راه اندازی سرور مجازی با hyper-v
سوالی داشتم که امیدوارم دوستان بتونن راهنماییم کنن
با توجه به سیاستهای سازمانمون سرور سوپر مایکرویی داره تهیه میشه تا از طریق مجازی سازی hyper-v که باز هم بنده تو تصمیم گریش دخیل نیستم ، کار هارو بریم جلو
سوالم اینه برای شروع باید ویندوز سرور 2012 ریخت و رول hyper-v نصب شه؟ بحت پیچیده ای نداره؟
سوال دوم اینه بعد از نصب hyper-v برای نصب اکتیو باید به عنوان اولین ماشین مجازی باید یه ویندوز سرور 2012 بریزم روش درسته؟
پرسیده شده در 1394/09/11 توسط
راهی که خودتون گفتید خوبه ولی گاهی اوقات مشکلاتی رو هم به دنبال داره.میتونید hyper-v server رو راه اندازی کنید و با یک رابط مثل putty بهش متصل بشید.
درمورد سوال دوم هم شما هرچیزی که بخواید میتونید رو ماشین های مجازیتون نصب کنید و محدودیتی ندارید.
پاسخ در 1394/09/12 توسط
شما روی سرور سوپر مایکرو windows server 2012 R2 بیار بالا . فقط Hyper-V رو نصب کن . بعد داخل Hyper-V هرچی خواستی بیار بالا
فقط روی سرورت که 2012 R2 آوردی بالا هیچی نصب نکن . آنتی ویروس ... از این چیزا فقط باید Hyper-V روش باشه ....
از فایل VHD یا VHDX هم کپی بگیر هر وقت ویندوز 2012 R2 بالا نیومد vhd رو Import می کنی .
Hyper-V آب خوردنه خیلی راحت و روانه مخصوصا import و export کردنش .
پاسخ در 1394/09/14 توسط
این جور که متوجه شدم باید hyper-v_server نصب کنم که GUI نداره درسته؟
بعد این کنسول مدیریتی چیه؟ باید دانلود کرد؟
SCVMM هم توجه نشدم ، مخفف چی هست؟ برنامه است؟ باید دانلود کرد؟
بنده یه کامپیوتر خونگی دارم ویندوز 10 نصب کردم
 hyper v  رو روی ویندوز فعال کردم و ماشین مجازی روش درست کردوم و سیستم عامل guest  دارم و استفاده میکنم اما روی guest  نمیتونم از کارت گرافیک استفاده کنم
آیا باید یه سیستم سرور و کلاینت راه بندازم تا gpu رو به منابع اصافه کنم؟
اگه نیاز به سیستم سرور هست..
1- .آیا این سرور باید یه کیس سروری و قطعات قوی باشه و یا اینکه یه سیستم ضعیف خونگی براش کافیه؟
2- روی سرور باید ویندوز سرور 2012-2016 -2019 نصب کنم یا hyper-V server ؟
پاسخ در 1398/10/06 توسط
بهتره سرور فیزیکی رو Hyper-V Server کنید یعنی همانندد ESXi روی سرور نصب کنید و بعد روی یک کامپیوتر دیگه از طریق کنسول مدیریتی Hyper-V بهش متصل شید یا اگه حرفه ای تر می خواید عمل کنید از SCVMM استفاده کنید.
راه حلی که شما گفتید هم میشه اما درواقع شما دارید مجازی ساز رو به صورت Hosted پیاده سازی می کنید!
کنسول مدیریتی جزو Feature های Windows Server 2012 هست در قسمت RSAT یک ماژول برای HyperV داره.
SCVMM هم مخفف System Center Virtual Machine Manager هست که همانند vCenter عمل می کنه.
پاسخ در 1394/09/13 توسط
