نصب ویندوز بر روی چند سیستم با سخت افزار مختلف-WDS or RIS ؟
با سلام و تشکر از سایت تخصصی tosinso.com. این سایت خیلی فعاله و مطالب و سوالات خوبی در اون هست و کاربران درجه 1 و number 1 ای داره.
با جستجویی که در گوگل داشتم.به مطالب خوبی در این سایت برخورد کردم.مقاله های زیر رو برای رسیدن به جواب سوالم خوندم:
  1. آموزش گام به گام و تصویری نصب و راه اندازی سرویس WDS-قسمت اول
  2. آموزش: آموزش گام به گام و تصویری نصب و راه اندازی سرویس WDS-قسمت دوم
  3. آموزش نصب و راه اندازی WDS در ویندوز Server 2008 R2 - هشت بخش رو اجمالی خوندم و اون رو ذخیره کردم تا سر فرصت بخونم.
اما در این لینک اما سیاوش از روش دیگر و ساده تری رو گفته.ولی خوب منظور ایشون رو متوجه نشدم.این روش با سخت افزارهای متفاوت مشکلی نداره؟چون acronis به درد سیستم های میخوره که همگی سخت افزار یکسانی دارند.
راستش کمی گیج شدم .و نمیدونم بهترین راه حل برای من چیه!؟
من در محل کارم در بخش تعمیرگاه کار میکنم.با اینکه کل سازمان ما شبکه بزرگی از 300 نود هستش.ولی سرویس WDS بر روی سرور اصلی راه اندازی نشده است.
به نظر شما منطقیه که به مهندسین بخش مدیریت IT پیشنهاد بدم که WDS رو بر روی سرور اصلی که DHCP اون هم فعاله راه اندازی کنند؟
یا در تعمیرگاه یک شبکه LAN که بتونه چند کامپیوتر(زیر 10 کامپیوتر) که نیاز به نصب ویندوز دارند رو به هم وصل کنه رو راه اندازی کنیم و اونجا WDS رو راه بندازیم؟ و این شبکه LAN باید چه توپولوژی و تجهیزاتی رو داشته باشه؟ Domain base باشه؟ یا WorkGroup هم میشه؟ چه ویندوزی نصب کنم.سرور؟چه ورژنی!؟
یا امکانش هست از ترکیبی از Acronis , sysprep استفاده کنم!؟(روش سیاوش) چون من خواسته زیادی ندارم.فقط میخوام وقتم رو با نصب ویندوز هدر ندم.و بتونم همه نرم افزارهای مورد نیاز رو یکبار روی یک ویندوز نصب کنم و از اون Image بگیرم.و روی PC های مختلف بتونم نصب کنم.مشکل اینه ما سخت افزارهامون و سیستم عامل هامون خیلی متفاوت و مختلفه.ما روی سیستم های قدیمی xp نصب کردیم(بعضیا 32 بیت و بعضیا هم حتی 64 بیت !!!).و روی سیستم های جدید seven هم 32 و 64 بیت داریم.و این خودش دردسر نمیشه!؟ چون اگه بخوایم WDS رو برای 7 برقرار کنیم.تکلیف xp که با RIS نصب میشه چی!؟ مشکل طول کلمه CPU چی؟ به همین خاطر میگم در تعمیرگاهمون یک شبکه کوچک محلی راه بندازیم.
ببخشید خیلی سوال پرسیدم.بالاخره.ما تکنسین ها پا تو کفش مهندس های it حرفه ای کنیم همین میشه lol
لطفا کمک کنیدو بیزحمت کمی با جزییات بگید...
