تفاوت ایجاد ADC با ذخیره بکاپ سرور اکتیو دایرکتوری به صورت mirror
می دونم که ایجاد additional active directory (ADC) خیلی تاکید میشه تا اگه اولین دومین کنترلر ما با مشکل مواجه شد دومین کنترلر دوم در دسترس باشه و دامینمون از هم نپاشه. حالا اگه ADC نداشته باشیم و درعوض بکاپ سرور مربوط به اکتیو دایرکتوری رو روی سرور دیگه ای به صورت mirror ایجاد کنیم آیا تمام خاصیت ADC برآورده میشه یا نه؟
اصلا کاربردهای اصلی ADC چیه؟
پرسیده شده در 1394/06/16 توسط
9 پاسخ
علیکم سلام
اما child که تقریبا منسوخ شده
به چه علت منسوخ شده؟؟؟
دلیلی بر استفاده از child نیست
دلایل زیادی برای استفاده از Child Domain داریم.
RODC به ندرت راه اندازی میشود
اگر به ندرت استفاده میشد مایکروسافت آن را در سال 2008 که اوج فناروی بود معرفی نمی کرد. درضمن مایکروسافت سرویس های خود را طبق نیاز کاربران خود طراحی و ایجاد میکند.
مشکل در لینک ارتباطی که در کشور عزیزمان بسیار شایع است
بیشتر سازمانها با یک لینک خیلی ضعیف دارن از قابلیتهای بالا استفاده می کنند.
در این صورت شما هیچگونه تغییراتی در RODC در اون مدت نمیتوانید بدهید!!!
منظورتون رو خوب متوجه نشدم ولی RODC شروع کنند تعقیرات نیست شما هیچگونه تعقیراتی را نمی توانید در RODC ایجاد کنید.
پاسخ در 1394/06/25 توسط
سلام احمد جان کاملا درست است اما child که تقریبا منسوخ شده و دلیلی بر استفاده از child نیست و RODC به ندرت راه اندازی میشود (به دلایل فراوان) یک علت ساده آن بوجود آمدن مشکل در لینک ارتباطی که در کشور عزیزمان بسیار شایع است و در این صورت شما هیچگونه تغییراتی در RODC در اون مدت نمیتوانید بدهید!!!! (مثلا استخدام نیرو جدید)
ADC در واقع کاربرد اصلیش زمانی است که شما یک سازمان بزرگ دارین که چند تا شعبه داره و این شعب به هم لینک هستند و در اون زمان شما ADC یا BDC راه اندازی میکنین
و منظور از اینکه شما حتما باید یک ADC داشته باشین نه بکاپ سرور اینکه ممکن یک روز اول صبح شنبه شما اون سرور رو از دست بدید و نمیتونین زمان بزارین برای برگردوندن بکاپ و این باعث اخراج شما میشه D:
پاسخ در 1394/06/16 توسط
منظورم از بکاپ از اون بکاپ های برگردوندنی نیست . یه سرور دیگه عین سرور اول داره کار می کنه (mirror). و همه اتفاق های توی سرور اول توی سرور دوم تکرار (replicate) میشه . تصورم درسته یا نه؟
سلام مزیت دیگری نداره همون که خودتون گفتین فقط
پاسخ در 1394/07/05 توسط
اگه می خواهید سیاست خود را اجرا کنید (همون Mirror) از ADC استفاده کنید. همین کار را برای شما انجام می دهد.
سوال : چرا ما باید از ADC استفاده کنیم :
جواب را بخوانید :
you can add additional domain controllers to the domain to improve the availability and reliability of network services. Adding additional domain controllers can help provide fault tolerance, balance the load of existing domain controllers, and provide additional infrastructure support to sites.
More than one domain controller in a domain makes it possible for the domain to continue to function if a domain controller fails or must be disconnected.
Multiple domain controllers can also improve performance by making it easier for clients to connect to a domain controller when logging on to the network. You can add additional domain controllers over the network or from backup media.
Creating an additional domain controller
درضمن اگر سازمان شما از چندین شعبه تشکیل شده به ندرت از ADC استفاده می کنند برای اینکار از Child Domain و RODC استفاده می شود.
پاسخ در 1394/06/17 توسط
شما خسته نباشید و ممنون از زحماتتون من خودم این یکی کاربردشو که گفتم و گفتم غیر از این چه مزیتی داره. من می کم این یه کاربرد رو من یه جور دیگه دارم برآورده می کنم آیا مزیت یا کاربرد دیگه ای داره که روشی که من گفتم نداره؟ یا نه؟
پاسخ در 1394/06/26 توسط
دوستان من فکر می کنم کلا پاسخ های شما از سوال من فاصله گرفته و اصلا قضیه سر child و این حرفا نیست. بهتره دوباره سوالمو توضیح بدم:
ما یک سرور داریم که روش چند تا سرور دیگه به صورت مجازی داره کار می کنه. یکی از این سرورها ، سرور domain controller هست. حالا ما قراره کل این سرور فیزیکی رو روی یک سرور با سخت افزار مشابهش replicate بکاپ بگیریم. حالا سوالم اینه که توی این شرایط آیا باز هم نیازی به راه اندازی سرور controller Additional domain هست یا نه؟ یعنی آیا additional domain controller علاوه بر اینکه یه جورایی یه بکاپ اماده به کار از سرور domain controller هست مزیت دیگه ای هم داره ؟
اگر متن انگلیسی را می خواندید جواب خود را می گرفتید.
