شبکه کردن سیستم هایی که از دو ISP مختلف سرویس دارند
با سلام و خداقوت ، ممنون از سایت خوبتان ، آیا شبکه کردن دو بخشی که از دو ISP مجزا سرویس اینترنت دارند توسط سوییچ امکان پذیر هست؟(محیط ورک گروپ ، و وایرلس DISABLE می باشد.)
پرسیده شده در 1394/09/01 توسط
دوست عزیز
اگر شما برای هر کدام از این شبکه ها رنج خاصی رو دارید مثلا برای شبکه اول رنج 192.168.1.024 دارید و برای شبکه دوم 192.168.2.024 خب از نظر لایه 3 شما دو شبکه مستقل دارید و با استفاده از یک روتر که یک اینترفیس اون دارای IP از رنج شبکه اولی و یک اینترفیس دیگر دارای IP از رنج شبکه دوم هستش این دو شبکه رو از هم جدا کنید و با استفاده از ACL یا فایروال هم میتونید دسترسی کاربران هر شبکه رو به اینترنت مختص به همون شبکه محدود کنید،اگر باز هم سوالی داشتید بپرسید تا راهنمایی کنیم فقط لطفا یک دیاگرام از شبکه خودتون قرار بدید تا ما بتونیم درک بهتری از مشکل وسپس راهنمایی دقیق تر و مفیدتری ارائه بدیم
موفق باشید
پاسخ در 1394/09/01 توسط
ITPRO ی عزیز شما می تونید مکانیزم کاری DHCP سرور شبکه رو به شکلی درست کنید که هر کدوم از واحدهای شما یک Gateway جداگونه داشته باشند ، یعنی همه شبکه از یک DHCP سرور استفاده کنند اما این DHCP سرور به کامپیوترهایی که مثلا در قسمت مالی هستند یک آدرس Gateway خاص میده و به بقیه هم یک آدرس Gateway متفاوت ، اینکار باعث میشه که هر دو شبکه به هم وصل بشن ، ارتباط مشکلی نداشته باشه در عین حال Gateway های متفاوتی هم دریافت کنند ، شما برای انجام اینکار با استفاده از Options ای که در DHCP سرور ویندوزی وجود داره می تونید یک Default Gateway در قسمت User Options یا Vendor Options ایجاد کنید ، اون Option رو ببرید در Scope قرار بدید و بعد باید روی سیستم های مالی یک دستور به شکل زیر وارد کنید که مشخص بشه وقتی به DHCP درخواست رسید چه نوع Options ای باید بهش بده :
ipconfig /setclassid mali "Network Connection 1 "
دستور بالا رو با توجه به اسم کارت شبکه هایی که در امور مالی هست روی کامپیوترهاشون وارد کنید و بعد میبینید که خیلی ساده زمانیکه این کامپیوترها به سمت DHCP میرن یک آدرس Gateway متفاوت دریافت می کنند که برای وایرلسشون هست .. ITPRO باشید
@فرهاد خانلری : بسیار ممنونم
اما من یه مشکل دیگه ام دارم و اون اینه که بخش مالی ما قبلا شبکه داخلی شده و اینترنتش رو توسط وایرلس میگیره، اما الان میخواهیم که کل شرکت + مالی به هم شبکه شن و اینترنت وایرلس قطع بشه.
سیستم مالی از نرم افزار مالی (نمیدونم اسمشو میتونم بیارم یانه ) استفاده میکنه و رنج ای پی آن برای شبکه داخلی 192.168.10.1 می باشد
@احسان امجدی : ممنونم از پاسخ خوبتان، دقیقا مشکل من هم همینه که تمام سیستم ها یک کارت شبکه دارند که از همون کارت شبکه به اینترنت هم (lan) وصل هستند.
@m.sho8 ممنونم از پاسخ خوبتان، باشه حتما یک دیاگرام میگذارم. قیمت روتر حدودا چند هست؟
ضمن تشکر از پاسخ دوستان راه دیگه ای هم هست و اونم استفاده از میکروتیک هست که قیمتی حدود 220 به بالا رو داره شما میتونید دو تا خط اینترنت رو توسط میکروتیک Load Balancing کنید سپس از این دو خط یک خط به صورت خروجی بیرون میاد کهخ میتونید به سوپیچ بدید و همگه از اینترنت به صورت مشترک استفاده کنند ، شبکه هم دارند و از همه بهتر اینه که اگر روزی ISP1 شما قطع بود ISP2 شما اینترنت رو بدون مشکل همچنان به سیستم ها پخش میکنه و برعکس ، پس اطمینان اینکه اینترنت شما هم همیشگی برقرار باشه بیشتره.
میشه مستقلا بین این بخش ها با استفاده از سوئیچ، شبکه داخلی برقرار کرد. البته بشرط این که کارت شبکه های مستقل از کارت شبکه اینترنتشون داشته باشن. در غیر اینصورت تنها شبکه ای که بین این دو بخش وجود خواهد داشت، شبکه اینترنت هست که قوانین خاص خودشو داره.
