رفع محدودیت یوزر در شبکه دامین
با سلام به همه
اطلاعات کمی در خصوص شبکه های کامپیوتری دارم و به همین علت ممکنه سئوالاتم مشکل ساختاری داشته باشه...پیشاپیش پوزش میخوام
توی محل کارم یک کامپیوتر وجود داره که بصورت دامین شبکه شده و یوزرهای مختلفی(شیفتهای کاری)روش تعریف شده و اشتراک اینترنت هم برای یوزر وجود داره.قصد داشتم یک کارت شبکه wifi usb به سیستم متصل کنم تا بتونم از اینترنت روی گوشیم هم استفاده کنم.اما سیستم یوزر بدلیل محدودیت اجازه نصب درایور مودم رو نمیده(اجازه نصب نرم افزار هم محدود شده) و از همین ابتدا کار به مشکل میخوره.از طرفی نمیشه از ادمین درخواست کرد که این کار رو بکنه.
آیا راهی وجود داره بتونم یوزر خودم رو بصورت ادمین در بیارم و محدودیتش رو بردارم؟
آیا هر تلاشی که برای دور زدن یوزر بکنم ادمین شبکه متوجه میشه؟
پرسیده شده در 1394/07/29 توسط
ممنونم از توجه و لطف شما
بله،نرم افزار همراه مودمی که خریدم موجوده که میتونه اکسس پوینت رو بسازه
Tp link utility
پاسخ در 1394/07/29 توسط
نسخه پرتابل رو باید سرچ کنید حتماً پیدا میکنید ، زمانی که با mini windows ها بوت میکنید مثل hiren's boot شبکه رو از دست خواهید داد پس نمیتونید کاری کنید ، مگر اینکه از Windows to Go استفاده کنید ، که البته این قابلیت در ویندوز 8 نسخه Enterprise موجود هست ، البته برای کاری که شما میخوایید انجام بدید بعید میدونم عملیاتی شه چون تنظیماتی که ادمین شما انجام داده روی این هم باید انجام شه.
به هر حال شما هر کاری هم کنید باز به دسترسی ادمین و کسب مجوز نیاز دارید.
موفق باشید
اینکه ادمین بفهمه یا نه کاملاً بستگی به پالیسی ها و مانیتور هایی داره که روی شبکه تنظیم کرده.
شما یوزرتون Limite هست و اجازه نصب نرم افزار رو ندارید مگر اینکه پسورد ادمین رو داشته باشید تا بتونید با یوزر ادمین لاگین کنید و نصب درایور رو انجام بدید ، و یا اینکه با یوزر ادمین لاگین کنید و یوزر خودتون رو جز گروه administrators قرار بدید البته راه های غیر قانونی دیگه ای هم هست که در لینک های زیر میتونید ببیند که چطور میشه پسورد ادمین رو پیدا کرد و یا reset کرد (به هر حال استفاده از این کار به عهده خودتونه چون ما اصلاً پیشنهاد نمیدیم)
ضمناً اینترنت شما با کابل LAN داره وار سیستم میشه و شما میخواهید یک Access Point به همون سیستم وصل کنید تا اینترنت رو به موبایلتون برسونه و این موضوع فقط با نصب درایور امکان پذیر نیست و شما به نرم افزاری هم نیاز دارید که این کار رو برای شما انجام بده چیزی شبیه به نرم افزار زیر:
یک سوال دیگه.....
امکانش هست که یک ویندوز پرتابل روی فلش مموری یا هارد اکسترنال نصب کنم و سیستم مورد نظرم رو باهاش بوت کنم؟ در اینصورت تکلیف کانکشن اینترنت چی میشه؟چطور میشه به اینترنت متصل شد؟
ضمنا در خصوص نرم افزار اشتراک گذاری اگه نسخه پرتابل سراغ دارین بهم معرفی کنین لطفا
پیشاپیش سپاسگذارم
