تنظیم مودم adsl برای شبکه کردن تصویر دوربین های مدار بسته DVR
سلام من میخوام یه دستگاه DVR مارک polis رو شبکه کنم که بتونم تصویر دوربین ها رو توی گوشی و لپ تاپ از راه دور ببینم توی دستگاه DVR آیپی رو 192.168.1.102 و پورت رسانه رو 8000 و پورت http رو 80 تنظیم کردم و در مودم TP-link هم در قسمت nat و در بخش virtual server این تنظیمات رو انجام دادم
Rule index :1
aplication: cuseme
protocol: ALL
start por: 80
end port: 80
local ip address: 192.168.1.102
با این تنظیمات توی لپ تاپ میتونم با دادن آیپی ثابت، تصویر دوربین رو ببینم البته فقط تو مرورگر اینترنت اکسپلورر که اونم قبلش تنظیماتی رو توی مرورگر انجام دادم و همچنین خود مرورگر یک پلاگینی رو دانلود کرد که تصویر رو نمایش داد. اما توی گوشی نتونستم تصویر رو ببینم توی مرورگرهای گوشی آی پی رو که میدم به دستگاه وصل میشه اما چون همون پلاگین اکسپلورر رو میخواد تصویر رو نمایش نمیده و نتونستم پلاگینی براش پیدا کنم که مجبور شدم با چندین نرم افزار ( vmeye , smart hd , ivms) تصویر رو دریافت کنم که متاسفانه هیچ کدام از این نرم افزار ها به دوربین وصل نمیشن. تنظیماتشونم درست انجام دادم ولی بازم به دوربین وصل نمیشن نمونه تنظیمات گوشیو پایین گذاشتم
Device name: polis
address: 92.58.45.32 همون آیپی ثابت (البته اینو همینجوری برای مثال نوشتم)
port: 80
user: 0000
pass: 0000
max channel: 16
حالا میخواستم راهنمایی کنید مشکل از کجاست. البته اینو هم بگم که توی مودم یه Rule index 2 هم برای پورت رسانه تنظیم کردم با همون تنظیمات rule 1 اما پورتشو فقط 8000 گذاشتم که همین پورتو که توی گوشی میذارم بازم جواب نمیده.
پرسیده شده در 1394/07/30 توسط
با سلام. در صورتی که شما میتونید تصاویر روی وب ببینید نشون میده که کلیه تنظمیمات شما کامل هست برای موبایل هم بهتره از همون نرم افزار cms موجود در سی دی DVR استفاده کنی البته تو همون سی دی یه فایل جهت کانفیگ تنظیمات روی موبایل هم وجود داره که بهتره از اون استفاده کنی .
برای انتقال تصویر روی وب هم بهتره از Firefox استفاده کنه سازگار تر از IE هست .
فقط چک کن که پورت 8000 توی مودم و توی DVR فعال باشه .
پاسخ در 1394/08/01 توسط
با سلام ، دوست عزيز اگر اشتباه نكنم ميخواي اصطلاحا انتقال تصوير انجام بدي ٢ تا راه داري
١ كه خيلي ساده هسته ip دستگاه رو توي قسمت dmz مودم وارد كني
٢ بايد تو بخش ip forwarding بري يدونه rule تعريف كني و از پورت ٨٠ تا ٨٠٠٠ رو forward كني، اگر هم مودمت ميتونه تك پورت رو بفرسته فق. 80 و ٨٠٠٠ رو forward كن.
پاسخ در 1394/07/30 توسط
