بررسی مشکلات sysprep ویندوز 7
سلام ، من با استفاده از sysprep و گزینه Audit mode ویندوز 7 رو که روی سیستم خودم داشتم.آماده کردم.و با Acronis True image 2014 از اون Backup گرفتم.بعد اون رو روی 4 تا سیستم دیگه Restore کردم.از 4 تا سیستم فقط 2 تا سیستم ویندوزش بالا اومد.و 2 تاش بعد از اومدن logo پنجره شروع ویندوز 7 ریستارت شد.دلیل اش رو نمیدونم.و نمیتونم حدس بزنم.ولی میشه گفت این روش شانسیه و همیشه کار نمیکنه! اما در مورد استفاده از sysprep : تفاوت دو مد Enter System Out-of-Box-Experience OOBE و Audit mode چیه ؟؟؟ تفاوتشون رو کسی بلده!؟ من باید از هر دوتا مد audit mode و Out-of-Box-Experience استفاده کنم؟ یا باید فقط از Audit mode استفاده کنم؟ فقط میدونم چون من نیاز به نصب نرم افزارهای جانبی سازمانی دارم.فکر میکنم باید فقط از audit mode استفاده کنم. اما کی باید از sysprep استفاده کرد؟ بعد از نصب ویندوز باید sysprep رو انجام داد و بعد نرم افزارهای جانبی را نصب کرد؟ یا بعد از نصب ویندوز و تمام برنامه های جانبی و بعد از اینکه همه کارها رو انجام دادیم و میخوام ایمیج بگیریم.قبل از ایمیج گرفتن باید sysprep کرد؟
پرسیده شده در 1394/09/09 توسط
8 پاسخ
خب این 100٪‌ مشکلش با تغییر مد ساتا حل خواهد شد ! این روشی که خودتون انجام دادید 100 درصد درسته و تنها را حل آن هم چیزی بود که خدمت شما عرض کردم .
موفق باشید
پاسخ در 1394/09/30 توسط
اگر ویندوزی که ازش Backup گرفتم.روی یک هارد IDE بوده باشه.دیگه وقتی روی هارد SATA میره.میتونه با Operation Mode جدید یعنی AHCI کار کنه !؟
یا باید یک Backup با هاردهای IDE و یک Backup هم با هارد SATA داشته باشم!؟
پاسخ در 1394/10/05 توسط
سلام امیر
ممنون میشم اگه بیشتر توضیح بدی.اگه حل بشه عالی میشه.چون میخواستم این روش رو کنار بگذارم.و یک DVD ویندوز سفارشی بسازم که خودش به طور خودکار برنامه ها رو نصب میکنه
پاسخ در 1394/10/04 توسط
ابتدا ویندوز رو کامل نصب کنید نرم افزار های دلخواه رو هم نصب کنید سپس sysprep رو اجرا کنید در خصوص تنظیمات این ابزار و تیک های مورد نظر متن زیر رو بخونید
OOBE Mode :
در حالت اول یا به عبارتی در حالت Enter System Out-of-Box Experience ( OOBE) سیستم جهت نصب بر روی یک سخت افزار دیگر آماده سازی می شود . برخی مشخصات منحصر به فرد آن ویندوز پاک شده و پس از نصب بر روی سخت افزار و سیستم جدید، ویندوز مجددا آن مشخصات را به صورت Unique و منحصر به فرد برای آن سیستم جدید تهیه می کند . در واقع در این حالت تنظیمات اول به حالت تنظیمات اولیه خود تبدیل می شود.
Audit Mode :
حالت بعدی که حالت Audit Mode می باشد ، شما را قادر به افزودن درایورهای و یا Application های دیگری در نصب ویندوز می کند . در واقع در صورتی که شما تمایل داشته باشید برخی آپدیت ها ، نرم افزارها و یا درایور مربوط به یک سری Device موجود در شبکه تون رو روی ویندوز نصب و سپس از آن ویندوز Image تهیه کنید ، باید از این گزینه استفاده کنید . به عبارتی در صورتی که شما تمایل داشته باشید که ویندوز را به نحوه ی دلخواه خود Customize کنید و سپس آن را بر روی سیستم های موجود در شبکه تان نصب و پیاده سازی کنید ، این حالت به درد شما می خورد . برای تفهیم بهتر Audit mode یک مثال میزنم : فرض کنید که مدل کلیه پرینترهای شما در شبکه تون یکی باشد ، خوب نصب درایور مربوط به پرینتر لازم و ضروری است . یا اینکه شما در شبکه تون از یک برنامه مختص سازمان و یا شرکتتون استفاده می کنید ، در این حالت شما می توانید در حالت Audit Mode از ویندوز ایمیج تهیه کنید و سپس کلیه برنامه ها و درایور های مورد نظر را بر روی ایمیج نصب کنید و سپس آن ویندوز را بر روی کلیه سیستم هایتان نصب و پیاده سازی کنید . بدین طریق به صورت قابل ملاحظه ای در وقت خود صرفه جویی خواهید کرد .
