غیر قابل استفاده شدن درگاه USB
سلام .
من چند روز گذشته اقدام به نصب برنامه usb blocker کرده ام .ولی بدون این که اقدام به قفل کردن usb های نوت بوکم کنم برنامه را حذف کردم .
و در حال حاضر امکان استفاده از فلش مموری را ندارم و پیغام (تصویر بالا ) نمایش داده میشود.
.آیا روشی برای حل این مشکل وجود دارد ؟ب
.چگونه می توانم دسرسی داد؟
ممنون.
26 پاسخ
نتیجه.
قسمت سکیورتی فلش مموری (تصویر پایین)
زمانی که اقدام به Add کردن یوزری را دارم این پیغام نمایش داده میشود (تصویر پایین)
و بعد از چند بار زدن Cantinue این پیام (پایین)
ولی حتی بعد از این همه پیام حتی در صورت cancel کردن بازهم یوزر ها به لیست اضافه میشوند .ولی بازم امکان دسرسی وجود ندارد.(تصویر پایین)
(امکان ری استور کردن سیستم را دارم ولی به دلی این که امکان انتقال بخشی از اطلاعات را ندارم نمی توانم استفاده کنم)
دوست عزیز
بعد از نصب کدامیک نرم افزارها این اتفاق افتاد ؟؟؟ Usb Block یا Usb Blocker
دوست عزیز
cmd رو باز کن
اول
takeown /f G: /r /d y
دستور
سپس
icacls G: /grant administrators:F /T
اجرا کنید
شما تو Run بزن :G ببین باز میشه؟
دانلود و اجرا کردم ولی نتیجه جدیدی نداد.
بازهم بی نتیجه!!
دوست عزیز همونطور که مهندس خانلری عزیر گفتن انجام بدید فقط درایو فلش خود تون رو بزنید
شما بجای I باید از G استفاده کنید چون همونطور که در عکس گذاشتید درایو فلشتون G هستش
قبل تر این کار را انجام داده ام . (تصویر پایین)
{عذر خواهی میکنم که نام یوزر را مخفی میکنم}
تا الان این کار رو انجام ندادم .کمی گیج کنندس و فقط الان بجز درایو c بقیه در ایو ها سیستم به این مشکل دچار شده.!!!!
از همگی ممنون .
بعد از ری استور کردن سیستم -سیستم باز گشت به قبل از حذف برنامه Usb Block ابتدا بعد از ری استور شدن سیستم به سراغ درایو ها رفتم و باز هم با مشکل عدم دسرسی مواجه شدم .ولی بعد از اجرا کردن برنامه Usb Block و وارد کردن پسورد . این مشکل بکلی برطرف شده .
بعد از ری استور کردن سیستم به چهار روز قبل بازهم مشکل برطرف نشده است !!!
خوب شما گروه Users رو add کن
ممنونم از پاسخ شما.
این تصویر از Device Managerمنه
با Send To کار می کنه؟؟؟؟؟
با سلام خدمت همه دوستان
دوست عزیز
این فایل رو بگیرید و اجرا کنید ببینید مشکل بر طرف میشه
نتیجه رو اعلام کنید
آیا روشی برای برگرداندن تنظیمات security به حالت اولیه بدو ری استور کردن ویندوز وجود دارد ؟
سلام .
ممنون از کمک شما.من به به تازگی اقدام به نصب ویندوز کرده ام هادم دستگاه هم خالی است . از انتی ویروس AVGاستفاده میکنم که آپدید شده است (البته نسخه فری ).
دستور را در cmd تایپ کردم و این نتیجه (تصویر پایین)
روی Advanced کلیک کنید
در پنجره باز شده Owner رو عوض کنید یوزر خودتون رو بزنید
اگر اشتباه نکرده باشم به نوعی امکان دسرسی من (یوزر) از بین رفته است.
وارد Run بشید
gpedit.mscتایپ کنید
مراحل زیر را دنبال کنید
configuration >> Administrative Templates>>System
سمت راست دنبال Removable Storage Access on بگردید
Removable Disks: Deny execute access
Removable Disks: deny write
Removable Disks: deny read access
همه رو Disable کنید
بازم بی تعصیر...
البته برای یکبار فلش مموری باز شد ولی بعد از یک بار جدا کردن در باره امکان دسرسی ندارم .
(با این حال هنوز امکان send to قابل استفاده است)
فکر میکنم با نصب نرم افزار بصورت پیش فرض همه USB های شما غیرفعال شده
می تونید روی my computer راست کلیک کنید و manage رو انتخاب کنی
در منو سمت چپ Device Manager رو انتخاب کنید
تو این قسمتی که باز میشه چک کنید ببینید interface های مربوط به USB هاتون فعاله یا نه
بله. فایل های که نیاز داشتم رو با send to ,copy انتقال دادم به فلش مموریم و سایر درایو هام .
اگر باز هم نتیجه نگیرم ری استور میکنم.
نه!!
interface Device
فعاله؟
احتمال اینکه Flash Drive شما ویروسی شده باشه هم زیاده ، آنتی ویروس خودتون رو بروز کنید و بعد اسکن کنید ، برای مطمئن شدن از سلامت سیستم می تونید وارد محیط CMD بشید و از طریق وارد کردن دستور زیر ببینید درایو Flash درست هست یا خیر :
cd I: ( اسم فلش )
