قطع شبکه یک کلاینت با سرور
سلام ، یکی از کلاینتها شبکه اش با سرور قطع شده. و مشکل سخت افزاری نداره . چجوری بدون دسترسی به سرور به شبکه وصلش کنم؟
پرسیده شده در 1394/12/16 توسط
15 پاسخ
اول از همه فایروال سیستمی که مشکل داره رو چک کن.
بعد از اون چک کن network discoveryو file and printer sharing روشن باشه
اگر آنتی ویروست فایروال داره حتما چک کن offباشه
بعد از چک اینها کارت شبکه ات رو disable,enableکن
امیدوارم مشکلتون حل بشه
موفق و پیروز باشید.../
پاسخ در 1394/12/16 توسط
یه کاری لطف کنین این دستور رو بزنین تو CMD بگین
Tracert با ای پی مورد نظرتون ببینین چجوری مسیر میره
پاسخ در 1394/12/17 توسط
منظورتون از اینکه فایوال سیتتمو چک کن چیه؟
سئوال رو واضح تر می پرسین؟
کلاینتها باید با کابل شبکه که به کارت شبکه وصل میشه به شبکه وصل بشن و سرور یک سری سرویسهایی در اختیار اونا میزاره
دستی در محدوده ip دهی dhcp نیست.192.168.1.30 اینه
برای disable ئ enable کردن هم توی Control Panel برید و Network and sharing center < بعدش م سمت چپ Change adapter settings و بعدش هم روی کارت شبکه راست کلیک کرده و Disable یا Enable زو میزنین
توی رنج ip هست این ip؟
dhcp نمیتونه بهش ip بده؟
ip دستی دادین یا از dhcp گرفته
میشه توضیح بدین هر کدوم از این کارارو چجوری انجام بدم؟
برای چک کردن فایروال ویندوز که هم از control panelو windows firewallهم از run......wf.mscمیتونی چک کنی off باشه
برای تنظیمات network discovery هم داخل control panel وارد network and sharing center شوید و change advanceرو از پنل سمت راست انتخاب کنید و چک کنید
آنتی ویروس هم که بسته به نوعش فرق داره و از داخل تنظیماتش میتونین offکنین فایروالشو.../
منظورتون اینه که ارتباط کابلی ندارید و یا اینکه از دامین در اومدین؟
مطمئنید؟فایروالا offبود؟
sharing ها onبود؟
با ی IP دیگه امتحان کنید،ممکن conflictداشته باشه.
کابل شبکه رو هم تستر بزنید!آخرین آپدیت کارت شبکه رو هم بگیرید
وقتی خودشو پینگ میکنم مشکلی نداره .ولی وقتی از ی کلاینت دیگه پینگش میکنم ارور detiction host uncharibale و میده
