بازیابی RAID نرم افزاری ویندوز بعد از خرابی ویندوز
  1. چگونه میتوان یک raid نرم افزاری را دوباره برگردانند در صورتی که ویندوز ان خراب شده باشد؟
  2. چیکار میشه کرد که هاری که basic است بیشتر از 4تا ارتیشن Primary داشته باشد ؟؟
پرسیده شده در 1394/10/23 توسط
ITPRO ی عزیز ، تنظیمات RAID نرم افزاری در سیستم عاملی که روش قرار گرفته ذخیره میشه و طبیعتا با از بین رفتن سیستم عامل تنظیمات RAID شما هم از بین میره ، شما برای بازیابی اطلاعاتتون باید از سرویس های Recovery استفاده کنید و اینکار اصلا آسون نیست ، ذاتا RAID های نرم افزاری چندان قابل اعتماد نیستند و به همین دلیل هم از Hardware RAID ما استفاده می کنیم ، من چنین چیزی رو ندیدم اگر پیدا کردید بسیار خوشحال میشم راجع بهش بدونم ولی منطقش آسون نیست طبیعتا ، در خصوص سئوال دوم شما پاسخ مایکروسافت خیر هست ، شما نمی تونید بیشتر از 4 عدد Primary Partition داشته باشید که آخریش رو باید بصورت Extended ایجاد کنید و داخلش Extended Partition ها رو ایجاد کنید ، اما گفته میشه اگر ساختار MBR رو تبدیل به GPT بکنید میشه بیشتر کرد این تعداد رو اما من تست نکردم و این حرف رو هم تایید نمی کنم ، جای دیگه گفته شده با سیستم عامل لینوکس میشه اینکار رو کرد که باز هم تایید نمی کنم که ویندوز شما این مورد رو متوجه بشه ، اگر ابزاری هست لطفا نام دقیق ابزار رو دوستان معرفی کنید ممنون میشم. ITPRO باشید
در ساختار GPT چیزی حدود 128 پارتیشن رو در ویندوز می تونن ایجاد کنن.
پاسخ در 1394/10/27 توسط
اتفاقاً من هم همون لینک رو می خواستم برای شما بذارم! : )
نه جایی نگفته که پرایمری درست می کنه اما در تمامی اون 127 پارتیشین می تونید ویندوز بریزید.
در واقع من به صورت تجربی این موضوع رو تست کردم.
1- سلام و احترام
2- یکسری نرم افزار برای این منظور وجود داره که می تنید از اونها بهره بگیرید. اگرچه هرگاه یکی از این Raidها از بین برود بعید به نظر می رسد که قابلیت بازگرداندن را دارا باشند.
3- در این حالت شما نمی توانید بیش از این تعداد Primary پارتیشن داشته باشید اما می توانید Extend ایجاد کنید.
پاسخ در 1394/10/23 توسط
دوست من ، موضوع سئوال این هست که ما چگونه می تونیم بیشتر از 4 عدد پارتیشن Primary داشته باشیم ، من هم همین موضوع مد نظرم هست به پاسخ بنده دقت کنید عرض کردم که شما بیشتر از 4 عدد Primary نمی تونید داشته باشید ، در ساختار GPT چیزی به عنوان Primary Partition مطرح نشده و گفته شده میتونید تا 128 عدد پارتیشن ایجاد کنید نه 128 عدد Primary Partition ، در GPT ما Partition Table داریم که در این حالت ما ابتدای دیسک یک Primary Table و در آخر دیسک هم یک Secondary Table ایجاد می کنیم و در این میون می تونیم 128 عدد Partition و تاکید می کنم نه Primary Partition داشته باشیم ، ممنون میشم اگر جایی منبعی دارید که در خصوص 128 عدد Primary توضیح داده شده به بنده هم معرفی کنید تا برم مطالعه کنم شاید اشتباه می کنم اما لینک های زیر در خصوص مقایسه این موارد هستند :
MBR also only supports up to four primary partitions — if you want more, you have to make
one of your primary partitions an “extended partition” and create logical partitions inside it.
This is a silly little hack and shouldn’t be necessary.
این متن وب سایت معتبر www.howtogeek.com هست که میگه یه جور Hack برای ایجاد بیشتر از 4 پارتیشن Primary باید انجام بشه که اصلا هم توصیه نمیشه لینک زیر منبع این مطلب هست ولی در خصوص هک ای که باید انجام بشه توضیحی نداده :
http://www.howtogeek.com/193669/whats-the-difference-between-gpt-and-mbr-when-partitioning-a-drive/
در خصوص GPT هم توضیحی که داده شده به شکل زیر هست و اسمی از Primary Partition آورده نشده :
This system doesn’t have MBR’s limits. Drives can be much, much larger and size limits will
depend on the operating system and its file systems. GPT allows for a nearly unlimited
amount of partitions, and the limit here will be your operating system — Windows allows up
to 128 partitions on a GPT drive, and you don’t have to create an extended partition.
سپاسگزارم و ITPRO باشید
