50٪ تخفیف روی تمام دوره‌ها!
نحوه راه اندازی شبکه ورک گروپ ( Workgroup ) و دومین ( Domain )
سلام دوستان؛میخوام بدونم برای ایجاد شبکه domain وWORKGROUP چه اقداماتی باید انجام بشه مودم وایرلس دارم در واقع بصورت تصویری میخوام بدونم چطوری چند سیستم باهم شبکه میشن و تنظیماتش در server و دیگر سیستم ها به چه صورتی هست آیا امکانات خاصی نیاز داره..؟..محل تنظیمات رو هم میخوام بدونم...!...ممنون میشم کلی راهنمایی فرمایید.
پرسیده شده در 1394/09/30 توسط
شما لطف دارید نسبت به بنده ، ما اینجا دور هم هستیم تا به هم کمک کنیم و با هم رشد کنیم ، نکته ای به ذهنم رسید گفتم بهتون بگم ما تو شبکه به جز Work Group و Domain یه چیز دیگه ای هم داریم به نام Home Group که این نوع شبکه برای جاهایی استفاده میشه که Trust و اعتماد بیشتره و راه اندازی این شبکه خیلی ساده تر و راحت تر از Work Group هست و داستان های Permission و یوزر و پسورد و اینها رو هم نداره میتونید البته بعد از ویندوز 7 این قابلیت اضافه شده ، در این رابطه لینک های زیر رو مطالعه کنید و اگر تمایل داشتید از Home Group استفاده کنید.
موفق و ITPRO باشید
پاسخ در 1394/10/01 توسط
سوال مبهمه
برای ایجاد شبکه دامین شما نیاز به ویندوز سرور داری، در حالی که برای ایجاد شبکه Workgroup نیازی به سرور نیست. ولی در کل بگو دقیقا قصدت چیه و میخای چکار کنی تا بشه راهنمایی دقیقت کرد
هدفم از ایجاد شبکه اشتراک فایلها و پرینتر هست...
دوستان عزیز من برای یک کارخانه میخوام از شبکه استفاده کنم سیستم های موجود فعلا5 دستگاه میباشد میخوام ترجیحا از xp,seven,windows10 استفاده کنم...پرینتر هم داریم.
ممنون از دوستان عزیز و مهندس خانلری نازنین باز هم مثل همیشه مطالب شما منو متقاعد به فهم این مفاهیم کرد؛تصور من این بود domain به راحتی workgroupباشه و نیاز به نصب ویندوز سرور نداشته باشه و تا به حال هرچی مطالعه کرده بودم به درک قابل توجهی نرسیده بودم تا این مطلب شما کامل جواب منو داد...جا داره در اینجا ویژه از شما تشکر کنم چون القای بیانات شما قابل تقدیر بوده و هست...
سلام دوست گلم
ببینید خود مایکروسافت پیشنهاد میده بیش از ده تا سیستم رو ببرید روی دامین ولی 5 تا سیستم رو بلا شک Work Group راه بندازید ، اینکه چه فرقی میکنن این دو تا ، میتونیم مهم ترین مورد رو بیشتر روی مدیریت متمرکز دامین بدونیم که البته راه اندازی اش هم کار میبره ولی work group راه اندازی بسیار ساده هست فقط مدیریت کردن این نوع شبکه خیلی خیلی ضعیف هست در خصوص اینکه بشه آموزش راه اندازی دامین رو در این پست بیاریم بسیار سخت هست چون انواع و اقسام سرویس ها رو باید نسبت به کارتون و نیازتون راه اندازی کنید مانند سرویس های DHCP , DNS ,File server , Fax server , Print Server ,Active Directory(s), Wsus, Web Server و ... که همه اینها باید روی ویندوز سرور راه اندازی شه ولی Work Group نیازی به سرور ندازه ضمن اینکه این سرویس ها رو هم نداره تفاوت های بسیار چشم گیری داره ولی راه اندازی اش کار هر کسی نیست. این چند خط یک نگاه بسیار کلی بود و اگر بخواهیم در مورد ریز این موارد صحبت کنیم خودش یه دوره MCSA میشه.
من پیشنهاد میکنم برای کارتون لینک های زیر رو مطالعه کنید
سوالتون یه کم گنگه. اگه میشه یکم واضح تر توضیح بدین. هدفتون از ایجاد شبکه چیه؟
