مشکل در نصب 2 تا ويندوز مجزا در VMWare
با سلام و عرض ادب
دوستان بنده در VMWare Workstation، يک Windows Server 2008 R2 به صورت خام (بدون راه اندازي هرگونه سرويسي نظير Active Directory, DNS & DHCP) تا در صورت نياز به يک Windows Server 2008 R2 ديگر، نياز مجدد نصب ويندوز نداشته باشم. براي اينکار ابتدا از اين ويندوز يک Full Clone با VMWare گرفتم و بعد روي اين Windows جديد و Clone شده سرويس DNS و Active Directory (بدون نصب DHCP) را راه اندازي کردم تا يه عنوان Main DC در شبکه مجازي من باشه.
در ادامه نياز به يک Child Domain پيدا کردم، از اون Windows Server 2008 R2 (اولين ويندوز که خام و بدون راه اندازي هرگونه سرويسي بود) يک Full Clone جديد گرفتم تا نياز به نصب جديد يک Windows Server 2008 R2 خام نباشه که خيلي زود هم مراحل Full Colne انجام شد.
خب ابتدا IP مورد نظر رو به صورت Static روي اون نصب کردم و IP اون DNS اصلي رو هم بهش دادم و دستور dcpromo رو زدم تا شروع به نصب Domain و اينبار به عنوان Child Domain کرده باشم، در ادامه نام Domain اصلي و بعد Administrator و نهايتا Password رو از من خواست که وارد کردم و رسيدم به وارد کردن Domain و Child Domain.....
در اين مرحله هم موارد خواسته شده رو وارد کردم اما در انتها با پيام زير مبني بر اينکه قبلا اين Server-2 وجود داشته است،مواجه شدم (عذرخواهي بنده بابت عدم کيفيت مناسب عکس را پذيرا باشيد)
با سلام و عرض ادب
||http://tosinso.com/files/get/98e03451-7546-45e5-a6e3-59b7676478fa||
خب مثل هر IT MAN ديگه که وقتي به مشکل مواجه ميشه، ابتدا شروع به تنهايي حل کردن اين مشکل با Troubleshooting هاي مختلف کردم، بعد از عدم کسب نتيجه موفق شروع به سرچ کردن از طريق سؤال از استادان و ديگر دوستان کردم و نهايتا هم تو اين سايت اين دو لينک خوب خانم M.Ramezani رو پيدا و مطالعه کردم:
|آموزش گام به گام و تصویری نصب و راه اندازی سرویس WDS-قسمت اول::https://tosinso.com/articles/41927/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-WDS-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1|
|آموزش گام به گام و تصویری نصب و راه اندازی سرویس WDS-قسمت دوم::https://tosinso.com/articles/41927/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-WDS-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1|
ضمن تشکر از اطلاعات جامع و کامل ايشون، بنده متاسفانه نتونستم راه حل مناسبي براي اين مشکل پيدا کنم! چون تا جايي که من متوجه شدم قبل از راه اندازي WDS بايد سرويسهاي Active Directory, DNS & DHCP رو run کرده باشيم که نهايتا Windows جديدي که از اين طريق هم نصب مي شود به صورت اتوماتيک از اون DHCP يک IP گرفته و به عنوان Client  به سرور اصلي هم Join ميشود! اما بنده نياز به يک Windows Server 2008 R2 کاملا خام و بدون نياز به نصب معمولي ويندوز به دليل عدم زمان کافي هستم...
ببخشيد که هم زياد صحبت کردم و هم عذرخواهي مجدد که نتونستم به صورت مفيد از اطلاعات خانم  M.Ramezani استفاده کنم!
از دوستان و مهندسين عزيز، ممنون ميشم در اولين فرصت بنده رو راهنمايي بفرمايند.
با تشکر فراوان
با تشکر فراوان
پرسیده شده در 1394/07/09 توسط
10 پاسخ
Computer Name رو تغییر دادین روی ویندوز جدید؟ نباید یکی باشن
اگر از مورد بالا جواب نگرفتین یه بار ویندوز دوم رو sysprep کنید (تیک generalize رو هم بزنید)
پاسخ در 1394/07/09 توسط
جناب pooyataheri1999!!!
راهي رو که گفتين رفتم
||http://network.tosinso.com/files/get/0886793a-4363-4d6a-ac4d-f50b2451e50e||
باز هم شد همون آش و همون کاسه...!!! :(
||http://network.tosinso.com/files/get/a3f11f82-4304-4444-9e83-288649e779e7||
واقعا ديگه نميدونم مشکل از کجاست!!!!
پاسخ در 1394/07/11 توسط
جناب pooyataheri1999 عزيز
ممنون از لطف و توجه شما! حتما الان چک ميکنم و نتيجه رو مجددا" اعلام ميکنم...
پاسخ در 1394/07/10 توسط
به هیچ عنوان از Full Clone استفاده نکنید ، SID های شما یکسان میشه و در نهایت RID های شما هم به مشکل میخوره ، پیشنهاد من نصب سیستم عامل هست ، خودم با این مشکل مواجه بودم ، چند ابزار مختلف رو هم استفاده کردم و در نهایت مجبور شدم سیستم عامل رو از صفر نصب کنم ، اگر میخاین اینجور دردسرها رو نداشته باشید Clone نگیرید ، نصب کنید ، به نظر من Clone در شبکه Workgroup بیشتر معنی میده نه Domain مخصوصا ساختار Child و Parent. ...
