مشکل اجرای نرم افزار با کاربر محدود شده
باسلام
در شبکه ما دو سیستم با ویندوز xp هستند که این سیستم ها برای استفاده از یک برنامه اختصاصی خودشان نیاز به تقویم شمسی دارندبه همین جهت روی این سیستم ها
برنامه edsoft jalali روی انها نصب کرده ایم و در استارتاپ آنها قرارداده ایم برای استفاده از این برنامه user ها باید هتما بر روی سیستم های خودشان admin باشند باتوجه به گوپ پالیسی های جدیدی که روی سیستم ها اعمال کرده ایم هیچ کدام از این user ها نباید روی سیستم خود ادمین باشند راه حل شما برای اینکه افراد هم دسترسی admin نداشته باشند و هم بتونن از نرم افزار استفاده کنند چیست ؟
پرسیده شده در 1392/12/10 توسط
سلام به شما دوست عزیز.
من فکر میکنم یک Batch File درست کنین و آدرس اجرای برنامه را داخل این Batch File قرار بدین. سپس دستورات Runas رو داخل این Batch File قرار بدین و Username و Password مربوط به Local Admin رو وارد کنید. از این طریق وقتی که این فایل رو اجرا میکنید، نرم افزار EDSoft Jalali Multipack با دسترسی Admin اجرا میشه. البته این مشکل در نسخه 2007 این نرم افزار بود. در نسخه های جدیدتر این مشکل رو برطرف کردن.
پاسخ در 1392/12/10 توسط
برای مثال به صورت زیر میتونین استفاده کنین. در خط دوم هم Password کاربر Shalgham رو وارد میکنین.
runas /user:shalgham@golabi.local "C:\Program Files\edsoft jalali\jalali.exe"
Xx123456
فقط این سیستم یه مشکلی داره، اینکه Password این حساب کابری به صورت Clear Text ذخیره میشه و عملا کاربر میتونه Password رو ببینه. به همین خاطر توصیه میکنم یک حساب کاربری ایجاد کنید که فقط دسترسی های خاص روی سیستم برای اجرای نرم افزارهای خاص داشته باشه و از اون حساب کاربری استفاده کنید.
پاسخ در 1392/12/12 توسط
شما باید بررسی کنید که این نرم افزار به چه منابع سیستمی دسترسی داره ، بعد بر اساس نیاز به کاربر محدود دسترسی های لازم رو بدید که بتونه نرم افزار رو اجرا کنه ، این دسترسی ها هم در پوشه Program Files و هم در Registry و برخی جاهای دیگه باید انجام یشه متاسفانه مشکلی هست که خیلی از نرم افزارهای ایرانی دارن که نیاز به داشتن کاربر Administrator برای اجرا دارن ، به این مقاله مراجعه کنید :
[جناب خلیفی میشه کاملتر توضیح بدید ..........
