پارتیشن بندی HDD
سلام بر اساتید.
دوستان سوالی برام پیش اومده به این شکل: در محل کار بودیم و بحث های مربوط به فناوری اطلاعات و این موارد که یک دفعه یکی از همکاران
برگشت گفت که اگر فرض بگیریم هارددیسک ما 100 گیگ باشه و همرو بدیم به ویندوز و بعد بخواهیم این درایو رو مثلاً 50 گیگش رو یک پارتیشن دیگه ای درست بکنیم (اینجا نحوه پارتیشن بندی مطرح نیست! چه با ویندوز و چه با نرم افزار های دیگه) باعث آسیب دیدن سیستم عامل میشه.
و سیستم عامل با مشکل Repair بعد از ری استارت مواجه میشه. این موضوع هم؛ چه در مجازی سازی و چه غیر از آن با آن مواجه خواهیم شد.
این در حالیست که من تمامی این سالها بارها برام پیش اومده که این کارو بخوام انجام بدم و مشکلی هم بر نخوده ام! چه در مجازی سازی و چه
غیر از آن!
لطفا! پاسخهایتان """""کاملا علمی"""""" باشد و از دادن پاسخ های تجربی کاملا بپرهیزید.
با سپاس از شما
پرسیده شده در 1394/11/22 توسط
13 پاسخ
با تمامی دوستان موافقم.
پاسخ های بسیار مناسبی دادن.
من فکر میکنم منظور دوستمون th e nd این باشه که چرا shirink کردن نباید هیچ مشکلی در بالا اومدن ویندوز پیش بیاره. یا اینکه اگر پیش میاره چرا؟
و پاسخ سوالشون به این شرحه:
هیچ مشکلی به وجود نمیاره چون:
اگر یادتون باشه ویندوز xp به محض کپی کردن یه فایل شروع میکرد به کپی کردن و اگر درایو جا نداشت هر جا که جا تموم میشد، یه پیغام میداد و کپی کنسل میشد. در صورتی که در ویندوز 7 به بعد قبل از اینکه کپی شروع بشه در صورتی که جا نداشته باشه اصلا کپی شروع نمیشه. نکته ای که وجود داره، یه قابلیتی از ویندوز 7 (server 2008) به بعد، به وجود اومد که تمامی سکتورها رو موقع رایت کردن بر روی storage کاملا به هم چسبیده و بدون فاصله میریزه، کاملا برعکس ویندوز xp که همین طور و بدون در نظر گرفتن سکتورها شروع میکرد به رایت کردن. به همین دلیل هم هست که در ویندوزهای 7 به بعد نیازی اساسی به difregment نیست. مگر درجاهای خاص که فرصت توضیحش در اینجا نیست.
و پاسخ صریح دوستمون این میشه که چون تمامی فایلهای درایو ویندوز از سکتور اول شروع شده و همه سکتورها از یک جهت پر میشه و به هم چسبیده، فضای خالی که در درایو نمایش داده میشه کاملا خالیست و آماده جدا سازی و بعد از جدا سازی هیچ مشکلی برای ویندوز پیش نمیاد.
پاسخ در 1394/11/22 توسط
@ yek_mosafer2000
دوست من فکر کنم بهتر هست متن رو یکبار دیگر بخونید. این مشکل تا به حال رخ نداده است و بنده فقط می خواهم
از نظر علمی این موضوع بررسی بشود. نه اینکه الآن این مشکل رو دارم!!
فک کنم من منظورتون رو درست متوجه نشدم.شما دنبال آدرس یه سایت رسمی بودید که قابل ارائه به همکارانتون باشه تا بتونه اثباتی باشه برای این قضیه که شرینک مشکلی برای سیستم عامل ایجاد نمیکنه.اگه منظورتون رو درست متوجه شدم باشم ، سایتی که لینکش رو براتون فرستادم میتونه کمکتون کنه.اگر غیر از این هست ، لطفا کاملتر بفرمایید تا بتونم بهتر در خدمتتون باشم.
سلام.از نظر علمی ، این کار هیچ مشکلی برای سیستم عامل ایجاد نمیکنه.ابزار این کار در خود ویندوز موجود هستش.در صورتی که قرار باشه این کار برای سیستم عامل مشکل ایجاد کنه ، ماکروسافت این ابزار رو درو ویندوز قرار نمیداد.
با توجه به چیزی که میگید ، درصورتی که قبل از شرینک ، دیسک دفراگمنت انجام بدید مشکلی پیش نمیاد...
با توجه به لینک ارائه شده ، بله این کار صحیح و علمی هستش.تنها نکته ای که باقی میمونه اینه که توی لینک داده شده ، شرینک رو توی درایوی غیر از درایو ویندوز توضیح داده.لینک زیر از سایت پاسخهای کاربران رسمی مایکروسافت هستش که در مورد ریسایز کردن درایو ویندوز توش سوال شده.
@sir-rastin
ممنون از پاسختون. اما اگر امکانش باشه تا این مورد رو با یک منبع از یک سایت مانند مایکروسافت به بنده ارائه بدید خیلی از شما سپاسگذار خواهم بود.
دقیقا همینطوره ! من قصدم اثبات علمی این موضوع هست که اگر ما از درایو ویندوز بخشی رو جدا کنیم آیا مشکل ساز خواهد شد یا نه؟!
من قصدم این نیست که حرف خودم درست در بیاد یا نه! من قصدم روشن شدن این موضوع هست!
اینکه آیا تا به حال کار درستی می کردیم یا خیر؟!
من از شما و اینکه انقدر خوب دنبال این هستید که بنده به هدف خودم برسم واقعا ممنونم.
اما مشکل من اصلاً این نیست که چطور Shrink کنم و یا چطور پارتیشن بندی! من با بخش فنی قضیه مشکلی ندارم.
من می خوام بدونم که آیا ساخت پارتیشن از درایوی که ویندوز داخل آن ساخته شده است علمی هست یا خیر؟!
من هر وقت از داریوی که وینذوز رو اون نصبه یک بخشی رو جدا میکنم با مشکلاتی که گفته شد مواجه شدم ( البته در primary)
دلیلی هم که براش ذکر شده بود این بود که چون فایل ها به شکل پیوسته بر روی هار نشست پیدا نمیکنند و بعد از جدا سازی ادرس ها تغییر میکنند اون قسمت ها دیگر برای ویندوز قابل شناسایی نیست . ولی چیزی که شما میفرمایید که برای ما این مشکل تا حالا پیش نیامده برای من جالبه . لطف میکنید که من رو هم راهنمایی کنید که چطور این کار رو انجام دادید ؟
شما ویندوزتو repair کن اول باید میدی چ نوع پارتیشنی بعد اینکارو میکردی . برو اگر repair جواب نداد با دستوررات bootrec درستش کن .
شما هاردتون درایوهاش primary بود یا داینامیک ؟؟؟
