مشکل در اجرای برنامه های خاص در کلاینت های تحت دامین
با سلام، در شرکت ما کلیه کلاینت ها تحت دامین هستند، روی بعضی از کلاینتها بصورت موردی اشکلاتی در روند انجام کار با برنامه هایی مثل auto cad یا land به وجود اومد، مثل انتخاب نشدن یک خط و ...که وقتی با یوزر ادمین روی همان کلاینت لاگین میکردم برنامه هیچ ایرادی نداشت که بخواهم با نصب مجدد ایراد را رفع کنم. همینطور وقتی که با یک یوزر دیگر لاگین می کردم نیز برنامه ایرادی نداشت و تنها روی همان یوزر عیب پیدا کرده بود. ممنون میشم استاید راهنمایی بفرمایند که علتش چی میتونه باشه؟
پرسیده شده در 1394/11/14 توسط
12 پاسخ
با تمام احترامی که برای دوست خوبمون mahdi_dsgn قائلم عرض میکنم:
پاک کردن یوزر تقریبا اشتباه ترین کاریه که میشه توی اکتیو انجام داد. چرا که side effect های بسیار زیادی داره. حتی بعد از اخراج و یا ترک یه کارمند هم اصلا نباید یوزرشو از اکتیو پاک کنید و فقط باید غیر فعال کنید. (اگر تمایل داشتید بفرمایید بابت این حرف رفرنس میفرستم)
و پاسخ سوال sarajhn
لطفا فقط کامپیوتر رو rejoin; کنید
بذارید روی حالت work group و بعد ریست مجدد بذارید روی حالت domain
تا پروفایل دوباره ساخته بشه
یا اینکه یه کپی از پروفایل یوزر بگیرید
بعد برید به prophetic مای کامپیوتر
advance settiong
از قسمت user profile دکمه setting رو بزنید و پروفایل یوزر مورد نظر رو پاک کنید (البته یوزری که باهاش لاگین هستید رو نمیتونید پاک کنید، حتما باید با یوزر دیگه ای باشید)
ریست
لاگین برای ساختن مجدد پروفایل
مطمانا باید مشکلتون حل بشه
اگر این راه جواب داد بفرمایید تا عرض کنم این مشکل چجوری برای همیشه حل بشه.
پاسخ در 1394/11/14 توسط
pajum عزیز منهم دقیقا منظورم پاک کردن و ساختن پروفایل یوزر هست اگه دقت کنید نگفتم یوزر رو پاک کنید نوشتم پروفایل پاک بشه و کاملا با شما در این زمینه موافقم
*من راحتترین راه رو رفتم و اونم این بوده که گذاشتم اونا که با این برنامه ها کار دارن و ایراد پیدا کردن لحظه ای باعث ضرر میشه تو یوزر ادمین ویندوز کار کنن....
به نظرتون ایرادی داره؟؟؟*
آقای barbyboy اصلا کار درستی نیست به لحاظ امنیت! و جدا از بحث امنیتیش، بحث مدیریتش هم در نظر باید گرفت
پاسخ در 1394/11/15 توسط
از پروفایل یوزرت بکاپ بگیر بعد اون پروفایل رو پاک کن مجدد که بسازی حل میشه
mahdi_dsgn بنده رو ببخشید که اشتباه منظورتون رو متوجه شدم.
این کار مشکلات زیادی رو به وجود میاره و چند تا از ساده ترین نکاتش به این صورت هست
- بعد از پاک کردن یک یوزر پرمیشن هاش پاک نمیشه و در تمامی object ها که از این یوزر برای پرمیشن استفاده میشده همشون sid یوزر رو میارن و یوزر براشون نا شناس میشه
- در صورتی که با اون یوزر نرم افزاری سمت کاربر و یا حتی سرور نصب شده باشه که سرویس اکانت با اون یوزر تنظیم شده باشه، نرم افزار دیگه ران نمیشه تا ری اینستال و یا تغییر سرویس اکانت بشه
- در صورتی که فایلی با اون اکانت رمز شده باشه، دیگه هیچ راهی برای احیا کردن اون فایل وجود نداره
و خیلی چیزای دیگه ...
اینا همه در صورتی که شما exchange یا sharepoint نداشته باشید
که در صورت وجود اینا مسائل دیگه ای به میون میاد که از حوصله جمع خارجه
خب دقیقا همین کار رو انجام دادم، بیشتر میخوام بدونم چرا این مساله پیش میاد؟
m.taherkhani@outlook.com شما فکر می کنید علت چی هست؟
آقای pajum لطف می کنید بفرمایید چرا نباید یوزر رو پاک کرد؟
منم دقیقا نتونستم بفهمم ولی یه جورایی مطمئنم از بابت رجیستری هست وقتی اینکارو میکنی یه کپی از رجیستری دوباره درست میشه و این مشکل حل میشه چون یه بار اینکارو با بکاپ گرفتن از رجیستری تو حالت درست و ریستور کردنش تونستم حل کنم
با سلام طبق تجربه ای که دارم بهتر است جهت نصب برنامه های مثل Autocad ,و.. به user کاربر دسترسی نصب داد و برنامه رو روی پروفایل خودش نصب کرد
جناب آقای pajum فکر می کنم منظور دوستان رو متوجه نشدید، اونها یوزر را پاک نکردن پروفایل یوزر را روی اون سیستم پاک کردن.
تو مجموعه ما هم هر از چند گاهی اتفاق می افته و سریعترین و بهترین راه همینه که دوستان انجام دادند
