کانفیگ net support
دوستان من تو یه سایت تعدادی سیستم با ویندوز xp و تعدادی ویندوز 7 دارم امکان ارتقا ویندوز xp هم مقدور نیست حالا برای تدریس net support رو نصب کردم و فقط سیستم های با ویندوز 7 رو میتونم تو این نرم افزار برای تدریس پیدا کنم سیستم های دارای ویندوز xp رو پیدا میکنه اما کانکت نمیشه
حالا میخواستم از شما مهندسین گرامی بپرسم آیا چنین کاری میشه انجام داد ؟
کانفیگ خاصی نیاز داره ؟
راه حل دیگه ای میشه جایگزین کرد ؟
پرسیده شده در 1394/08/25 توسط
برای بررسی بیشتر و پیدا کردن مشکل:
  1. آنتی ویروس را توی سیستم ها غیر فعال کن
  2. فایروال ها را هم خاموش کن.
  3. دقت کنید که همه کلاینت ها و سرور عضو یک WorkGroup باشند
برای چک کردن ارتباط با سیستم ها و اینکه کلاینت مورد نظر میتونه ارتباط بگیره ، ابتدا cmd رو در سیستم استاد (منظور سیستمی است که نسخه مدیریتی Net support بروی آن نصب است نه نسخه کلاینت) باز کرده و دستور
دستور Telnet X 5405 را وارد کنید به جای X آی پی سیستم کلاینت مقصد رو وارد کنید اگر با این دستور به کلاینت متصل شدید که مشکلی نیست و Net support باید بتونه به اون سیستم وصل شه .
اما اگر مشکل پا بر جا بود و خطا داشتید روی سیستم استاد به مسیر زیر بروید
Tools > Configurations > Connectivity and ... > HTTP
گزینه use Http را فعال کنید و شماره پورت 443 باشد سپس OK کنید و در سیستم کلاینت یا مقصد تنظیمات زیر:
به Net support Client Configuration وارد شوید ، دکمه Basic را کلیک کنید ، به بخش Http بروید ، در این قسمت Use Http را فعال کنید ، در قسمت Geteway Address شما باشد ip سیستم استاد را وارد نمایید و درقسمت port عدد 443 را وارد نمایید ، اگر سیستم استاد دیگری هم دارید میتوانید ip آن سیستم را هم در قسمت Secondary... وارد نمایید تا با آن سیستم نیز بتوانبد کلاینت ها را کنترل کنید سپس دکمه Set را کلیک کنید و یک پسورد دلخواه وارد نمایید برای همه کلاینت ها سپس OK کنید.
فقط باید توجه داشته باشید اگر مجبور شدید از این روش استفاده کنید دیگر سیستم استاد نمیتواند به صورت اتوماتیک کلاینت ها را بشناسد و باید به صورت جداگانه و تک به تک کلاینت ها را به سیستم استاد معرفی کنید
از روی سیستم استاد و از قسمت New Client کلاینت ها را اضافه کنید ، یک نام انتخاب کنید و سپس در مرحله بعد گزینه TCP/IP را انتخاب و در قسمت Address شما باید ip سیستم کلاینت را وارد نمایید.
توسط این کار به تمام کلاینت هایی سیستم استاد نمی توانید بصورت خودکار آنها را پیدا کند دسترسی خواهید داشت
ITPRO باشید.
پاسخ در 1394/08/25 توسط
با سلام .
من در شبکه خودم که 20 تا سیستم با سخت افزار های مشابه بود . از یکی از سیستم ها بکاب گرفتم و روی 19 تا از سیستم ها ریکاوری کردم البته نسخه کلاینت نت اسکول رو سیستم نصب بود . مشکل من زمانی شروع شد که روی یک سیستم نسخه تور رو نصب کردم و خواستم کلاینت ها رو عضو کنم که اصلا کامپیوتر ها رو تو سرچ نیاورد . نمی دونم باید چه تنظیماتی رو نسخه تور انجام بدم . مشکل پینگ رو نیز ندارم راحت می تونم بقیه کامپیوتر ها رو پینگ کنم .
در صورت ممکن راهنمایی کنید که مشکل من کجاست .
پاسخ در 1395/02/06 توسط
