مشکل تبلیغات در میل سرور Exchange
دوستان کسی راهی برای عدم دریافت تبلیغات(نه اسپم)در میل سرور exchange سراغ دارید؟
پرسیده شده در 1395/01/21 توسط
18 پاسخ
در Powershell معمولد وقتی چیزی رو با دستور add اضافه می کنیم . می.تونیم با دستور set به اصطلاح Modify اش کنیم. در اینجا:
Set-IPBlockListProvider Contoso.com -Priority 1
به جای Contoso.com باید FQDN بلک لیست پروایدر رو قرار بدید!
پاسخ در 1395/01/26 توسط
مهندس جان اینو باید تو edge سرور زد یا توی client access هم می شه
spamhaus رو می گم ؟؟؟؟؟
پاسخ در 1395/01/24 توسط
ببینید اینا تبلیغاته نه اسپم ما الان اصلا اسپم نداریم این تبلیغات خیلی مشکل سازه ...هیچ فرمولیم ندارن این تبلیغ ها ...
پاسخ در 1395/01/22 توسط
ممنون فعال کردم
و سوال بعدیم اینه که اسپم هاس و یکی دیگه رو اضافه کردم حالا چجوری priority ها رو تایین کنم ؟؟؟
ممنون فعال کردم
||http://network.tosinso.com/files/get/c4a95839-fc4f-4674-adbd-a8663ecfa7ee||
سلام. بابیت دیر حواب دادن عذر می خوام.
این قابلیت در Ex2013 و Ex2016 موجود هست و شما می تونید از دستورات زیر در هر دو نسخه مذکور استفاده کنید.
ابتدا باید با استفاده از EMS قالبیت AntiSpam رو فعال سازی کنید:
& $env:ExchangeInstallPath\Scripts\Install-AntiSpamAgents.ps1
Restart-Service MSExchangeTransport
Set-TransportConfig -InternalSMTPServers @{Add="10.0.1.10","10.0.1.11"}
نکته مهم مهم: این دستورات را یکی یکی بزنید و به ترتیب!
دستور اول اسکریپت نصب Anti Spam هست.
س از نصب این مورد با استفاده از دستور دوم سرویس های مربوط به Exchnage Transport رو ریستارت می کنید.
در نهایت با دستور آخر ادرس SMTP Server های داخلی خودتون رو وارد می کنید تا خودتون ف خودتون رو فیلتر نکنید : دی
پس از این کار با دستور زیر قابلیت Sender Filtering رو فعال کنید اگه فعال نیست:
Set-SenderFilterConfig -Enabled $true
پس از اون مانند مثال زیر می تونید Sender ها و Domain ها رو فیلتر کنید:
Set-SenderFilterConfig -BlockedSenders kim@contoso.com,john@contoso.com -BlockedDomains fabrikam.com -BlockedDomainsAndSubdomains northwindtraders.com
دستور بالا Sender هایی با ادرس های Kim@contoso.com و Domian هایی با ارس Fabrikam.com رو فیلتر می کنه.
برای فیلتر کردن ایمیل های ارسالی بدون Sender یا اون هایی که این فیلدشون خالی هست :
Set-SenderFilterConfig -BlankSenderBlockingEnabled $true
در نهایت ممنون بابت سوالتون که باعث شد من هم دستورات EMS رو یک مروری کنم :D
خیلی متنوع هستن و زیاد مدامم عوض می شوند.
مگه می شه اخه اینقدر میل سرور محدود کرد ؟به نظر من این روش درستی نیست. گفتم شاید کسی راهی واسش پیدا کرده باشه اخه خیلی غر می زنن که تو یاهو جیمیل ایمنقدر تبلیغات نمیاد .
ممنون می شم که دستورش رو اینجا بزنید و نحوه کارو توضیح بدین
پاسخ در 1395/01/21 توسط
ممنون بابت پاسختون اما اخه ایمیل های تبلیغاتی رو که نمی شه اینطوری فیلتر کرد؟؟؟!!!
اگه خیلی اذیت می کنه می تونید White List تعریف کنید تا از دامنه و سندر هایی که شما تعیین می کنید براتون ایمیل ارسال شه!
برای exchange 2013 هم کاربرد داره یا فقط 2016 ؟ و اینکه شما به صورت کاربردی ازش استفاده کردید و جواب داده؟
چرا نمیشه..بلاخره از یک جا ارسال می شند دیگه. بیشتر توضیح بدید!
من پیشنهاد می کنم با دستور زیر پس از فعال کردن Anti Spam در Exchnage دستور زیر رو وارد کنید تا سرور شما بهصورت اتوماتیک ، دامین هایی که توسط Spamhause که یکی از بلک لیست پروایدر هاست رو بلاک کنه:
Add-IPBlockListProvider -Name Spamhaus -LookupDomain zen.spamhaus.org -AnyMatch $true -Enabled $true -RejectionResponse "IP address is listed by Spamhaus
واقعا ممنونم ازتون برای من یک اتفاق خوب بود این پست
می تونید این سه تا دستور رو برام یه کم توضیح بدین و فرقشون
add-IPBlockListProvider -Name spamcop -LookupDomain "bl.spamcop.net" -AnyMatch $true -Enabled $true -RejectionResponse "IP address is listed by spamcop.net"
Add-IPBlockListProvider -Name "SpamCop IPBlockListProvider" -LookupDomain "bl.spamcop.net" -IPAddressesMatch "127.0.0.2","127.0.0.5" -
پاسخ در 1395/01/27 توسط
فیلتر کردن دامین هایی که برای شما تبلیغات ارسال با استفاده از Exchange Management Shell!
سروریی که صرفا Client Access هست تنها کاری که انجام می ده ارتباط با کلاینت و فرستادن پیام به Mailbox Server هست.
شما می تونید این قابلیت رو روی یک Mailbox Server فعال کنید چون سرویس Transport روی این سرور هست!
پاسخ در 1395/01/25 توسط
توی اسپم نمی ره؟ ای پی هاشون هم عوض می شه؟