در هر دو حالت زمانی که از Sysprep استفاده می کنید، در پنجره Sysprep ، قسمتی تحت عنوان Shut down Option قرار دارد که شما در این قسمت تعریف می کنید که سیستم بعد از Sysprep وارد چه مرحله ای شود .بنده در اینجا برای تست Option مورد نظرم را Reboot انتخاب کردم . البته در محیط های مجازی سازی ، زمانی که می خواهم آن ویندوز Template شود ، از گزینه shut down استفاده می شود. اما در حالت کلی فارغ از انتخاب هر کدوم از این Option ها ، ویندوز بعد از یک بار Reboot شدن ، شما با پنجره Welcome to windows ، همان پنجره آشنا در مرحله اولیه ورود به ویندوز رو برو خواهید شد .
  • Generalize:*
خوب در صورتی که بخواهید Image ی که از ویندوز تهیه می کنید را بر روی یک سیستم دیگر نصب کنید ، حتی اگر آن سیستم دارای سخت افزار مشابهی با سیستم فعلی شما باشد ، در این حالت شما باید از گزینه Generalize استفاده کنید . با استفاده از این گزینه برخی از ویژگی های منحصر به فرد ویندوز که بر روی سخت افزار فعلی شما تنظیم شده است نیز ، پاک می شود . در واقع این گزینه SSDI و GUID ها را از بین می برد .انتقال Image ویندوز بر روی یک سخت افزار دیگر بدون آماده سازی آن Image با دستور sysprep/generalize به هیچ عنوان توصیه نمی شود .
با تشکر از خانم قرباوی
پاسخ در 1394/09/10 توسط
با تشکر از amir_sh98
اگر بعد از restore کردن یک Image یا backup به صورت Universal یا Hardware Independent ویندوز بعد از نمایش پنجره (logo) انیمیشن شروع ویندوز ، ریستارت شد.برای حل این مشکل باید به روش amir_sh98 عمل کرد.
یعنی با رفتن به تنظیمات مادر برد و تغییر Operational Mode از حالت AHCI به حالت IDE یا بلعکس مشکل میشه.
اما برای اینکه بعد از Restore کردن Image به مشکل reboot مواجه نشوید.باید این کار رو انجام بدید.
بهتره برای اینکه این مشکل پیش نیاد قبل از گرفتن Image یا Backup از پارتیشن ویندوز این مراحل را انجام دهید.
1-به Device Manager بروید.
2- IDE ATA/ATAPI Controllers را انتخاب کنید.
مطمئن شوید که همه ی کنترلرهای هارد دیسک در این قسمت Standard هستند. مثل Primary IDE Channel یا Secondary IDE Channel یا Standard Dual Channel PCI IDE Controller یا هر چیزی که یه لغت "Standard" در اون وجود داره.
اما اگر شما کنترلی دارید که استاندارد نیست.(یعنی لغت Standard در نام آن نیست).مثلا :
Intel (R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller
یا
Intel (R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller
یا ...
این کنترلرها عامل این مشکل هستند.بنابراین این کنترل های غیر استاندارد باید Standard شوند.برای این کار باید بر روی آنها Double Click شود و به سربرگ Driver بروید.و گزینه Update Driver را انتخاب کنید.سپس Browse my computer for driver software را انتخاب نمایید.و در مرحله بعد گزینه Let me pick from a list of device drivers on my computer را انتخاب کنید.در این مرحله مطمئن شوید Show Compatible Hardware تیک خورده است.و از لیست هم هر کنترلری که استاندارد است را انتخاب نمایید . مثل : Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller.
در نهایت وقتی که ریستارت میکنید.به همینجا می آیید.همه کنترلرهای شما Standard شده اند.
دلیل فنی این کار رو دقیقا نمیدونم.ولی این تجربه ای بود که کسب کردم.و اون رو در خدمت دوستان ITPRO ایرانی خودم قرار دادم.
موفق و موید و پیروز باشید
پاسخ در 1394/10/15 توسط
توضیح خاصی نداره فقط باید وارد بایوس بشی و بری روی مد Sata Configuration سپس ساتا مد رو اگر بر روی AHCI هست به IDE تغییر بدید و تست کنید و اگر پیش فرض بر روی IDE هست با تغییر به AHCI حل خواهد شد
با سلام و خسته باشید به آقای milad.fashi
برای تست روی ویندوز 10 خودم اومدم
رو آپدیت کردم شد
standard..............
ولی تمام فایلهای روی دسکتاپم پاک شد چکار کنم ؟
از تمام روشها هم استفاده کردم که فایلهام رو برگردونم ولی درست نشد.
پاسخ در 1397/01/17 توسط
