پاک نشدن فایل pdf
با سلام دوستان دیروز برام یه مشکلی پیش اومد تو کامپیوتر یه نفر نمی شود فایل های pdf را پاک کرد قبل از باز کردن فایل می توان آن را پاک کرد اما بعد از باز کردن نمی توان آن را پاک کرد هر وقت بعد از باز کردن فایل می خواد آن را پاک کند با پیام زیر مواجه می شود then action can't be completed because the file is open in another program close the file and try again در صورتی فایل در برنامه دیگر باز نیست pc را restart کردم از تکنیسین های دیگر شرکت پرسیدم گفتند نمی دانیم باید کامپیوتر را format کنید اما کاربر نمی خواهد آن را format کند راه حل آن چیست.
پرسیده شده در 1394/10/28 توسط
با استفاده از نرم افزار lock hunter شما میتوانید هر فایلی را پاک کنید
موفق باشید
پاسخ در 1394/10/28 توسط
این کار را انجام دادم برنامه بسته هست اما پیام فوق نمایان می شود امتحان کردم
زمانی که پروسس یه برنامه باز باشه و ویندوز ازش داره استفاده میکنه قابل Rename و Delete و Move نیست مگر اینکه پروسه رو ببندید بهترین راهش اینه که Alt + Ctrl + Delete رو بزنید و وارد Task manager شوید و از تب Application برنامه رو ببندید و سپس از لیست پروسس ها برنامه رو پیدا کنید و end Process tree کنید
سلام. میتونی از برنامه unlocker استفاده کنی.
بعد از نصبش میاد توی منوی راست کلیک.
روی فایل راست کلیک میکنی و گزینه آنلاکر رو انتخاب میکنی.
اونجا بهت نشون میده چه برنامه هایی در حال استفاده از اون فایل هستن و میتونی آزادش کنی. اگرهم برنامه ای درحال استفااه از اون فایل نباشه گزینه های حذف و جابجایی و تغییرنام واست میاد.
پاسخ در 1394/10/29 توسط
