روش ساخت پکیج اختصاصی ویندوز
دوستان من با جستجو در اینترنت به نتیجه جالبی نرسیدم که چطوری میتونم کاملا اختصاصی ویندوز رو بسازم که استانداری که ما نیاز داریم رو داشته باشه
که نیاز به نصب برنامه های مثل آفیس , وین رار , فایرفاکس و چند برنامه دیگر رو از بین ببره .
- چطور میشه برنامه ها رو همراه داشته باشه (به همراه فعال سازی ) .
- یا حتی یکسری از تنظیماتی مثل تنظیمات شبکه و ...
- حجم به دست اومده مهم نیست .
دوستان میدونم توضیحاتم کمی بد بود ولی امید وارم کلیات رو رسونده باشم .
ممنونم از راهنمای شما دوستان .
پرسیده شده در 1394/11/05 توسط
دوست عزیز بهترین روش بنا به تجربه من ترکیب sys prep با اکرونیس 11 به بعد هست
یعنی شما یه ویندوز نصب می کنی برنامه های عمومی رو نصب می کنی و برنامه های تخصصی فعال می کنی بعد sysprep رو می زنی که با خاموش شدن سیستم و زدن تیک generilize د ر حالت oob mode و audit mode سیستم بالا اومده با اکانت ادمین و شما پروفایل رو پاک می کنی سپس یه بار دیگه تو حالت audit mode می زنی و گزینه shut down رو می زنی و تیک جنرالایز رو میزنی تو این حالت computer name و s id یا net id رو می پرونه شما سپس روشن کن و بلافاصله قبل بالا اومدن سیستم با اکرونیس 11 به بعد یه بک آپ بگیر
بعد شما اون بک آپ رو روی هر سخت افزاری با هر نوع پارتیشنی به راحتی با اکرونیس بر می گردونی و می تونی روی 1000 ها سیستم پیاده سازی کنی موقع بالا اومدن ازتون user و computer name می خواد و با زدند sys prep تو 2 حالت خوبیش اونه که پروفایل یوزری که بار اول تنظیمات رو انجام دادید هم پاک کرده و اسم کامپیوتر و s id هم پریده و بعد برگردوندن بک آپ روی هر نوع سخت افزار دلخواهی مجدد s id می گیره اسم کامپیوتر و یوزر می گیره ( تعریف می کنید) و تو شبکه ها دیگه اون سیستم مشکلی در کنسول ها از نظر s id یا net id پیدا نمی کنه
پاسخ در 1394/11/05 توسط
سلام. برای ساخت نسخه اختصاصی ویندوز شما می تونید از قابلیت Capture Image در WDS استفاده کنید.
یا از Microsoft WAIK یا Microsoft Windows Toolkit استفاده کنید.
پاسخ در 1394/11/06 توسط
خیلی ممنونم آقا سیاوش , خیلی تخصصی شد ولی تا انتحان نکم سخته ولی بعدش باید راهت باشه ...
توی این سوال من تا حدودی جواب سوالتونو دادم
ساخت فلش ویندوز 7 همراه با نرم افزار
فقط چند تا نکته:
تو روشی که توضیح دادم فایل کرک یا سریال نامبر تمام نرم افزارهای نصب شده رو در پوشه ای در درایو c کپی کنید.چون سیستم رو سیسپرپ میکنید sid ها از بین میرند و اکثر نرم افزار هایی که نصب کردین از حالت رجیستر در میان.
برای تنظیمات شبکه و خییییییلی از تنظیمات دیگه متناسب با نوع سیستم عاملتون از Waik یا Aik برای ساخت Answer file و اسکریپت هایی که برای اولین بار در استارت اپ اجرا میشوند میتونید استفاده کنید.
اگر حرفه ای عمل کنید میتونید iso یک ویندوز درست کنید که فقط بوت میکنید و بدون هیچ سوالی در هنگام نصب اتومات پارتیشن بندی کنه،ویندوز نصب کنه،تنظیمات مورد نظر شمارو اعمال کنه،وحتی نرم افزار هایی که کرکشون پریده با اسکریپت مجدد کرک کنه و سپس صفحه لاگ این بیاد.
پاسخ در 1394/11/07 توسط
