ریست شدن مداوم لپ تاپ در زمان بوت
با سلام خدمت اساتید محترم و دوستان عزیز
یک لپ تاپ asus مدل N53S هست که روشن میکنم لوگوی ASUS رو نشون میده و بعد ریست میشه.تو بایوس رو چک کردم و زمان و تاریخش درست هست.نوع بوت رو هم تغییر دادم که از روی سی دی بوت کنه ولی باز تغییری نکردو مدام ریست میشه.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید که چطور مشکل رو برطرف کنم.
پرسیده شده در 1394/07/08 توسط
14 پاسخ
سلام خدمت دوستان عزیز
جناب خلیفی من بایوس رو آپدیت کردم به آخرین ورژنی که موجود بود ولی مشکل برطرف نشد،ضمن اینکه چه ورژن قبلی و چه این ورژنی که ریختم Hardware monitor نداره که دمای CPU رو ببینم.
راجع به راهنمایی دیگر عزیزان هم باید بگم چون لپ تاپ برای کسی بود و من نمیخواستم بازش کنم چک کردن مواردی که فرمودید مثل فن cpu و یا عوض کردن باتری بایوس امکان پذیر نبود.
جواب رو هم اگر صاحب دستگاه به اطلاع من رسوند من هم به اطلاع شما عزیزان میرسونم.
ممنون از راهنمایی همه ی عزیزان
پاسخ در 1394/07/11 توسط
سلام.
باتری بایوس توت رو چک کنید شاد تموم شده، من این مشکل رو روی pc داشتم (در منو بایوس هرتعیراتی که انجام میدادم سیستم ریست میشد بر میگشت به تنزیمات اولیه).
پاسخ در 1394/07/09 توسط
اگه صدا هم نده بالاخره از شکاف هایی که زیر لپ تاپ هست باید یه ذره باد خارج بشه
اگه دیدی خبری از باد و صدا نیست ببرش تعمیرگاه احتمال خیلی زیاد از فن cpu هست
در ضمن ممنون میشم بعد از عیب یابی نتیجه نهایی رو هم بگید تا اطلاعات ما هم بالا بره
پاسخ در 1394/07/08 توسط
سلام و وقت بخیر.
لطفا 2 مورد رو چک کنید.
مورد اول دمای CPU هستش که از داخل BIOS قابل مشاهده هستش.
مورد دوم اینکه ببینین آیا برای BIOS لپتاپ شما بروز رسانی موجود هست یا نه.
آیا وقتی وارد BIOS میشین، باز هم سیستم ریست میشه یا روشن میمونه؟
نه هیچ پیغامی نمیده و صفحه سیاه میشه و دوباره ریست میشه
اگه اشتباه نکنم بوت سیستمتون ب اصطلاح پریده .ی دی وی دی ویندوز بزارید و بوت کنید و مراحل نصب رو تا جایی که install now ادامه بدید و زمانی که این گزینه رو زدیددی وی دی رو خارج و ریستارت کنید
دوست عزیز تنها کافیه یکبار سی دی ویندوز قرار دهید (حتی فرقی نمیکنه چه ویندوزی و لازم نیست حتما همان سی دی باشه که ویندوز رو باهاش نصب کردی) و گزینه repair windows رو بزنه توی گزینه ها continu to windows رو بزن و وارد میشه
پاسخ در 1400/10/07 توسط
احتمالا فن cpu کار نمیکنه
موقعی که روشن میکنی گوش کن ببین صدای کار cpu میاد یا نه یا وسط کار قطع میشه
درود
منم این مشکل رو پیدا کردم و متاسفانه باورتون میشه که چهار روزه کل اینترنت رو چه فارسی چه عربی چه انگلیسی گشتم و چیزی پیدا نکردم؟
ممکنه کسی راهنمایی کنه یا دوستان قبلی بگن چجوری برطرف شده مشکلشون؟
پاسخ در 1399/02/21 توسط
ممنون از لطف همه دوستان
مواردي كه گفتيد رو انجام ميدم و در اولين فرصت جواب رو خدمتتون عرض ميكنم
من صدایی نمیشنوم و اینکه آیا باید صدای فن cpu اینقدر باشه که قابل شنیدن باشه؟؟
و جناب عابدی کلا به مرحله ی بوت نمی رسه و ریست میشه،خدمتتون گفتم لوگو رو نشون میده و ریست میشه.هر چند من هم مثل آقای داوود فکر میکنم مشکل سخت افزاری باشه.
سلام و عرض ادب و احترام ، دوست گرامی وقتی شما میگید با CD و USB و ... بوت هم نمیشه و قبل از نمایش صفحه هر چیزی ریبوت میشه ، به احتمال قطع به یقین مشکلتون سخت افزاری هست ، وقتی میگید Firmware رو هم به روز رسانی کردم یعنی مشکل از BIOS نیست قطعا ... اصلا پیشنهاد نمی دم خودتون کاری کنید چون به احتمال زیاد کارت گرافیک شما سوخته یا دچار مشکل شده ، حتما به یک مرکز تخصصی تعمیرات لپ تاپ مراجعه کنید. راهکار دیگه ای نداره ... دوست قبلیمون میگن ویندوز Repair کنید ! جناب کاکاوند ! بخونید کامنت ها رو لطفا ، دوستمون اصلا به این مرحله نمی رسند که بخان تعمیر کنن ، در واقع ویندوزی وجود نداره ...
برای کسایی که هنگام نصب ویندوز دستگاه ریسیت میشه
فک کنم اولین کاری باید انجام بدن RAM شون رو ارتقا بدن
و یا از نسخه های ۳۲ بیتی استفاده کنند
پاسخ در 1399/03/10 توسط
