map کردن پوشه در ویندوز سرور 2003 و مشکل authenticate
با سلام خدمت همه دوستان عزیز
دوستان در یه سیستم که ویندوز سرور 2003 نصب هستش یه فولدری رو Share کردم و برای همه کلاینتها اون پوشه رو Map کردم ولی برای یکی از کلاینتها وقتی میخام این پوشه رو Map کنم نمیزاره و فقط پنجره username و password ظاهر میشه ، با این اینکه username و password رو صحیح وارد میکنم ولی بازم وارد نمیشه.
این کارا رو هم انجام دادم
Network discovery---------------turn on network discovery
File and Printer sharing --------- turn on file and printer...
Public folder sharing-------------turn off....
File sharing---------------enable file sharing for devices that 40-or56 bit encryption
Password protect sharing ---------------- turn off password...
آنتی ویروس و فایروال رو هم Off کردم ولی بازم وصل نمیشه.
دوستان اگر کسی راه حلشو میدونه لطفا کمک کنه. ممنون
پرسیده شده در 1394/09/01 توسط
10 پاسخ
شما در شبکتون wins دارین؟ اگر ندارین به جای اسم دستگاه IP دستگاه رو وارد کنید،نتیجه رو اعلام کنید لینکهایی که جناب خانلری تو پستشون قرار دادند رو مطالعه کنید
موفق باشید
پاسخ در 1394/09/01 توسط
شبکه workgroup هستش
و من در قسمت security همین فولدر به everyone دسترسی Full دادم ولی متاسفانه مهندس مشکلم پابرجاس.
ممنونم
به یوزر کامپیوتر خراب یه دسترسی ادمین بدید از داخل بخش Control Panel\User Accounts یا اگر داره یک بار با ادمین لاگیمن کنید و یه دسترسی جدید بهش بدید.
پاسخ در 1394/09/02 توسط
دقیقا همون یه کلاینت فقط مشکل داره، فقط یه سوال کارت شبکه خود این سیستم بصورت onboard هستش، اگه یه کارت شبکه بگیرم و کارتو روی سیستم نصب کنم بنظر شما ممکنه مشکل برطرف بشه؟
اگر فقط روی یک کلاینت مشکل دارید قطعا اون دستگاه مشکل داره
دوست عزیز
یک یوزر در سرور درست کنید مثلا Admin
به این یوزر دسترسی کامل هم در قسمت Share و هم در قسمت Security بدهید،برای برقراری ارتباط وقتی یوزر و پسورد رو میخواهید وارد کنید باید به این صورت باشه
Computername\username
یعنی مثلا اسم سرور شما Seriver1 هستش شما برای اتصال به این سرور در قسمت یوزرنیم باید به صورت زیر وارد کنید
server1\Admin پسورد هم که خب هر چیزی که ست کردید اونجا وارد میکنید و تمام(نکته امنیتی این هستش شما دسترسی Full وقتی میدهید یوزرهایی که متصل هستند میتونند دسترسی کامل داشته باشند یعنی owner رو هم میتونند تغییر بدند پس بعد از برقراری اتصال و نحوه آشنایی با چگونگی کار یوزر ها رو محدود کنید)لطفا مراحل رو طی کنید و نتیجه رو اعلام کنید،در ضمن بنده هنوز مهندس نشدم دوست خوبم
موفق باشید
دوست عزیز
شما برای share خودتون یوزر رو تعریف کردید درسته؟ آیا در قسمت Security هم اون یوزر دسترسی های لازم رو داره؟
آیا این سرور و کلاینتها تحت یک دامین فعالیت میکنند یا شبکه به صورت یک Workgroup هستش،لطفا اطلاعات کاملتری ارائه بدید تا بتونیم بهتر و بیشتر راهنمایی کنیم
wins در شبکه نداریم، هم با IP و هم با نام انجامش میدم ، نمیشه
لینکهایی هم که جناب خانلری تو پستشون قرار داده بودند اونارم خوندم و عین همونارو اجرا کردم ولی نشد
سلام، همه کارایی که m.sho8 و جناب خانلری گفته بودید رو انجام دادم ولی فقط اون یه کلاینت هنوز مشکلش سرجاشه، البته Ping دارم و Remote desktop هم میتونم به سرور بزنم اما اون Folder رو میخام Map کنم پنجره username و password رو فقط نمایش میده.
