مشکل Disable شدن کارت شبکه Onboard بعد از ریست سیستم در شبکه LAN
disable شدن کارت شبکه onboard بعد از ریست سیستم در شبکه داخلی( Lan ) به چه علتی رخ میدهد ؟ آیا در این موارد همیشه مجبور به استفاده از کارت شبکه جدید هستیم ؟! من خودم در این مواقع کارت شبکه جدید نصب میکنم و مشکل برطرف میشه شنیدم بخاطر مک آدرسه ولی توضیحشو نمیدونم .
پرسیده شده در 1394/06/25 توسط
دوست عزیز فکر نمیکنم ربطی به مک داشته باشه !! ممکنه اختلال نرم افزاری هم باشه ! مثلا میتونید یکبار درایور کارت شبکه را پاک کنید و دوباره آنرا نصب کنید ببنید آیا همچنان مشکل پا برجاست؟ یا با سیستم ریستور ببینید مشکل باز هم حل نمیشه ؟
پاسخ در 1394/06/25 توسط
ممنون بخاطر جوابتون
راستش متوجه شدم از port security هست که با برداشتنش مشکل برطرف شد آخه ما مجبوریم برای پورت های شبکه port security بذاریم تا فقط یه سیستم بتونه از هر پورت استفاده کنه
ولی اینکه چرا برای کارت شبکه من مشکل بوجود میاره نمیدونم شاید به قول شما مشکل از درایور کارت شبکم باشه .
بازم ممنون بخاطر وقتی که گذاشتید .
پاسخ در 1394/06/26 توسط
همونطور که مهندس اسحاقی فرمودند ممکن هست مشکل درایور باشه و اینکه ممکن هست اصلا کارت شبکه onboard شما به مشکل خورده که با تعویض اون مشکلتون حل میشه
