ایجاد کردن VPN Connection و Share بعد از عضویت در Domain
دوستان آیا میشه هنگامی که شبکه رو از حالت workgrop به دامین تبدیل میکنیم تدبیری بیندیشیم که بعضی از نرم افزار ها یا کانکشن های vpn یا پرینت شیرها هم در صورت دامین هنگام join to domain همزمان ایجاد شوند؟!
پرسیده شده در 1395/02/04 توسط
خیلی کار ها رو میشه انجام داد
سوالتون رو شفاف بیان کنین
پاسخ در 1395/02/05 توسط
ITPRO ی عزیز در خصوص سئوال اول که خودکار Map Drive ایجاد بشه یا Share ای که میگید به آموزش زیر مراجعه کنید :
در خصوص ایجاد کردن VPN Connection بعد از Join شدن به لینک زیر مراجعه کنید :
http://www.dannyeckes.com/push-vpn-without-default-gateway-checked-via-group-policy/
در خصوص نصب برخی نرم افزارها که بصورت MSI باشند می تونید به راهنمای زیر مراجعه کنید :
ITPRO باشید
پاسخ در 1395/02/10 توسط
اگر از سوال شما درست برداشت کرده باشم، بعد از Join شدن کلاینت ها به دامین و ورود کاربران تحت دامین یکسری از نیاز ها براشون فراهم شده باشه.
می شه همچین اتفاقی بیفته اما باید دقت کنید که ساختار Active directory به درستی پیاده سازی شده باشه، بعد پالیسی های مورد نظر هم به درستی ایحاد و به Ou مورد نظر لینک شده باشند تا مثلا کاربری Logon کرد کانشن VPN را روی صفحه دسکتاپش ببینه.
میشه تنظیم کنید تا بعد از Join شدن به دامین، کاربر ها بعد از اینکه پشت سیستم خودشون میشینن و وارد می شوند:
1. دسکتاپ یکسان داشته باشند
2. به فولدر Share مختص به خودشون یا ادارشون دسترسی داشته باشند
3. به پرینتر Share دسترسی داشته باشند
4. تنظیمات Windows Update روی سیستمشون غیر فعال باشه
5. کانکشن VPN داشته باشند
6. نرم افزار هایی که نصب هستند روی سیستم، پیش فرض بعد از Join شدن هم وجود دارن. مگر اینکه تصمیم گرفته باشین تحت شبکه یکسری از نرم افزار ها رو نصب کنید از طریق پالیسی یا به وسیله سرویسی به اسم SCCM
7. و خیلی چیزهای دیگه......
لطفا پرسشتون رو واضح تر بفرمایین. این جمله اصلا واضح نیست "پرینت شیرها هم در صورت دامین هنگام join to domain همزمان ایجاد شوند؟" دقیقا بگین میخاین چکار کنین؟
قرار است هر ۵ دقیقه یکبار، پست جدید بنویسید!!!!!
اصلا از قابلیت جستجو انجمن استفاده کردید، قبل از آنکه بخواهید پست جدید ایجاد کنید!!!
وقتی کسی نمیداند سطح معلومات شما در زمینه سرور و محصولات مایکروسافت چه میزان است، چگونه باید به شما کمک کرد!!
امیدوارم انتقاد پذیر باشید.
برای نصب پرینتر ها اگر به صورت share شده باشند می تونید یک script بنویسید و اون را به ou مورد نظر assign کنید به کاربران اعمال کنید
پاسخ در 1395/02/04 توسط