باتشکر
پرسیده شده در 1394/09/03 توسط
آیتی پرویی عزیز و گرامی به طور خلاصه خدمت شما عرض کنم که قبل از هر چیزی به تفاوت WDS و RIS اشاره کنیم ! شما از WDS برای نصب سیستم عامل های بالاتر از ویندوز XP مثل 7 و از طریق سرور 2008 به یالا اقدام خواهید کرد و از RIS برای نصب سیستم عامل XP و از طریق سرور 2003 اقدام میکنید . علاوه بر این موارد شما می توانید از نرم افزار های جانبی مثل آکرونیس هم استفاده کنید و فارغ از نوع سیستم عامل به تهیه Image از سیستم عامل های خود بپردازید و سپس عملیات Recovery را انجام دهید . اما تفاوت استفاده از این WDS و Acronis در کجاست ؟؟؟ ببینید در مورد WDS شما می توانید نصب سیستم عامل را بر روی کلاینت های خود به طو کاملا اتوماتیک انجام دهید و هیچ گونه تعاملی روی سیستم کلاینت جز روشن کردن اون انجام ندهید ( حتی این کار هم می توان اتوماتیک انجام شود !) و در نهایت سیستم عامل کلاینت را که حتی جوین به دومین شده تحویل بگیرید و تمام ! اما در اکرونیس نیاز به حضور مستقیم بر روی سیستم کلاینت و اعمال دستورات لازم بر روی آن وجود خواهد داشت . در مورد اینکه سخت افزار های مختلفی وجود دارد می توانم اینگونه توضیح دهم که اصلا جای نگرانی نیست ! چه در مورد اکرونیس و چه در مورد WDS اگر ایمیجی که استفاده میکنید از نوع Sysprep باشد به راحتی بر روی سخت افزارهای مختلف کار خواهد کرد . برای داشتن ایمیج sysprep هم می توان از اکرونیس استفاده کرد و هم از WDS و بسته به نیازتون هر دو مورد قابل استفاده است . و اما پیشنهاد من این است که اگر قرار است این ایمج ها بر روی سیستم های محدود و کمی اجرا شود میتوانید از اکرونیس و ایمیج از نوع Sysprep استفاده کنید و اگر قرار است در ساختار بزرگ تر و ابعاد حرفه ای تر این مکانیسم استفاده شود بهتر است از WDS استفاده کنید . برای داشتن WDS در ورژن 2012 R2 اجباری به جوین دامین بودن این سرور نیست اما اکر کلاینت های شما زیاد هستند و ساختار دامین هست قطعا جوین کردن این سرور استفاده از ساختار دومین به شما کمک زیادی خواهد کرد . در مورد 32 بیتی بودن و 64 بیتی بودن فقط باید این نکته رعایت شود که ایمیج 64 بیتی فقط روی سیستم 64 بیتی قابل نصب است و نه برعکس !! در مورد ویندوز XP هم توصیه اکید میکنیم سعی کنید مراحل ارتقا به ویندوز 7 را برای اونها در نظر بگیرید و خودتون را از دردسر دوگانه بودن راحت کنید اما به طور عادی نمیشه از WDS برای نصب XP استفاده کرد اما اگر کمی سرچ کنید راه های خاصی وجود دارد که میتوان برای نصب این ویندوز از روی WDS استفاده کرد و دیگر پای RIS را وسط این ماجرا باز نکرد . به هر حال در مورد تمامی این مطالب ، آموزش های کاملی در سایت آیتی پرو وجود دارد که میتوانید با دقت بررسی کرده و سوالات خودتون را به صورت جز به جز در انجمن مطرح بفرمایید و خوشحال خواهیم شد که شما به جمع ما بپیوندید و حضور داشته باشید .
پاسخ در 1394/09/03 توسط
با تشکر از Milad24 عزیز
من با مدیر IT صحبت کردم.ایشون گفتند ما هم دوست داریم شبکه خودمون رو تحت domain کنیم.ولی فعلا فرصت و اجازه انجام اون به ما داده نشده.و ما Workgroup هم نیستیم.و شبکه ما تحت VPN کار میکنه !!! و من منظورش رو از vpn نفهمیدم!
ولی فعلا هدفمون اینه سیستم هایی که از نظر سخت افزاری ضعیف هستند.و نیاز به XP دارند یا ارتقا بدیم یا در خارج از شبکه از اونها به صورت منفرد استفاده کنیم. ولی اراده ای برای حرکت به سوی Windows Deployment Services و Domain-Base شدن شبکه رو در سازمان ندیدم!!!
پاسخ در 1394/09/04 توسط
من با استفاده از sysprep و گزینه Audit mode ویندوز 7 رو که روی سیستم خودم داشتم.آماده کردم.و با Acronis True image 2014 از اون Backup گرفتم.بعد اون رو روی 4 تا سیستم دیگه Restore کردم.از 4 تا سیستم فقط 2 تا سیستم ویندوزش بالا اومد.و 2 تاش بعد از اومدن logo پنجره شروع ویندوز 7 ریستارت شد.دلیل اش رو نمیدونم.و نمیتونم حدس بزنم.ولی میشه گفت این روش شانسیه و همیشه کار نمیکنه!
