IP گرفتن از DHCP مودم شبکه دولت
باسلام شبکه ما DHCP روی ویندوز 2008 r2 نصب شده ،بعضی کلاینتها بجای اینکه از آن IP بگیرن از مودم مربوط به شبکه دولت IP می گیرن و می بایست ریاستارت کنند تا دوباره از DHCP شبکه IP بگیرن حتی من IP کلایتنها را و هم رزرو کردم ولی بعضاً این اتفاق می افته لطفا راهنمایی بفرمائید که چکار کنم از اون مودم IP نگیرند . رنج IP شبکه 192.168.0.0 و شبکه دولت 192.168.1.0
پرسیده شده در 1394/08/07 توسط
من فکر میکنم اگه در شبکه دولت DHCP غیر فعال بشه مودم به راحتی این کار رو میکنه اما چون آی پی خودش رو به عنوان گیت وی قرار میده ارتباط قطع و اینترنت از دست رس خارج میشه در این حالت شما باید آی پی و گیت وی رو دستی تنظیم کنید . در شبکه های کوچک بهتره همون وسیله ای که اینترنت رو در شبکه قرار میده آی پی رو هم اختصاص بده مگر اینکه مودم شما قابلیت تغییر گیت وی رو داشته باشه تا بشه آی پی رو برای سایر سیستم ها ثبت کنه.
پاسخ در 1394/08/07 توسط
میشه روی UTM Cyberom تنظیم کرد که DHCP شبکه فقط همان DHCP سرور باشد و از DHCP دیگری IP دریافت نشود
همه دوستان درست میگن ، در وهله اول شما می تونید همه کارهای گفته شده رو انجام بدید ، اما ساده ترین راهش و کم هزینه ترین راهش این هست که اولا آدرس IP اون یک کلاینتی که به شبکه دولت متصل میشه رو تغییر بدید و بصورت دستی در محدوده شبکه دولت قرار بدید ، حالا در چنین شرایطی همونطور که دوستان اشاره کردند ارتباط این شخص با اینترنت قطع میشه ، شما برای رفع این مشکل می تونید یک Route دستی برای کلاینت بنویسید که ترافیکی که نشناخت رو به سمت روتر اینترنت ارسال بکنه ، البته اینکار برعکسش هم امکانپذیر هست ، مثلا شما می تونید بگید همه ترافیک بره اینترنت و فقط اگر با محدوده آدرس IP شبکه دولت کار داشتید بیاید به سمت روتر دولت ، اینکار ساده ترین روش هست.
روش دیگه اینه که شما باز هم DHCP سرور شبکه دولت رو از مدار خارج کنید ، اینبار در DHCP سرور شبکه داخلییتون که ویندوز سرور 2008 هست اون کلاینت رو رزرو کنید و یک آدرس IP مشخص بهش بدید و بعد بیاید یک User Class در Option های DHCP تعریف کنید که Option 121 رو اگر اشتباه نکرده باشم ( این Option برای Static Route اضافه کردن روی کلاینت ها استفاده میشه ) استفاده کنید و همون Route ای که بصورت دستی وارد می کردید رو اینبار به DHCP میگید اعمال بکنه ، بعد از همگی این مراحل در کلاینت مربوطه با استفاده از دستور IPconfig //setclassid می تونید کلاینت رو به DHCP معرفی کنید ، از این به بعد وقتی کلاینت به DHCP سرور شبکه داخلی شما مراجعه بکنه با توجه به ClassID که داره Static Route روش تعریف میشه بصورت خودکار ، البته این راه سختش هست ، راه آسونش رو دوستان اشاره کردند. ITPRO باشید
پاسخ در 1394/08/12 توسط
نه ولی مودم شبکه دولت با dhcp به کاربر ip خودش را می دهد( یک کاربر بیشتر نیست)
برداشت من از طراحی اشتباه شبکه سازمان شما
اشتباهات بزرگی که در شبکه شما می باشد این هست که در یک سوئیچ شبکه دو subnet(دو رنج آی پی شبکه) شبکه فعال دارید که هر دو DHCP خود را دارند
اولین قدم حذف اشتباه هست شما با خرید یک روتر میکروتیک ارزان قیمت که حدود 200 هزار تومان می باشد می توانید به سادگی شبکه محلی خود و شبکه دولت را از هم تفکیک کرده و به هر دو دسترسی داشته و از مزایایی فایروال میکروتیک برای کنترل بیشتر مثال فقط یک شخص خواص به شبکه دولت دسترسی داشته باشد استفاده کنید اگر سازمان شما پولدار هست و خوب خرج میکنه چرا سیسکو استفاده نمی کنید
خوب اگر بحث فقط رفع این اشتباه با کمترین هزینه باشد روی آن تک کامپیوتری که فقط مخواهد با شبکه دولت ارتباط داشته باشد یک کارت شبکه جدا نصب کرده و یک تک سیم از شبکه دولت به اون وصل کنید و ارتباط شبکه دولت با سوئیچ خودتان قطع کرده به این کار گروه ما میگوید سر هم بندی کردن وگرنه با خرید یک روتر بهترین راحل می توانید پیاده سازی کنید
