو روز قبل دی سی پرایمری رو برگردوندیم ولی شبکه پکید!!
دی سی ها رپلیکیت ندارند با هم،پالیسی ها اعمال نمیشند و ...
همه دی سی ها گلوبال کاتالوگ اند
کسی روشی برای حل مشکل داره!؟
روشی برای برگردوندن دوباره dc پرایمری به طور صحیح چطور!؟
ممنون از همه
با سیز کردن ادیشنال ها هم جواب نگرفتیم،
آیا میشه دوباره از اون بکاپ جداگانه ادیشنال گرفت و بقیه ادیشنالا رو از مدار خارج کرد!؟
پرسیده شده در 1394/06/14 توسط
با USN Rollback اشنائی دارید؟ می دونید چگونه ایجاد میشه؟ و چه عواقبی داره؟؟
از مسائلی که باعث بوجود اومدن USN Rollback میشه گرفتن Snapshot از سرور بوسیله برنامه های غیر از Backup ویندوز یا برنامه های که VSS Writer را پشتیبانی می کنند می باشد. یا یک Backupرا بصورت Imageی ریستور کنید. این دو مورد باعث بروز USN Rollback میشه که نتیجه آن عدم Replication دی سی می شود و ...
خطائی که در بالا نمایش دادید مربوط به از کار افتادن یا عدم سرویس بعضی از FSMO مهم AD مانند PDC master می باشد.
دلیل ایجاد خطای بالا که با error 8452 در Event Viewer نمایش داده میشه این است که توپولوژی Replication دی سی مورد نظر با نودهای مقصد (additional domain) متفاوت است.
This error most commonly occurs when replication topology in a DC that is initiating replication differs from the replication topology defined in the destination DCs copy of Active Directory.
این نکته مهم را یادتون باشه : وقتی DCهای که حاوی Schema Master و RID Master را ریستور می کنید ساختار دیتابیس اکتیودایرکتوری را خراب می کند.
توصیه من به شما اینه که رول های پرایمری DC را به additional domain های دیگر Seizure کنید. و سرور قبلی را کلا فرمت کنید و OS و AD را بر روی آن نصب کنید و اجازه بدید با Replication سرور به مدار برگرده.
توصیه می کنم لینک های زیر را بخوانید :
پاسخ در 1394/06/15 توسط
بکاپ با نرم افزار ویم تهیه شده و با خود ویم برگردوندم
ویندوز سرور 2008 پرایمری هستش و یکی از ادیشنال ها هم 2003 هستش بقیه همه 2008
با برنامه ویم و فول بکاپ از دی سی ها
از ادیشنال ها هم بکاپی ندارم فقط یه سری اسنپ شات هستند که جدید تر از بکاپ Dc پرایمری اند، یعنی بعد از برگردوندن بک آپ و ایجاد مشکلات
خطاهایی هم که تو تست ها به دست اومده اینا هستند:
the suorce server is curently rejecting replication request
the naming contex id in the process of being removedd or is not replicate from server
عدم رپلیکیت اکتیو ها
عدم آپدیت گروپ پالیسی ها
من می تونم بکاپ دی سی پرایمری که دارم و سالم هستش رو تو محیط work station قرار بدم و از اون ادیشنال بگیرم بدون در نظر گرفتن ادیشنال هایی که داره؟
یا اینکه از دی سی پرایمری یه IFM backup بگیرم و توی دی سی های ادیشنال بازیابیش کنم؟
مرسی
پاسخ در 1394/06/14 توسط
پیشنهادمی کنم اول سرورهای ادیشنال رو خاموش کنی و ببینی کلاینت ها فقط با PDC می تونن پالیسی ها رو دریافت کنن و دسترسی ها کاملا انجام میشه یا نه. با این کار می تونید بفهمید که خود PDC درست کار میکنه یا خیر.
اگر درست عمل کنه می تونید ادیشنال ها رو دوباره نصب کنید تا مشکل حل بشه.
و اگر PDC درست عمل نکنه بنظرم بهترین کار اینه که یکی از ادیشنال ها رو که بهش مطمئن تر هستید انتخاب کنید و رول ها رو به اون انتقال بدین تا نقش PDC رو بازی کنه و تست بالا رو با اون انجام بدین.
همیشه برای انجام هر کاری اول در محیط ازمایشگاهی شروع میکنند تا عوارض و عواقب ناشی کاری تشخیص و رفع بشه.
چه نوع Backupی از سرور گرفته اید؟؟ و چگونه restore کرده اید؟
از چه نوع ویندوز سروری استفاده می کنید؟
با چه برنامه ای از DCها Backup تهیه میکنید؟؟
و سوالهای دیگه که یاد گرفتیم در طول جواب دادن و رفع مشکل مطرح بشه
