رفع مشکل پیام There are currently no logon servers available
با سلام خدمت دوستان عزیز ، من تو اداره یه سرور به نام rasht و دامین با نام n-ensani.ir دارم.مشکلی که پیش اومد این بود که ویندوزم پرید و مجبور شدم از ابتدا راه اندازی کنم ، الان ک دوباره دامین کردم بنام همون قبلی :
there are currently no logon servers available to service the logon request
این پیغام واسه لاگین شدن کاربران نمایش داده میشه! قبل از اتصال سیستم ها لاگین میشدن و لی الان که سرور از تعمیر برگشته و به شبکه وصل شده این پیغام واسه کاربران نشون داده میشه و لاگین نمیشن. لطفا بگید چکار کنم
پرسیده شده در 1395/02/06 توسط
8 پاسخ
ممنون از راهنماییتون
ان شا الله که درست بشه
بدبختی اینجاست که من یوزر پس های قبلی رو ندارم
و تازه تحویل گرفتم این محل ها رو
منظورم رو local هستش
حالا ببینم چه میشود
اگر لطف کنید نحوه بک اپ گیری از اطلاعات یوزرهارو در active directory user and computers هم واسم لینکش رو بذارید بصورت تصویری ممنون میشم
پاسخ در 1395/02/06 توسط
یعنی اینکه از حالت دامین خارج کنم و دوباره با ادرس dns متصل شم؟
یکبار روی یکی از سیستم ها اینکارو کردم جواب نداد
بعد یچیزی اون یوزر قبلی رو دقیقا کجا باید بسازم
domain controler
users
domain computer
و ممبر از چه گروه هایی باید باشند
شما باید یک بار سیستم ها re join کنید و مجدد join کنید
ایشالا
هرجا سوالی بود بپرسید تا سریع تر حل شه
شما می تونید از طریق Hiren یا Acitve Boot disk پسورد لوکال سیستم ها رو عوض کنید
سلام و عرض ادب و احترام !! دوست من پیامی که شما دریافت می کنید خیلی طبیعی هست !! دیگه دومین و اکتیودایرکتوری وجود نداره که شما بتونید بهش وارد بشید ! اکتیودایرکتوری اینجوری نیست که پاکش کنیم به اسم قبلی ایجادش کنیم و انتظار داشته باشیم همه کارهامون درست و طبق روال پیش بره ، توی پست قبلی مهندس مقدم کامل توضیح دادند جریان چی هست ، بنابراین شما کار اشتباهی کردید ، به جای اینکه پسورد ریکاوری دومین کنترلر رو داشته باشید زدید ترکوندید همه چیز رو ، بصورت خلاصه خدمتتون میگم که باید همه کارهای زیر رو از ابتدا انجام بدید :
  1. دومین کنترلر رو از ابتدا نصب و راه اندازی کنید با اسم قبلی
  2. همه تنظیمات DNS و ... دومین کنترلر ادیشنال باید از شبکه حذف بشن
  3. سرورها و کلاینت ها مجدد Disjoin و به دومین جدید Join بشن
فقط می تونم بگم شانس بیارید و مشکلی نباشه با همون نام های کاربری قدیمی اگر بسازی پروفایل هاتون هم ساخته میشه
ببینید شما باید وارد computer Properties هر کلاینت بشید و قسمت change settings انتخاب کنید به صورت پیش فرض الان گزینه domain انتخاب شده شما باید work group رو انتخاب کنید سپس سیستم ری استارت کنید بعد مجدد سیستم که اومد بالا باید دوباره وارد مسیر بالا بشید و این بار domain رو انتخاب کنید و نام دامین جدید رو وارد کنید تا join بشن
برای هر کلاینت باید این کار رو انجام بدید
در مرحله ی بعد باید وارد کنسول active directory user and computer بشید و در قسمت users کاربران مورد نظر خودتون رو ایجاد کنید
سلام ، در مباحث Active Directory ما 5 تا Master Role داریم که این رل ها بسیار اهمیت دارند اگر رل های Forest Wide را کنار بذاریم، داخل رل های Domain Wide رلی مهمی وجود دارد و این رل RID Master می باشد، این رل بلوک های 500 تایی ایجاد می کند که Principal Object ها که شامل کاربران، کلاینت ها و گروه ها می باشند داخلش قرار می گیرند.
به هر یک از این Object ها یک SID Number و RID Number منحصر به فرد اختصاص داده می شه. پیغامی که شما دریافت می کنید یکی از دلایلش همین مورد هستش، دامین قبلی با مشکل رو به رو شده و حذف شده و شما دامین جدیدی ایجاد کردید و این یعنی ایجاد بلوک های 500 تایی جدید و متفاوت با بلوک های قبلی.
شما همانطور که مهندس ciscoman1994 اشاره کردن تمامی سیستم ها را از دامین قبلی Disjoin و به دامین جدید Join کنید . با نداشتن پسورد ها باید رمز عبور کاربران Administrator لکال رو با نرم افزار های نام برده شده Reset کنید تا بتونید سیستم ها را از حالت Join خارج کنید.
با توجه به هر بخش یا اداره می تونید OU به اسم اون اداره در زیر دایمنی که ایجاد کردید داخل کنسول Active Directory Users and Computers بسازید، مثلا OU با نام MAli و بعد در زیر این OU دو OU دیگر بسازید با نام Users و Computers. خب حالا می تونید کاربران اداره مالی رو داخل OU با نام Users و سیستم هایی که در اون اداره Join شدند را داخل OU با نام Computers قرار دهید.
به صورت پیش فرض هر کاربری که ایجاد می کنید عضو گروه Domain Users هستند، گروه بندی ها به عهده شما و ساختار سازمانی محل کار شما هستش که چطور دسته بندیشون کنید.برای نحوه Backup گیری آموزش زیر خیلی کمکتون می کنه
آموزش Backup گیری از اکتیودایرکتوری قسمت اول - Windows Server Backup و Wbadmin
