remote desktop connection
سلام میخواستم بدونم راهی هست که از خارج از شبکه داخلی به یکی از کامپیوترهایی که به شبکه داخلی وصل هست از طریق اینترنت ریموت کنم
پرسیده شده در 1395/01/05 توسط
9 پاسخ
با تشکر از مهندسان گرامی مطالبتون خیلی مفید بود.
مهندس نرم افزار تیم ویور حتما باید سر دوتا کامپیوتر ران باشه مشکل من اینجاست که یک سرور داخلی درست کردم که ده روز بهش دسترسی ندارم وکسه دیگه ای هم نیست که بتونم رمز ادمین بهش بدم
پاسخ در 1395/01/06 توسط
اگر توی شبکه ویندوز سرور و IP Valid دارین با راه اندازی RD Gateway به راحتی میتونین به این مهم دست پیدا کنین
پاسخ در 1395/01/05 توسط
Port forwarding را بر روی firewall or router تنظيم كنيد. هزاران مقاله در اين انجمن در اين رابطه مي تونيد پیدا کنید.
دوستان میتونید راجع به port forwarding یک مقاله معرفی کنید
پاسخ در 1395/01/15 توسط
ویندوز سرور داریم ولی ip valid نداریم
مهندس ممنون میشم یکی از این مقاله ها رو بهم معرفی کنید من سرچ کردم فقط درباره تنظیماتش مقاله گذاشتن دوستان
سلام مجدد .
متاسفانه بله باید در هردو باشه .
اگر کسی باشه که بتونه حتی روی دستگاه کلاینتی هم با یوزر معمولی لوگین کنه میشه یه کاری کرد : اون شخص با یک یوزر معمولی در دستگاهی لوگین کنه و روی اون تیم رو نصب کنین ( یا باید دسترسی نصب داشته باشه یا یوزر Local Admin داشته باشی که نخوای پسورد ادمین شبکه رو بدی ) ، بعد شما به اون دستگاه وصل میشین و از اون دستگاه میتونین به سرور ریموت برنین چون داخل شبکه هستین میشه ( البته طرف باید قابل اعتماد در این حد باشه که بدونی وسط کار تیم رو نمیبنده بزنه سرور رو بهم بریزه ) و بعد از اتمام کارتون از سرور خارج میشین .
این سرویس به یک ip valid در اختیار ما قرار میده
که از طریق این دامنه که شما هردفعه بهش وصل میشی ip valid بهت میده.
Our free dynamic DNS service takes your dynamic IP address and points it to a free static hostname. If your IP address changes, our dynamic update client detects the change and quickly updates your hostname with the new IP address
http://www.noip.com/blog/2013/09/19/what-is-remote-access-and-how-can-i-use-it/#more-3717
برای این کار سیستمی که قصد وصل شدن بهش داری ip valid نیاز داره
یه راه خرید ipvalid هستش که گرونه و مشکلات امنیتی داره.
راه دیگه استفاده از dynamic dns هست که این سرویس به یک ip valid در اختیار ما قرار میده که میشه با اون به هر سیستمی (کامپیوتر،دوربین، پرینتر و ... داخل شبکه محلی یا هر نوع شبکه دیگه) وصل شد.
کاری که باید انجام بدی اینه که تو یکی از سایت هایی که این سرویس رو ارائه میدن مثل noip.com ثبت نام کنی و یک دامنه برای خودت ایجاد کنی این که از طریق این دامنه که شما هردفعه بهش وصل میشی ip valid بهت میده.
و این که port forwarding فراموش نشه.
برای اطلاعات بیشتر این مقاله unity رو بخون ddns
سوال دیگه ای داشتی همین جا بپرس.
بجز راههایی که دوستان گفتند ، اگر دنبال ساده ترین راه هستین استفاده از نرم افزار TeamViewer میتونه کمک کنه :
یک اکانت ایجاد کنید - اون دستگاه رو به دستگاههای لیستتون اضافه کنین
و یا اگر هنوز این حرکت رو انجام ندادین
اگر پشت اون دستگاه کاربری هست ، اون هم نرم افزار رو (نسخه مشابه شما) بگیره و یوزر / پسورد نرم افزار رو ( در صفحه اول میاد ) به شما بگه و شما در نرم افزار خودتون وارد کنین وصل بشین .
