خطای آپدیت نشدن پالیسی توسط دستور gpupdate
دوستان من برای مواردی میخوام پالیسی کلاینتام رو اپدیت کنم ولی هیچ کدوم از سیستما پالیسیشون اپدیت نمیشن و با خطای زی مواجه میشم ؟
میشه راهنمائیم کنید که مشکل از کجا میتونه باشه ؟
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.
C:\Users\rezajafari.TAKRAD0>gpupdate
Updating Policy...
User policy could not be updated successfully. The following errors were encount
ered:
The processing of Group Policy failed because of lack of network connectivity to
 a domain controller. This may be a transient condition. A success message would
 be generated once the machine gets connected to the domain controller and Group
 Policy has succesfully processed. If you do not see a success message for sever
al hours, then contact your administrator.
Computer policy could not be updated successfully. The following errors were enc
ountered:
To diagnose the failure, review the event log or run GPRESULT /H GPReport.html f
rom the command line to access information about Group Policy results.
پرسیده شده در 1394/09/04 توسط
11 پاسخ
وضعیت فایروال چطوریه؟
موفق باشید
پاسخ در 1394/09/04 توسط
اسم فایل رو عوض کنید
مثلا به جای GPReport.html تایپ کنید:
GPRESULT /H Report.html
منم دقیقا همین کارو کردم ولی جواب نمیده موندم بخدا
واینکه این دستور میشه بفرمائید دقیقا چیکار میکنه و اگر همه چی دزست بود من چه خروجی رو باید از این بگیرم ؟
جناب مهندس مقدم
من با دستور شما این خروجی رو گرم میشه بفرمائید درسته یا نه ؟
C:\Users\Administrator>GPRESULT /H GPReport.html
ERROR: A file by that name already exists. Move or delete the file and rerun gpr
esult, or rerun gpresult and use the /f option to force an overwrite of the exis
ting file.
Type "GPRESULT /?" for usage.
شرمنده جناب مهندس میشه بفرمائید اسم چه فایلی رو عوض کنم ؟ !!!!
مهندس جان من این دستور رو رو سرور باید انجام بدم یا رو کلاینت؟
5
1. مطمئن بشید که IP Address به درستی می باشد، یعنی IP Apipa نگرفته باشد.
2. IP Loopback رو Ping کنید، اگر به درستی Ping نشد سخت افزار کارت شبکتون مشکل داره.
3. IP که خود کارت شبکه گرفته(IPصحیح) رو Ping کنید.اگر Ping نشد، مشکلی در Routin table یا درایور کارت شبکتون هستش.
4. IP سرور Domain Controller رو ping کنید، اگر Ping نشد مشکل از ارتباط سیستم ها با سرور DC می باشد که باید بررسی کنید.
5. Domain Name را Ping کنید، اگر ping نشد مشکلی در Name Resolutin و Dc تون می باشد که باید بررسی کنید.
با تشکر از شما جناب مهندس خانلری
جناب مهندس لینکی که دادید مشکل من رو حل نکرد ممنون میشم اگه نظرر دیگه هم داشته باشید
جناب مهندس AM Virgo تمام گزینه هایی رو که فرمودید مو به مو چک کردم همه چیز درست هستش
ممنون میشم اگر نظر دیگری هم داشته باشید مبنی بر حل این مشکل
اقای مهندس Amir Moghaddam
بازم همون خطاست شرمنده من پاک مزاحمتون شدم ولی بار اول که میزنم دستورو برام اسم یوزر و یوزری که باهاش لاگین شدم رو میاره ولی فکر کنم نمیتونه به یجاییی وصل شه نیمه کاره میمونه ولی بار دوم که میزم بازم همون خطای بالا رو بهم میده ؟
این دستور رو با کاربری که عضو گروه دامین ادمین هستش بزنید.
این دستور رو تو CMD اجرا کنید و خروجی رو بررسی کنید.
