مشکلی عجیب در یکی از کلاینت های شبکه!
با سلام و احترام؛ بنده در شرکتی مشغول بکار هستم که دارای یک سرور شبکه هست و کلاینت ها به صورت دامین و با ویندوز سرور 2008 r2 شبکه شده اند! تعداد کلاینت ها حدود 10 تاست و دوربین مدار بسته هم برقراره! اخیرا یه مشکلی فقط واسه یکی از کلاینت ها پیش اومده که تا حدودی عجیب به نظر میاد! بنده خودم net+ رو گذروندم و تا حدود زیادی با مفاهیم شبکه آشنا هستم از لحاظ اپراتوری سیستم هم اوکیم اما خب شبکه با این مشخصات کار نکردم و نمیتونم ادعایی در این زمینه کنم! اما قطعا میتونم راهکارهای شما دوستان رو به اجرا در بیارم! ضمنا ادمین سرور خیلی در دسترس نیس و رمز ادمین رو هم داریم! یعنی از لحاظ ورود به سرور مشکلی نداریم!
مشکل اینه که هر چند وقت یکبار و معمولا زمانی که هوا رطوبتی هست یکی از کلاینت ها شبکش قطع میشه و کلا هیچ سیگنالی از سمت شبکه نمیگیره و مثه زمانی میشه که هیچ کابل شبکه ای به سیستم وصل نیست! وقتی که به سراغ سرور میریم و نشانگر مربوط به این کلاینت رو بر روی سوئیچ چک میکنیم متوجه میشیم که خاموشه! اما در اکثر موارد با جدا کردن کابلی که مربوط به این نود هست و از روتر به سوئیچ اومده رو در میاریم و دوباره جا میزنیم مشکل حل میشه! برخی موارد دیرتر حل شد و بعد از قطع و وصل های چندین باره مشکل حل شد! خب، قطعا متوجه شدین که یه مشکلی هست وگرنه نباید تکرار میشد! از همه دوستان صاحب فن تقاضای راهنمایی دارم! ضمنا دو سه تا پورت روتر هم خالیه، نمیشه مثلا پورت این کلاینت مشکل دار رو تغییر بدیم و ببریم روی این پورتای خالی؟؟ چه کارهایی باید انجام داد؟؟ پیشاپیش تشکر میکنم از پیشنهاداتتون! ببخشید سرتونو درد آوردم، داستان شد :) پاینده باشین.
پرسیده شده در 1395/01/16 توسط
ممنون از پاسخ شما؛ منظورتون کابل شبکه سمت کلاینت مورد بحث هست که وصل کنمش به یه پورت دیگه؟! یا سمت سرور رو منظورتون هست؟! اگه سمت کلاینت منظورتونه که نود خالی دیگه ای وجود نداره و اگر هم امکان وصل به نود دیگه ای باشه، اگر اشتباه نکنم چون شبکه دامین هست و نه ورک گروپ باید دوباره تو اکتیو دایرکتوری به عنوان کاربر جدید معرفیش کنم! البته ببخشید اگه اشتباه میگم، تجربه ای تو دامین ندارم! با توجه به اینکه من خودم حدسم بیشتر روی پورت روتر هست که مشکل داشته باشه فک میکنم لازم بشه ببرمش روی یه پورت دیگه! اگه امکان داره واستون ملزومات نرم افزاری این کارو توضیح بدین، سپاس.
پاسخ در 1395/01/16 توسط
برای مشخص شدن مشکل جای این دستگاه رو با یه دستگاه دیگه عوض کنید به این شکل مشخص میشه که مشکل از سمت کابل و سوئیچ هست یا مشکل از خود دستگاه
پاسخ در 1395/01/18 توسط
منظورشون پورت روتر بود البته اگه واسه پورت فعلی رول خاصی تعریف شده باشه با جابجایی پورت امکان تغییر یه سری از دسترسی های اون کلاینت هست.
کابل شبکتون رو وصل کنید به یه Port دیگه. البته احتمال اینکه بخاطر رطوبتی بودن هوا هم چنین مشکلی به وجود اومده باشه هست. ممکنه کابل ها بخاطر رطوبت داشتن هوا زنگ زده باشن و خوب نتونن دیتا رو انتقال بدن. اگر میتونین با یه تستر شبکه هر دو سر همه کابل ها رو تست کنید و از کارکرد صحیح هر رشته کابل و عدم وجود داشتن قطعی در اون مطمپن بشین
دوست عزیز برای شروع یکبار کارت شبکه رو unistall کنید و سیستم رو ریستارت کنید تا دوباره نصب بشه
مرحله بعد همون طور که دوستمون isaac گفتن کابل رو تست کنید که مشکلی نداشته باشه
و در این مرحله پورت سوئیچ را جابجا کنید
اگر بازم مشکل داشتی احتمال خرابی کارت شبکه سیستم بسیار زیاده
ممنون از همه دوستان و پیشنهاداتشون؛ مشکل از پورت روتر بود که با بررسی دقیق تر و تستهایی که انجام دادم متوجه نقص در این پورت شدم و خدارو شکر مشکل حل شد!
در مورد دوستمون که گفتن کابل شاید مشکل داشته باشه، فراموش کردم خدمتتون بگم که کابلی که از روتر به سوئیچ میره رو کامل تعویض کرده بودم و یه کابل نو جایگزین کردم و باز هم مشکل برقرار بود! این تعویض کابل یکی از عوامل مؤثر در پیدا کردن مشکل بود!
مجددا از همه دوستان که زحمت کشیدن و راهکارهای خودشونو گفتن سپاسگزارم، پاینده باشین.
پاسخ در 1395/01/25 توسط
با سلام خدمت دوست عزیز
1- کاور کابل از سوکت بیرون زده ؟ اگر بیرون زده به 8 نخ دقت کن ببین زخمی نشده یا قطع نشده ...
2- باید بگم که اصلا ربطی به سرور و روتر ها نداره ...
3- اگر فقط در مواقعی که رطوبت هست اینجوری میشه باید کابل رو کامل بررسی کنی و اگر دارای پریز شبکه هست محل کار شما پریز کلاینت رو هم باید بررسی کنی ممکنه از پریز باشه ...
4- و در آخر اگر شما دچار قطعی شدی همان لحظه بدون اینکه کابل رو بکشی بیرون کارت شبکه رو به حالت 10Mb قرار بدید اگه ارتباط برقرار شد کابل شما مشکل داره و یکی از 8 نخ دچار مشکل شده و اگه درست نشد باید مسیر کابل کشی رو بررسی کنید ...
