اعمال نشدن تنظیمات Proxy Server بر روی IE در Group Policy
سلام به دوستان و همکاران ، یه راهنمایی میخواستم ، من ویندوز سرور رو عوض کردم و الان از 2012 استفاده میکنم .از طریق کنترل پنل بخش user configuration ، اینترنت اکسپلورر های 5 تا 10 رو اد کردم و برای هرکدوم home page و proxy setting تعریف کردم اما برای کاربران اعمال نمیشه و اینترنت اکسپلورر کاربران به حالت قبل کار میکنه. ممنون میشم راهنماییم کنید خیلی گیر شدم
پرسیده شده در 1394/08/05 توسط
سلام آقا مرتضی وقت بخیر
تشکر از راهنماییت.
پالسی رو روی سیستم یوزرها چک کردم و اعمال نشد. یعنی پالسی هایی که از قسمت کنترل پنل میذارم اعمال نمیشه..
توی مسیری که فرمودید تنظیم پروکسی هم داره؟؟؟؟ آخه من فقط فعال و غیر فعال کردنش رو پیدا کردم. میشه راهنماییم کنید؟
user conf---admin template ---win component--internet explorer--internet control panel
پاسخ در 1394/08/06 توسط
برای proxy
This article describes how to force proxy settings via Group Policy.
Click Start – All programs – Administrative Tools – Group Policy Management.
Create or Edit Group Policy Objects.
Expand User configuration – Policies – Windows Settings – Internet Explorer Maintenance – Connection.
In right Pane Proxy Settings.
For some security reasons maybe administrator need to prevent end users from change their proxy settings.
You can do it with group policy follow this steps:
Expand Computer Configuration – Administrative Templates – Windows Components - Internet Explorer – Internet Control Panel
In right Pane Disable the Connections page (Enabled)
پاسخ در 1394/08/08 توسط
تنظیماتش اینجا هست شما کافیه یه سرچ کوچیک تو اینترنت انجام بدید
مثلا برای home page
If you want to force a home page: (Do what HopelessN00b said)
Create a new GPO or edit the existing one. (I'm assuming you know how to do this already. Let me know if you don't.)
In the Group Policy Management Editor, go to User Configuration -> Policies -> Administrative Templates -> Windows Components -> Internet Explorer.
Find the policy Disable changing home page settings.
Set it to Enabled, and specify the URL for your home page.
Once it applies, the option in IE will be greyed out on the client PC.
مطمئن بشید که اون کامپیوترها ویوز هایی که می خواید روشون پالیسی اعمال بشه حتما توی OU ای باشند که پالیسی رو روش اعمال میکنید
این تنظیمات رو روی Comp configuration هم اعمال کنید ببینید اعمال میشند یا نه!
و اینکه حتما چک کنید که پالیسیه دیگه ای روی این پالیسی اولویت نداشته باشه
روی پی سی کلاینت ها توی CMD با دستور gpresult /r ببینید چه پالیسی هایی روی اون اعمال شده و یا نشده.
از دستور rsop.msc هم میتونید توی ران استفاده کنید و ببینید چه پالیسی هایی اعمال شدند
همینطور از این مسیر هم میتونید این کارایی که میخواد انجام بدید
همه تنظیماتی که میخواد رو میتونید از اینجا اعمال کنید
پاسخ در 1394/08/05 توسط
