مشکل باز کردن Shared Folder بعد از VPN زدن
با سلام و خسته نباشید خدمت تمامی دوستان ، مشکلی که برا بنده بوجود اومده به اینصورته که وقتی کاربرای داخل شبکه که همگی Join به Domain هستند ، برا دسترسی به اینترنت VPN میزنن ، برای باز کردن پوشه های Share با مشکل مواجه میشن و هر بار که بخوان به پوشه های Share شده دسترسی داشته باشن باید User و Password وارد کنن! در ضمن هر بار که میخوان به پوشه های Share شده دسترسی داشته باشن ویندوز به صورت خودکار یوزر VPN رو به عنوان نام کاربری برای ورود به پوشه های Share شده انتخاب میکنه! لطفا راهنمایی کنید چکار باید کرد تا در هنگام اتصال VPN سیستم بصورت خودکار نام کاربر لاگین شده رو انتخاب کنه و بعد از یک بار وارد کردن ، توی دفعات بعدی USer و Password نخواد. البته VPN Server در شبکه میکروتیک هست ، با تشکر
پرسیده شده در 1394/10/29 توسط
اگه تعداد PC هات زیاد نیست یه Route تو سیستم کاربرها Add کنید مشکلتون حل میشه
route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1
destination^ ----------^mask ---^gateway
به جای destination Address آدرس کلاینتاتون و به جای Gateway هم Gateway کلاینتاتون
در ضمن اگه سیستماتون زیاده و Vlan بندی دارین یه اسکریپت بنویسید.
پاسخ در 1394/11/06 توسط
ITPRO ی عزیز مشکل شما به احتمال زیاد از پروفایل های فایروال ویندوز هست ، زمانیکه شما در Domain قرار دارید پروفایل فایروال شما در حالت Domain یا Work قرار میگیره و Password Protected Sharing احتمالا غیر فعال هست ، وقتی VPN میزنید میرید در حالت Public و Password Protected Sharing شما On میشه ، به نظرم راهکارش این هست که در File Server ای که دارید برید در قسمت فایروال و Password Protected Sharing رو برای قسمت Public غیر فعال کنید و مجددا تست کنید. ITPRO باشید
ممنون از پاسختون اما گزینه Password Protected Sharing در سیستم من دیده نمیشه!!
از آدرس زیر چک کردم:
Control Panel\Network and Internet\Network and Sharing Center\Advanced sharing settings
پاسخ در 1394/12/15 توسط
دستوری که کاربر mrd515 دادن برای این هست که بشه توی شبکه همزمان هم اینترنت وی پی ان وصل بود و هم از شبکه لوکال استفاده کرد
اما وقتی اینترنت متصل هست، همچنان در موقع استفاده از منابع شیر شده در شبکه اون صفحه یوزر و پس میاد و با دستور داده شده حل نمیشه.
ما هم توی شبکمون همین مشکل رو داریم!
پاسخ در 1394/11/18 توسط
