مشکل Access Denied در زمان Authorize کردن DHCP سرور
با سلام خدمت دوستان ، در این چند روز دچار یک مشکل عجیب شدم که خواستم از دوستان کمک بگیرم. چند تا ساختمون داریم که یکی اصلی و به عنوان Parent هست و بقیه Child ( از لحاظ اکتیو دایرکتوری) بعد در این چند روز اخیر دو تا از سرور های DHCP در ساختمان های CHild به یکباره کار نکرد.تمام Log ها رو خوندم هیچی پیدا نکردم و سرور رو چک کردم دیدم در حالت Authorize شده است و Ip helper Address ها رو چک کردم Ok بود. (اینم بگم که سرویس DHCP بر روی Domain Controller هست.) بعد مجبور شدم روی یک سیستم توی حالت workgroup این سرویس رو بالا بیارم تا جواب بگیرم و جالب اینکه اگه بخوام همین سیستم رو Join کنم و با Admin Enterprise هم جهت authorize کردن بیام Access Denied میگیرم و این واقعا واسم عیب هست. لطفا من رو کمک کنین
پرسیده شده در 1394/08/25 توسط
ITPRO ی عزیز ، در 99 درصد موارد Access Denied در زمانیکه نمیتونید DHCP سرور رو Authorize کنید به این دلیل هست که شما با دسترسی کاربر Enterprise Administrator به سیستم Login نکردید ، توجه کنید Join کردن خالی کافی نیست شما حتما باید با کاربر Enterprise Admin ( عضو این گروه باشد ) به سیستم DHCP سرور Login کنید ، اگر مجددا Access Denied دریافت کردید دو تا راهکار دارید ، اولیش این هست که حتما Event Viewer رو بررسی کنید اگر خطایی خاصی هست گزارش کنید که بررسی بشه و دومین راهکار این هست که آدرس IP سرور DHCP رو بصورت دستوری در اکتیودایرکتوری به روش زیر Authorize کنید :
netsh dhcp add server DHCP.itpro.local 10.10.20.51
این دستور رو در اکتیودایرکتوری Domain Controller می زنید به جای اسم DHCP.itpro.local اسم سرورتون و به جای آدرس IP هم آدرس سرور مورد نظرتون رو وارد می کنید و تست می کنید. ITPRO باشید
