ساخت map drive در کلاینت های Workgroup
با سلام و خسته نباشید
دوستان ی شبکه ای دارم که شامل سرور و کلاینت هستش و کلاینتها به سرور join هستن و از طریق پالیسی واسه کلاینتها map Drive ساختم به فایل سرور دسترسی دارن.
تعدادی بجه های شرکت لپ تاپ دارن و join نیستن (به خاطر شخصی بودن لپ تاپ و پرتابل بودن و ....) و میخون به فایل سرور دسترسی داشته باشن.
با توجه به اینکه اونا Join نیستن من براشون با Domain User به صورت دستی map drive ساختم.ولی مشکل اینه که هر بار لپ تاپ خاموش یا ریست میشه map drive از بین میره یا ورود نمیکنه.
چیکار کنم که کاربرای workgroup هم به صورت دایم به فایل سرور دسترسی داشته باشن؟
سوال دیگه اینه که من برای ساخت map drive یه batch file به صورت زیر ساختم که توش یوزرنیم و پسورد رو تایپ کردم ولی با این وجود کار نمیکنه.
net use * \\IP password/USER:server\user
میشه منو راهنمایی کنید.
پرسیده شده در 1394/12/20 توسط
به نظر من اگر سرورتون 2008 یا 2012 هست، اقدام به راه اندازی و کانفیگ Direct Access کنید. Direct Access در واقع سرویسی هست که افراد بدون Join شدن به دامین میتونن به فایل ها یا پوشه ها دسترسی داشته باشن. گرچه یکی از پیش نیازهای این سرویس کاربردی داشتن یه Valid IP بر روی سرور و نیز داشتن اینترنت بر روی کلاینت ها می باشد. در زیر یه آموزش هست ببینید بد نیست:
راه اندازی Direct Access
پاسخ در 1394/12/20 توسط
ساده ترین راهش اینه که به اون دسته از افراد بگید آدرس رو خودشون وارد کنن و به share شما وصل بشن.
یا
یک Batch File بسازید و تو قسمت Logon Scripts در Local Group Policy لپ تاپ ها وارد کنید، با این کار Map Drive رو همیشه دارن اما وقتی به شبکه شما وصل هستند می تونن ازش استفاده کنن.
دوستان ببخشید بجز موارد فوق راه حل دیگه ای هست؟
میشه منو راهنمایی کنید؟
پاسخ در 1394/12/22 توسط
