مشکل راه اندازی شبکه بین PC و Laptop
سلام ، من می خوام یک درایو pc رو با لپتاپ share کنم. pc با کابل به مودم متصل شده و loptop با وایرلس ، این کار قبلاً انجام شده بود بدون مشکل - از وقتی مشکل پیش اومد که isp ام رو عوض کردم و کلاً شبکه قطع شد. قبلاً بدون ای پی این کار رو انجام داده بودم و مشکلی نبود، الان وقتی ای پی نمی دم شبکه برقرار نمی شه و وقتی آی پی می دم اینترنت قطع میشه شبکه هم برقرار نمی شه ، دسترسی ها روی everyone هست و در security هم روی full control است. فایروال غیرفعال شده.
پرسیده شده در 1394/07/23 توسط
بعید می دونم مشکل از ای اس پی باشه...
من یه لپتاپ خیلی قدیمی دارم که ازش فقط برای دانلود های شبانه روزی! استفاده می کنم، یکی از درایو های اون رو شیر کردم و روی pc می بینم.
پاسخ در 1394/07/23 توسط
این مشکل نیست، بلکه بخاطر امنیت شبکه خود آی اس پی هستش.پورت مورد نظر رو بستن باید با آی اس پی تماس بگیرید بلکه برای شما باز کنند.
حل شد، مشکل از تنظیمات مودم و گزینه Enable MultiAP Isolation بود.
پاسخ در 1394/08/08 توسط
در بعضی مواقع با قطع و وصل کردن آیکن سیستم اول نشان داده می شود که با کلیک بر روی اون ارور زیر میاد.در بعضی مواقع با قطع و وصل کردن آیکن سیستم اول نشان داده می شود که با کلیک بر روی اون ارور زیر میاد.||http://network.tosinso.com/files/get/f1943bb1-4bff-4f73-8aee-fafef68afb52||
دوست عزیز من این اشکال هیچ ارتباطی به ISP شما نداره ، دقت کنید شما وقتی به یک دستگاه سویچ که هم وایرلس داره و هم کابل داره وصل میشید بصورت خودکار از طریق سرویسی که اسمش DHCP هست به شما آدرس IP داده میشه پس اصلا نیازی نیست شما بیاین آدرس رو عوض کنید ، فقط شما باید در تنظیمات کارت شبکه آدرس های همدیگه رو بدست بیارید و پوشه مورد نظر رو به اشتراک بگذارید ، فایروال هم نیازی نیست خاموش باشه ، شما به راهنمای زیر مراجعه کنید مشکل شما قطعا از ISP نیست :
