مشکل در راه اندازی اولیه WSUS و Post Deployment Configuration
سلام دوستان خسته نباشید. ، یه سلام داشتم ، من سرویس WSUS رو روی سرورم بدون مشکل نصب کردم وقتی نصب تموم شدش ازم خواست برای Post Deployment Configuration. روی این که کلیک میکنیم با خطا مواجه میشه و یه لاگ فایل میسازه حالا میخواستم ببینم کسی از دوستان آشنایی داره منو راهنمایی کنه چه کاری رو باید انجام بدم. همه مراحل رو درست رفته و مشکلی توی نصب سرویس نیست.ممنون
پرسیده شده در 1394/10/13 توسط
10 پاسخ
والله من چند بار خوندم اون آموزش رو چیز خاصی که درباره این خطا باشه رو توش پیدا نکردم
یادم رفتش بگم سرور 2012 هستش
الان خطای لاگ فایلی که ایجاد میکنه اینه:
2016-01-03 10:57:17 Postinstall started
2016-01-03 10:57:17 Detected role services: Api, UI, WidDatabase, Services
2016-01-03 10:57:17 Start: LoadSettingsFromParameters
2016-01-03 10:57:17 Content local is: True
2016-01-03 10:57:17 Content directory is: E:\WSUS
2016-01-03 10:57:17 SQL instname is: SERVER
2016-01-03 10:57:17 End: LoadSettingsFromParameters
2016-01-03 10:57:17 Start: Run
2016-01-03 10:57:17 Fetching WsusAdministratorsSid from registry store
2016-01-03 10:57:17 Value is (null)
2016-01-03 10:57:17 Configuring content directory...
2016-01-03 10:57:17 Configuring groups...
2016-01-03 10:57:17 Starting group configuration for WSUS Administrators...
2016-01-03 10:57:17 Group does not already exist in the registry
2016-01-03 10:57:17 Searching for existing group...
2016-01-03 10:57:18 System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80070534): No mapping between account names and security IDs was done.
at System.DirectoryServices.PropertyValueCollection.PopulateList()
at System.DirectoryServices.PropertyValueCollection..ctor(DirectoryEntry entry, String propertyName)
at System.DirectoryServices.PropertyCollection.get_Item(String propertyName)
at System.DirectoryServices.AccountManagement.QbeMatcher.Matches(DirectoryEntry de)
at System.DirectoryServices.AccountManagement.SAMQuerySet.MoveNext()
at System.DirectoryServices.AccountManagement.FindResultEnumerator`1.MoveNext()
at System.DirectoryServices.AccountManagement.PrincipalSearcher.FindOne()
at Microsoft.UpdateServices.Administration.ConfigureGroups.FetchOrCreateGroup(PrincipalContext context, String name, String description)
at Microsoft.UpdateServices.Administration.ConfigureGroups.SetupGroup(PrincipalContext context, String groupName, String description, String registryValue)
at Microsoft.UpdateServices.Administration.ConfigureGroups.Run(Action`1 logWriter)
at Microsoft.UpdateServices.Administration.PostInstall.Run()
at Microsoft.UpdateServices.Administration.PostInstall.Execute(String[] arguments)
ممنون میشم اگه میدونید چطوری میشه مشکل رو حل کردش کمکم کنید.
پاسخ در 1394/10/13 توسط
لطفا یه اسکرین شات از سرور بگیربد تا ببینیم مشکل از کجاست
ولله مشکل اصلی رو پیدا کردم الان دنبال راه حلش هستم
مشکل اصلی ایجاد نشدن گروه های مربوط به WSUS در AD هستش الان اسکرین شاتش رو میگریم تا ببینین گروها بعد از نصب WSUS ایجاد نشدن
این مشکل رو به چه صورت میشه حلش کرد
||http://network.tosinso.com/files/get/871ac527-14ee-43ed-b050-555cff6a4d40||
پاسخ در 1394/10/14 توسط
اکانتی که برای دسترسی بهش ساختید رو در اکتیو دایرکتوری جابجا و یا پاک نکردین؟با تغییری روش ندادین؟
نه اکانت آدمین سیستم هستش که باهاش کار میکنم و هیچ تغییری روش ندادم اصلن
یکبار مجدد برای اکانتتون پسورد رو ست کنید و تست کنید
ممنون مهدی اقا از وقتی که میزارین...
والله من تست کردم کاری رو که گفتین و به نتیجه نرسیدش...
الان همه کار رو دیگه تست کردم دیگه واقعن نمیدونم باید برای این سرویس چکار کنم تا درست بشه
حذفش هم کردم و دوباره نصب کردم ولی بازم جواب ندادش
