درخواست یوزر و پسورد در کامپیوترهای share شده در دامین کنترلر
سلام وقت بخیر بنده بهزاد هستم من یه مشکل اساسی با شبکه کارخونمون پیدا کردم که نمیتونم رفع کنم یک سرور داریم ویندوز 2003 با اکتیو دایرکتوری قبلا همه یوزها اونایی که با یوزر تعریف شده در اکتیو دایرکتوری وارد میشدند چه به صورت یوزر یا پاور یوزر یا ادمین میتونستن تو قسمت نتورک همه کامپیوتر ها رو ببینند و وارد بشند و از فایل و پوشه هایshare شده استفاده کنند الان چند روزیه اونایی که با یوزر ادمین هستن وقتی میخوان وارد یه کامپیوتر بشند پسورد میخواد (پسورد سرور اکتیو دایرکتوری رو میزنم داخل میشه ) اما من که نمیتونم یوزر و پسورد سرور رو در اختیار کاربرا قرار بدم به اکتیو دایرکوری هم زیاد وارد نیستم نمیدونم کجاشو باید تنظیم کرد که گروه ها دسترسیشون بدون پسورد باشه تو رو خدا کمکم کنید تلفن هم اگه بدید ممنون میشم ندید هم منتظر پیامتون هستم در این سایت
ایمیل : roxan_654@yahoo.com
پرسیده شده در 1394/08/21 توسط
مهندس ببین من وقتی به قسمت network میرم و لیست یوزرها میاد همین که میزنم روی یکی از یوزرها مثلا با نام علی پسورد میخواد اونی که شما گفتید مرحله بعد از وارد شدن به سیستم هست یعنی بزنم رو سیستم علی بعد بره داخل و فایل های share شده رو نشون بده بعد من بخوام برم به داخل یکی از پوشه ها که اینجور نیست من در مرحله اول همین که حالا میخوام وارد سیستم بشم اونجا یوزر و پسورد میخواد
پاسخ در 1394/08/21 توسط
من درست متوجه نمیشم
وقتی شما میری روی network لیست کامپیوترها باید بیاد نه user ها
تو شبکه های workgroup باید روی هر کامپیوتر، یوزر و پسورد یکسان، و نام گروه کاری یکسان باشه
تو شبکه های تحت دامنه، یوزری که باهاش وارد شدی بایبد به share. دسترسی داشته باشه
از کامپیوتر متصل به دامنه، روی کامپیوتر گروه کاری به سادگی نمیشه وارد شد
در ،، control panel/certificate هم یه نگاه بهش بنداز
خوب، بهتره شبکه رو بهم نریزیم دوست من.
برو اون فولدر share رو روی ویندوز پیدا کن
روش کلیک راست رو بزرن properties رو بیار و بعد تب های shareو security رو نگاه کن
از طریق اون باید بتونی مشکل رو حل کنی
وگرنه پیشنهاد میکنم، مسئله رو شخصی نکن، یه مذاکره با مدیران کارخونه کن، یه ادمین حرفه ای رو بگو بیاد شبکه تونو چک کنه،
چون اگه نتونی از عهده کار بر بیای و تغییرات بیشتری بدی، ممکنه میزان خرابی و هزینه های بعدی بله شدت بالاذبره و موقعیت کاریت تو خطر بیفته
معمولا این مشکل یا با تغییر دادن یک چیزی، پسورد یا دسترسی، نصب یه برنامه جدید و یا اپدیت به وجود میاد
تو شبکه چه کار جدیدی انجام داده شده؟
سیستم نه به اینترنت وصل هست که آپدیت بشه نه برنامه ای نصب شده فقط جز اضافه کردن یوزر در اکتیو دایرکتوری هیچی اضافه نشده ضمنا اصلا کدوم قسمت وظیفه پسورد رو بر عهده داره اونو هم بگید یا بگید کلا چطوری میشه حذف کرد کل پسورد هارو که هم در ادمین هم در یوزر پسورد نخواد
وقتی میریم روی network لیست کامپیوترها میاد وقتی روی هر کدوم کلیک میکنم پسورد میخواد در حالی که قبلا بدون پسورد میرفت تو الان پسورد میخواد پسورد هم مال اکتیو دایرکتوری رو میدی وارد میشه اما میخوام اونو نخواد
پاسخ در 1394/08/22 توسط