پاسخ در 1394/09/05 توسط
دوست عزیز ، هیچی شانسی نیست
احتمال میدم مشکل ناهماهنگی درایور داشته باشن اون دوتا سیستمی که بالا نیومدن و سیستم اصلی که ویندوزشو sysprep کردین و ازش بک آپ گرفتین
پاسخ در 1395/12/23 توسط
تصمیم گرفتم از 2014 Acroin True Image برای ایمیج گرفتن استفاده کنم.و میخواهم سه تا ایمیج داشته باشم.Win 7 32bit و Win 7 64 bit و Win xp 32 bit هم برای سیستم های قدیمی.و روی همه این ایمیج ها همه نرم افزارهای جانبی مثل office , font ,player ,... رو نصب کنم.
من قبلا که تجربه ابزاری مثل sysprep رو نداشتم، همین کار رو با استفاده از Acroin True Image 2014 انجام دادم.و از یک ویندوز 7 با اکرونایس Backup گرفتم.و اون رو بر روی یک سیستم کاملا مشابه Restore کردم.و بدون مشکل Partition های System Reserved و Windows 7-Drive C و نیز MBR بر روی هارد سیستم دیگه Sector by Sector کپی شد.و ویندوز بدون مشکل بالا اومد.
اما همین Backup رو بر روی یک سیستم با سخت افزار متفاوت Restore کردم.با شرایط یکسان ، ولی چونکه سخت افزارها متفاوت بود با پیغام Bootmgr is missing مواجه شدم.با استفاده از DVD ویندوز 7 به قسمت Recovery و بعد Command Prompt رفتم.و با دستورات bootrec fixmbr و bootrec RebuildBcd و bootrec /fixboot بازهم سیستم بالا نیامد.
حالا برای اینکه این مشکل پیش نیاد باید قبل از اینکه با Acronis از ویندوز 7 بک آپ بگیرم.بایستی نرم افزار sysprep رو اجرا کنم و در حالت Audit Mode تیک Generalize رو بزنم و گزینه Shutdown رو انتخاب کنم؟ بعد سیستم که روشن شد.اون موقع اگر با Acronis بک آپ بگیرم.این بک آپ مستقل از سخت افزاره ؟ و روی همه PC ها Restore میشه؟ و یک سوالی که دارم اینه که نیازی نیست روی ویندوزی که میخوام ازش Backup بگیریم. درایورها نصب بشه.درسته !؟ چون sysprep همه درایورها رو پاک میکنه؟ و اگرم پاک نکنه اون درایورها به درد سیستم جدید نمیخوره!
اما در مورد استفاده از sysprep : در بعضی از جاها که خوندم نوشته :
هشدار: استفاده از این متد سبب از بین رفتن تمامی اطلاعات فعالسازی ویندوز 7 می شود، و می بایست بعدا مجددا ویندوزتان را فعالسازی کنید. اگر ویندوز 7تان نسخه OEM است، ممکن است نتوانید ویندوزتان را دوباره فعالسازی کنید، حداقل نه از طریق گزینه تلفن (Phone).
منظورش رو از این هشدار نفهمیدم.البته این روشی رو که گفته روش Enter System Out-of-Box-Experience OOBE رو توضیح داده.که برای نصب نرم افزارهای جانبی باید از روش Audit استفاده بشه.تئوری پشت این دو روش و تفاوتشون رو کسی بلده!؟
و همچنین اگه بشه این فایلهای بک آپ رو بر روی ftp server بزاریم.و از طریق ftp بک آپ های اکرونایس رو Restore کنیم.خیلی عالی میشه!؟
من Acronis Boot Media یا Acronis Rescue Disk رو ایجاد کردم.وقتی CD اکرونایس بوت میشه.امکان ftp رو هم داره.ولی وقتی یک سیستم جدید بدون سیستم عامل و درایور در وضعیت بوت قرار داره و هنوز هیچی روش نصب نشده.و درایور کارت شبکه اون هم نصب نشده.چه طوری میشه بدون کارت شبکه به ftp server وصل شد و فایل backup رو از اونجا خوند!؟
