نمایش خطای Network Path Not Found در Join کردن دومین
ميخوام يه سري كامپيوتر رو به دامين اكتيو وصل كنم ولي توي ىصل شدنش ميزنه ، کامپیوتر Workgroup میخوام به دمین وصل شه ارور پایین میده ، Network path was not found دي ان اس و همه چيزم كانفيگه ، ای پی دارم پینگ درسته ، فایر وال هم درسته ، خیلی ممنون
پرسیده شده در 1395/01/27 توسط
این تنظیمات فقط و فقط مربوط به ویندوز 10 می باشد. توسط دکمه های Windows+R کادر Run را باز کنید و عبارت regedit را تایپ کنید. بعد از باز شدنِ صفحه رجیستری به مسیر زیر بروید:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters
سپس روی کلید AllowInsecureGuestAuth دوبار کلیک کنید تا باز شود و مقدارِ 0 را 1 کنید، سپس OK را بزنید و پنجره را ببندید.
منبع: Tamirpc.ir
پاسخ در 1398/06/23 توسط
روی همه کلاینت ها این ارور میگیری یا فقط یک کلاینت خاصیه؟؟
این کلاینت یا همین اسم کامپیوتر قبلا عصو دی ان اس بود یا نه؟
آنتی ویروس شبکه چیه؟
پاسخ در 1395/01/27 توسط
وارد propertis کلاینت موجود بشید و از قسمت change settings را انتخاب کنید و در همان تب اول گزینه ی change را بزنید سپس در قسمت more گزینه ی primary dns suffix نام دامین مورد نظر را وارد کنید و مجدد تست کنید
اگه فقط یه سیستم اینجوریه که مشکل خودشه ، dns رو چک کنید و سرور رو هم ping کنید ، ضمنا زمان نوشتن اسم دامین (با فرض اینکه DomainName.Local) ، بعضی وقت ها نمی زاره به domainName وصل شید و باید کامل بنویسیدش DomainName.Local اگه همه سیستم ها مشکل دارند که یک بار Domain Controller رو Restart کنید ! کلا ریستارت کردن نصف مشکلات رو حل می کنه دیگه :)
