ارتباط بین vlan ها
چطوری میتونم تو شبکه خودم ارتباط بین vlan ها رو به وجود بیارم؟
یعنی مثلا vlan 20 و vlan 30و vlan 40 دارم .
چطور بتونم منابع مشترک از قبیل share ها و ping و پرینتر و ... با اینکه مثلا سیستمهام تو vlan های مختلف هستن بتونن از این موارد مشترک استفاده کنن؟چه دستوری تو سوییچ ویا کلا چه تنظیماتی نیازه؟
پرسیده شده در 1394/07/17 توسط
8 پاسخ
ip اینترنت رو باید روی فایر وال بزاری تا فایروال ترافیک ورودی رو کنترل کنه و به کلاینت ها بده...
پاسخ در 1394/08/07 توسط
دوست عزیز برای اتصال vlan ها از یه روتر استفاده کن ، inter-VLAN چیزی هست که شما دنبال اون هستید
پاسخ در 1394/07/17 توسط
دوست عزیز برای اینکه شما بتونه VLAN های مختلف رو به هم ارتباط بدید اگر Vlan ها بر روی یک سوئیچ هست ون سوئیچ لایه 3 می باشد با دستور ip routing در محیط config همه ای vlan ها به هم ارتباط خواهند داشت
اما اگر vlan های شما در سویچ های مختلفی هست شما میتوانی با استفاده از Inter-Routing که میتونی از روتر و یا یه سوئیچ لایه 3 استفاده کنی
حالا هر کدوم از شرایط رو داشتی بگو نسبت اون راهنمایی بیشتری بکنیم
ابتدا باید روتینگ رو انجام بدین و بعد تنطیمات دیگه مربوط به vlan
ip هر vlan میشه ip گتوی برای کلاینت های همون vlan
فکر نمیکنم روتینگ به فایروال ربطی داشته باشه
پاسخ در 1394/07/21 توسط
منظورم این بود که من روی کلاینتهام گیت وی که ست کردم ، Ip فایروالمه واسه اینکه اینترنتو از اون میگیرم و حالا پس باید یک gateway دیگه هم ست بکنم و در واقع بایستی دو گیت وی داشته باشن کلاینتهام.درسته؟
اگر درسته این رو چطوری توی dhcp که در واقع تنظیمات ip رو از اون میگیرن تنظیم بکنم که به هر vlan گیت وی مورد نظرمو بدم؟
پاسخ در 1394/08/05 توسط
تا اونجایی توی آموزشهای inter vlan routing دیدم باید IP Gateway رو روی هاست هایی که میخوام ست بکنم (مثلا روی PC)در صورتی که من آی پی گیت وی رو آی پی فایروالم قرار میدم. پس بهتره که روتینگ رو روی سوییچ لایه 3 یا روترم انجام بدم؟(حالا از نوع static route و یا هر نوع دیگه ای ...)
