زمستون با تخفیف های توسینسو گرمه گرمه! زمستون با تخفیف های توسینسو گرمه گرمه!
مشکل در برقراری اینترنت
با سلام بنده در سرور یک وی پی ان راه اندازی کرده ام و کلاینت ها به آن وصل می شوند مشکل اینجاست که وقتی کلاینت ها به سرور وصل می شوند اینترنت ندارند بنده می خواهم که کلاینت ها از اینترنت سرور استفاده کنند یعنی بعد از اتصال به سرور از پهنای باند سرور استفاده کنند لطفا در صورت امکان راهنمایی فرمایید ضمنا روی سرور فقط یک کارت شبکه نصب است و همان اینترنت دارد با آی پی والید . یعتی کلاینت ها از طریق اینترنت به سرور کاننکت می شوند.
این موارد را روی سرور نصب کردم
windows server 2012 r2
Active Directory domin services on برای ساخت یوزر
DNS Server (installed
Remote Access
Direct Access and vpn
Routing (installed
پرسیده شده در 1394/12/28 توسط
یکی از دلایل اصلی بروز چنین ایرادی میتونه به خاطر این باشه که شما صرفا گزینه VPN Access رو هنگام کانفیگ اولیه زده اید. لطفا مجدد اقدام به کانفیگ و این بار هر دو گزینه NAT و VPN Access رو هم مطابق شکل زیر تیک بزنین.
توضیح این که با انتخاب NAT کلاینت های شما هم ارتباط اینترنتی خواهند داشت و هم ارتباط شبکه داخلی. در صورتی که با انتخاب گزینه VPN Access کاربران تنها قادر به ارتباط با شبکه داخلی خواهند شد و سرور اینترنت در اختیاز آنان قرار نخواهد داد.
<center>
||http://network.tosinso.com/files/get/954240b0-8da3-4979-8c4c-4e31254bfb22||
<center>
پاسخ در 1394/12/28 توسط
مشکل به خاطره NAT هستش در سرور در قسمت RRAS ، قسمت NAT باید کانفیگ بشه اما کانفیگش یادم نیست. توی کلاس MCSA دقیقا همین سناریو رو واسمون پیاده سازی کردن
با سلام خیلی ممنون که وقت گذاشتین نت تعریف شده و رنج آی پی هم به کلاینت اختصاص داده شده از 192.168.1.33 تا 192.168.1.132 استاتیک آدرس پوول statick address pool
اما باز هم وقتی کانکت می شوند دسترسی به اینترنت ندارند و در آیکن کانکشن کادر خطر زرد رنگ دیده می شود ضمنا کلا فایر وال هم بسته است در سرو همچنین کلاینت قادر به پینگ گرفتن از سرور هم هستند . و این رو هم عرض کنم که سرور اینترنت دارد و هم آی پی هم سابنت و گتوی و دی انس در کارت شبکه اصلی خود دارد و رنج آن با رنج آی پی کلاینت متفاوت است در این رنج مثلا 185.87.180.20 باز هم عرض کنم کلا سرور یک کارت شبکه دارد و روی آن اینترنت است و کلاینت از طزیق اینترنت همین کارت شبکه به آن متصل می شوند.