مهندس نصيري!
خيلي خيلي ممنون از توجه شما به مشکل بنده!
پس متاسفانه راهي به جز نصب مجدد ويندوز نيست! :(
به هر حال واقعيت هرچند تلخ هم باشه به نتيجه رسيدنش مي ارزه! ;)
در هر صورت دست شما و همه دوستان گرامي درد نکنه.
پاسخ در 1394/07/15 توسط
مهندس جان خیلی خیلی ممنون...
چه جالب توضیح داده شده و چه جالب راه حل رو هم گفته!!
اوکی، حتما این کار رو میکنم و حتما بهتون جواب رو میدم که امیدوارم این جواب، جواب نهایی باشه!!!
باز هم ممنون از این همه توجه به مشکل بنده
پاسخ در 1394/07/12 توسط
دوست عزیز سلام.
در مورد مشکل شما میتونم بگم که زمانی شما از ویندوز خام full clone گرفتید شما عمل sysprep رو انجام ندادید.
در واقع sid سرور ها یکیه و شبکه دامین کلا با sid سرو کار داره. شما قبل از کلون کردن می بایست sysprep میکردین.sysprpsysprep 2
جناب paymank عزيز!
ضمن تشکر از حسن توجه شما به مشکل بنده، بايد خدمت شما عرض کنم که قبل از اينکار Computer Name رو هم تغيير داده بودم، هر چند که طبق فرمايش استاد نصيري (مدير محترم همين سايت) در يک مطلب جداگانه خوانده بودم که اين مشکل بعد از هر باز نصب توسط خود سيستم شناسايي و رفع ميشود و قطعا مشکل از اين بابت نيست.
و اما مورد دوم که شما فرمودين، دقيقا همين عدم شناخت کامل بنده از مفهوم sysprep از مطلب کامل خانم M.Ramezani که لينک هاي ايشان را هم در مطلب قبل عرض کردم هست و دقيقا نميدونم بايد چه کنم!!!
Problem:
When creating a child domain, the following error occurs:
Directory configuration information indicates that the domain domainname.domain.com already exist. Would you like to reinstall that domain?If you click Yes, all information about the prior Active Directory domain installation will be deleted...
Possible Cause:
This is likely to be a diplicated SID problem, this can happen when using virtual computer software where one computer is copied to make another.
Solution:
Install Windows 2003 Server again, or, run a utility called newsid.exe which can be downloaded and can create a new SID.
Search Google for newsid.
نرم افزار Newsid رو دانلود کنیدو تست کنید . اینجوری که معلومه مشکل SID هست
مهندس سلام مجدد...
من اين مراحل رو به ترتيب رفتم....
مرحله اول:
مهندس سلام مجدد...
مرحله اول:
||http://network.tosinso.com/files/get/7ee52d61-815e-4c8b-9906-d415f4a7877e||
مرحله دوم:
||http://network.tosinso.com/files/get/a3e197e8-4914-4cf4-a9c8-0cb18dff09d9||
مرحله سوم:
||http://network.tosinso.com/files/get/01774355-018f-4d4e-be59-c13765b9c137||
مرحله چهارم:
||http://network.tosinso.com/files/get/eb01947a-3a95-44af-bbcd-a08b72ed6d67||
مرحله پنجم:
||http://network.tosinso.com/files/get/f607a884-5b2b-4728-be5c-ce588ed63fc6||
مرحله ششم:
||http://network.tosinso.com/files/get/a7f01421-d2d7-4fd4-8439-e20a1732c47e||
و نهايتا در مرحله آخر و بعد از Restart کردن تو حالت Blue Screen رفت و ديگه نشد کاري رو بکنم....
حالا يکبار ديگه نصب ويندوز ميکنم و اين مراحل رو هم تست ميکنم، فقط يه سؤال مهم! قبل از انجام و استفاده از NewSid بايد Sysprep رو انجام داده باشم يا اصلا نيازي نيست؟
چون طبق نظرات قبلي من Sysprep رو انجام داده بودم و بعد از NewSid استفاده کردم.
مرحله دوم:
مهندس سلام مجدد...
مرحله اول:
مرحله دوم:
مرحله سوم:
مرحله چهارم:
مرحله پنجم:
مرحله ششم:
مرحله سوم:
مهندس سلام مجدد...
مرحله اول:
مرحله دوم:
مرحله سوم:
مرحله چهارم:
مرحله پنجم:
مرحله ششم:
مرحله چهارم:
مهندس سلام مجدد...
مرحله اول:
مرحله دوم:
مرحله سوم:
مرحله چهارم:
مرحله پنجم:
مرحله ششم:
مرحله پنجم:
مهندس سلام مجدد...
مرحله اول:
مرحله دوم:
مرحله سوم:
مرحله چهارم:
مرحله پنجم:
مرحله ششم:
مرحله ششم:
مهندس سلام مجدد...
مرحله اول:
مرحله دوم:
مرحله سوم:
مرحله چهارم:
مرحله پنجم:
مرحله ششم:
و نهايتا" در مرحله آخر و بعد از Restart کردن تو حالت Blue Screen رفت و ديگه نشد کاري رو بکنم....
پاسخ در 1394/07/13 توسط
