خطا در Share کردن دو لب تاب با کابل شبکه
با سلام ، وقتی دوتا سیستم رو باهم شر میکنم میخوام از یک پوشه استفاده کنم تو قسمت Network نام سیستم اول و همچنین پوشه ی که شر کردم قابل مشاهدس ولی وقتی مخوام بازش کنم با این پیام رو برو میشم .. مشکلش کجاست ؟؟! ممنون.
||http://tosinso.com/files/get/d06e3ec3-f0e7-400e-a436-f4236aecda11||
پرسیده شده در 1394/12/15 توسط
12 پاسخ
هم فایر وال خاموش کردم هم رمز دار .. ولی باز همون مشکل هست ؟
تو تنظیمات هم تیک بدون پسورد هم گذاشتم تو پوشهه تیک همه read only or modify و غيره وجود داره ..
ولی بازم همون مشکل داره ..
پاسخ در 1394/12/15 توسط
سلام و ادب
تو تنظيمات كارت شبكه تون تو قسمت نتورك ادونسيد برين و تنظيمات رو بدون پسورد بذارين و براي پوشه ها نيز تگر پرميشن تعريف شده مانند read only or modify و غيره رو تكي دار كنيد
سپاس
فایروال خاموش و 2 تا سیستم باید user ,pass داشته باشن
استارت رو بزنید و بعد run و توی run اینجوری تایپ کنید 1.1.1.1\\ و اینتر بزینید ببنید باز میشه؟
(1.1.1.1 ip اون دستگاهی است که share کردین
با زدن ip هم همین مشکل رو دارین؟
شما ip ادرس به هر دو سیستم بدید . برید تو تنظیمات network ویندوزها ی گزینه discovery داره فعال کنید و بعد ببینید سیستم ها پینگ هم دیگرو دارن .
دقت کنین که ip رو به شبکه کابلی بدین
در ضمن باید subnet ها هم یکسان باشه
احتمالا سطح دسترسی رو برای سیستم ها اعمال نکردین
پاسخ در 1394/12/16 توسط
ITPRO ی عزیز احتمال داره که شما دسترسی هاتون رو در لایه بالای پوشه ها داده باشید و به زیرمجموعه ها دسترسی ها اعمال نشده باشه ، شما دقت کنید که هم دسترسی Share Permission باید حداقل Modify باشه و هم NTFS Permission ها باید حداقل Modify باشه در این حالت بعد از طریق گزینه Advanced شما باید تیک گزینه Replace رو بزنید که دسترسی های موجود به زیر مجموعه ها هم اعمال بشه و این خطا رو دریافت نکنید ، ITPRO باشید
منظورتون تو کدوم قسمت هست؟! کجا ای پی رو وارد کنم ؟
ممنون .. خوندم قسمت هایی مختلف آموزش رو ولی خیلی متوجه نشدم چیکار باید بکنم این مشکل رفع بشه.
نه منظورم اینه که بجای اسم دستگاه share شده اگر ip رو بزنید بازم همین مشکلو دارین؟
