Export,Import گرفتن از یوزرها در اکتیو
سلام خدمت همه ITPRO های عزیز
چطور میتونم یوزر هایی که تو یه دامین در یک OU هستند رو Export بگیرم و تو اکتیو دیگه Import کنم ؟
البته Export گرفتم ولی نمی دونم چطوری Import کنم D:
پرسیده شده در 1395/01/26 توسط
دوست عزیز یک نرم افزار هست به نام AD Management Tools برای شرکت Manage Engine هست
که کلا مدیریت Active Directory رو راحت تر انجام میده و این قابلیت Export/Import رو هم داره که به راحتی میتونی انجام بدید
پاسخ در 1395/01/26 توسط
حامد عزیز دقت کنید دوستمون گفته از یک Active Directory خروجی یا Export بگیریم و در Active Directory دیگر Import کنیم نه همون Active Directory ... ابزار ADManager شرکت ManageEngine برای Import و export یک Active Directory این امکان رو میده ، قطعا SID ها و شناسه های امنیتی رو خروجی نخواهد داد.
ITPRO ی عزیز شما Export فقط لیست نام کاربری های اکتیودایرکتوری رو دریافت کردید ، قطعا پارامترهای امنیتی مثل Password و SID برای شما Export داده نمیشه ، بنابراین این لیست قابل Import کردن در جای دیگه به عنوان همین کاربرها نیست ، اگر Import کنید که باید با استفاده از فایل اکسل یا csv باشه یک اکتیودایرکتوری کاملا جدید میشه به هیچ عنوان نمی تونید به عنوان اکتیودایرکتوری قبلی استفاده کنید حتی اگر هم اسم قبلی باشه ، لطفا بگید دقیقا هدفتون از اینکار چی هست تا بشه بهتر راهنماییتون کرد. ITPRO باشید
UNITY عزیز سلام
درسته حق با شماست ، دامین شرکت کلا عوض شده و باید تمام یوزرها رو اکتیو جدید ایجاد بشه ، به دلیل اینکه تعداد یوزرها زیاد هست ، خواستم ببینم راهی هست که سریعتر این کار انجام بشه ، اولین چیزی که به ذهنم رسید این Export , Import کردن بود که شما درست میفرمایید SID فرق میکنه.
راهی هست بشه یوزر ها رو سریعتر ساخت ؟
شما می تونید از کاربرای بر روی دامین x خروجی بگیرید و اونها رو به دامین y وارد کنید اما دو نکته هست که یکسری از ویژگی ها رو باید تغییر بدید از فایل خروجی گرفته شده و برای دامین y اماده کنید. و نکته دوم اینکه اگر Windows Server 2012 داشته باشید نمی تونید از Command Prompt برای اینکار استفاده کنید و باید از Powershell استفاده کنید، لینک زیر برای هدفی که دارید امیدوارم مفید باشه
جا به جایی User Acount ها از دامینی به دامین دیگر با استفاده از فایل های CSVDE
اما در مورد ADMT
با وجود پست دوست خوبم، محمد جان باید بگم که شما با این ابزار می تونیید کاربراتون رو از دامین x در یک فارست به دامین y در فارست متفاوت دیگری با همان نام و نام خانوادگی کاربر، نام کاربری، رمز عبور و SID منتقل کنید.
علاوه بر این می تونید تمامی Attribute های یک کاربر را که در تب های Properties اون هستش را جا به جا کنید به دامین دوم
تمامی گروه ها رو می تونید جا به جا کنید
و از همه مهمتر و جالب تر Computer Account ها
Computer Account ها از دامین قدیمی Disjoin شده و به دامین جدید Join می شوند. لینک زیر هم امیدوارم براتون مفید واقع بشه و حتما تمامی لینک ها در این پست رو به خوبی مطالعه کنید، و قبل از هر عملی در محیط آزمایشگاهی فرآیند ها رو امتحان کنید و بعد برید سراغ کار اصلی.
جداسازی child domain از forest چه مشکلاتی بوجود میاره؟
UNITY عزیز
لینک بسیار مفیدی معرفی کردی ، سپاسگذارم
ولی چیزی که اینجا توضیح دادن برای ساخت یوزر یه سری اعداد پشت سرم هم که تو سازمان ما اینجوری نیست و هر شخص یوزر به اسم خودش هست.که باید تو ساخت این اکسل یه سری تغییرات ایجاد کنم تا بتونم یوزرهامو تو اکتیو جدید بسازم.
از راهنمایی خوبت بسیار سپاسگذارم.
