بروز خطا در Prepare کردن Schema برای نصب Exchange سرور 2013
با سلام دوستان عزیز ، دوستان من در نصب exchange server 2013 یمشکل دارم ، مشکل من در PrepareSchema هستش وقتی میخوام schema رو prepare کنم با خطای زیر مواجه میشم ، ممنون میشم در این خصوص دوستان راهنماییم کنند :
PS D:\> Setup/PrepareSchema/IacceptExchangeServerLicenseTerms
Setup/PrepareSchema/IacceptExchangeServerLicenseTerms : The term
'Setup/PrepareSchema/IacceptExchangeServerLicenseTerms' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script
file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct
and try again.
At line:1 char:1
+ Setup/PrepareSchema/IacceptExchangeServerLicenseTerms
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Setup/PrepareSc...verLicenseTerms:String) [], CommandNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
پرسیده شده در 1394/07/18 توسط
9 پاسخ
منظورتون از پارامتر این دستور هستش یا اسلشی که اخر دستور وارد کردید ؟
پاسخ در 1394/07/19 توسط
راستش در متن ارور گفته شده نام کاربری یا پسورد اشتباه هست. به Event Viewer برید یه نگاه هم بندازید. راستی با اکانت ادمین دامین اماده سازی رو انجام دادید دیگه؟
مهندس عزیز من باید اینو رو سرور exchange اجرا کنم یا رو دومین ؟
<text>
Setup IAcceptExchangeServerLicenseTerms PrepareSchema
<text>سلام. شما باید بین عبارات فاصله بذارید. یعنی این طوری :
پاسخ در 1394/07/18 توسط
||http://network.tosinso.com/files/get/81e4f2e1-ccb2-4424-9619-e7330e2278c1||
بله اکانتم ادمینه الان اون خطای یوزر پس رو حل کردم user باید اسمش مال خودش میبود یعنی خود exchange
الان این خطا رو میده واقعا پر از درد سره این exchange ؟ !!
Welcome to Microsoft Exchange Server 2013 Unattended Setup
You need to accept the license terms to install Microsoft Exchange Server 2013.
To read the license agreement, visit http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=15
0127. To accept the license agreement, add the /IAcceptExchangeServerLicenseTerm
s parameter to the command you're running. For more information, run setup /?.
در مورد آخری که فرمودید به نظر میاد که پارامتر اجباری
/IAcceptExchangeServerLicenseTerms
رو کامل وارد نکرده اید
دقت داشته باشید , هر باری که از setup.exe استفاده می کنید باید این پارامتر وجود داشته باشه
موفق باشید
منظور بنده همون پارامتر یا سوییچ هایی است که بعد از setup در خط دستور وارد می کنید.
||http://network.tosinso.com/files/get/db3fcb4a-bfb5-486c-b176-946f4013482d||
برای دیدن این پارامتر ها می تونید از ?\ setup استفاده کنید.
موفق باشید
موفق باشید
مهندس عزیز حل شد مشکل و فایلها کپی شدند وای با مشکل زیر برخوردم میشه بفرمائید مشکل مال چیه ؟
D:\>Setup /PrepareSchema /IacceptExchangeServerLicenseTerms
Copying Files...
File copy complete. Setup will now collect additional information needed for
installation.
Setup encountered a problem while validating the state of Active Directory:
 Active Directory error 0x8007052E occurred while searching for domain
 controllers in domain panachoobaras.com: The user name or password is incorrect
