درخواست راهنمایی برای ایجاد پروکسی سرور
دوستان بنده یک کامپیوتر (دارای دو پورت اترنت Ethernet Port) با دو سه گوشی دارم که همگی توسط یک مودم روتر وایرلس دار تی پی-لینک مدل TD-W8951ND به اینترنت کانکت میشند.
کامپیوتر با کابل و گوشی ها به صورت وایرلس (حالت مودم PPPoE بدون کانکشن)
(* با غیر فعال کردن DHCP مودم و کانفیگ آن در حالت Bridge ساختن کانکشن در ویندوز و استفاده از قابلیت ICS آن و در نهایت دادن آی پی و گیت وی هم میتونم گوشی ها را به اینترنت وصل کنم.)
اما سناریو و سؤال بنده از دوستان:
کامپیوتر را با همان یک مودم روتر و با استفاده از CCProxy به عنوان پروکسی سرور و گوشی ها را به عنوان کلاینت (Client) تعریف کنم تا بتونم بر اینترنت آنها کنترل داشته باشم.
ممنون میشم راهنمایی کنید .
پرسیده شده در 1394/11/20 توسط
از مهندس صبری ممنونم بابت راهنمایی
خوشبختانه سرور پروکسی با موفقیت کانفیگ و راهندازی کردم
اما از دوستان و به ویژه مهندس صبری یک سؤال دارم:
آیا کریو کنترل kerio control را با یک مودم روتر وایرلس دار و یک یا دو nic میشه راهندازی کرد؟
در CCProxy باید پورت خاص سِت کنیم و این متأسفانه با برنامه های اجتماعی سازگار نیست و کار نمیکنند .
پاسخ در 1394/11/21 توسط
5
خسته نباشید
یله شدنی هست در موبایل قسمت پراکسی ip و port پراکسی سرور که کامپیوترتان است را تنظیم می کنید
موفق باشید
پاسخ در 1394/11/20 توسط
به تنظیمات DHCP دست نزن فقط Connection pppoe را داخل ویندوز که ccproxy نصب کردی بزن بعد تو کلاینت ها ip , port سیستم که ccproxy دارد را وارد کنید
از جواب شما ممنونم
میشه بیشتر توضیح دهید .
این درست که در قسمت پروکسی موبایل ip و port پروکسی سرور را وارد کنم اما برای این کار ابتدا باید مودم را روی حالت PPPoE یا Bridge کانفیگ کنم؟
بنده برای اینکه موبایل به اینترنت دسترسی مستقیم نداشته باشد مودم را در حالت Bridge کانفیگ و DHCP را غیر فعال کردم و در پروکسی سرور که در اینجا کامپیوتر میباشد گذاشتم با کانکشن و یوزر پسورد به اینترنت متصل شود.
ip ها را هم به این صورت تعریف کردم:
ip مودم 192.168.1.1
Local Area Connection آی پی و سابنت مسک به ترتیب 192.168.1.2 و 255.255.255.0
ip کلاینت (موبایل) 192.168.1.3
192.168.1.2 به عنوان local ip address در CCProxy فعال و account ها بر اساس MAC address تنظیم کردم
اما وقتی در موبایل این مشخصات:
ip 192.168.3
default gateway 192.168.1.2
dns 8.8.8.8
proxy 192.168.1.2
port 808 را ست میکنم نمیتونم به اینترنت متصل شوم
اشکال کار کجا هست ؟
